| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Перегрев GTX 560 Ti DCII? |
Пользователь Сообщения: 118 |
Добрый вечер. Замучался я со своей Asus GTX 560 Ti DCII, в играх типа Alan Wake минут 5 (это максимум!) удается поиграть, после чего гаснет экран и перегруз компа. Сначала грешил на слабый БП - 350Ватт. Купил на 600, запустил, и разочаровался. снова вырубается комп. Шаманил в Asus SmartDoctor, пробовал поставить больше скорость вентилятора, не удалось решить проблему... Градусов при игре 60-70. Явно не критическая температура.. Вообщем, не знаю что делать.. В других играх иногда такое тоже бывало, всё грешил на мощность БП, а как видите не в нём дело. Процессор Core 2 Duo.
Прошу заметить что первое время температура в обычном режиме на карте была не больше 40, потом в один прекрасный момент она стала 47. Повысилась вообщем. Видеокарта новая, что с ней могло случиться не могу понять. Подскажите решение Конфиг: 1. Процессор............................DualCore Intel Core 2 Duo E6550 2: Материнская плата..............Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) 3: Память..................................2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 4: Видеокарта.......................... Asus GTX 560 Ti DCII 5: Монитор...............................iiyama ProLite X2775HDS (1920x1080) 27 дюймов 6: Жесткий диск(и).................1: ST3250410AS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II) ................................................2: ST3250620NS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II) 7: CD/DVD Привод(ы).............. нет 8: Блок питания....................... 600 Ватт 9: Операционная система....... Windows 7 Home Premium Пробовал прогу Furmark: Запустил FurMark, начал тест, дошел до 66 градусов и комп снова пошел на перегруз. Очень прошу помощи, другие игры впринципе работают, бывает иногда вылеты, но не так часто как в Alan Wake. Ниже репорт датчиков из Аиды, посмотрите на температуру в обычном режиме и вольтаж. |
Отправлено: 00:00, 01-06-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата chrom-look:
Цитата chrom-look:
Цитата chrom-look:
------- Отправлено: 00:04, 01-06-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, Извините, сейчас не могу посмотреть производителя. Можно я сделаю это позже как будет время? Надо разбирать системник и все дела..
Про термопасту, я просто не уверен в перегреве, 70 градусов всего, жто вроде макс что я видел... В фурмарке при 66 комп вырубился.. Температуру процессора где посмотреть? В отчете разве нет? |
Отправлено: 00:12, 01-06-2012 | #3 |
------- Отправлено: 00:17, 01-06-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, посдкажите как сделать правильно нагрузку? Открыть кучу приложений или там в аиде есть специальная функция?
БП и я так думал. Прошлый блок питания на 350 Ватт - HIGH-Quality EVOLUTION HEC-350AR-PTF. Новый на 600 завтра посмотрю. Неужели 2 БП неисправны? |
Отправлено: 00:24, 01-06-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В аида есть функция - тест стабильности системы.
БП действительно может быть с отсутствующим качеством, уже с завода. |
------- Отправлено: 00:36, 01-06-2012 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать chrom-look, Читайте здесь - второй пост сверху.
------- Отправлено: 01:02, 01-06-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать PEBN3OP, С видеокартой скорее всего все нормально. 70 градусов- это не перегрев. И призводитель нормальный. Тут поблема в чем то другом. Комп выключается при нагрузке начать надо с бп.
------- Отправлено: 01:13, 01-06-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тест на стабильность прикрепил. Проверял всю ночь около 7 часов вышло.
Последний раз редактировалось chrom-look, 28-06-2014 в 02:47. Отправлено: 07:49, 01-06-2012 | #9 |
Старожил Сообщения: 391
Профиль | Отправить PM | Цитировать максимально допустимая температура вашей видеонарты 99градусов ,я думаю проблема в софте
Отправлено: 08:04, 01-06-2012 | #10 |
| Перегрев | KAIFUN | Процесcоры | 5 | 28-04-2012 09:19 | |
| перегрев | Abay19941308 | Видеокарты | 28 | 15-01-2012 22:04 | |
| Разное - Windows 7 и перегрев | AncientRage | Microsoft Windows 7 | 6 | 23-10-2011 18:37 | |
| Это ли не перегрев? | John1992on | Разгон, охлаждение и моддинг | 1 | 20-07-2010 16:08 | |
| Перегрев ЦП и Q-Fan | Myasnikov | Процесcоры | 25 | 20-06-2005 22:00 | |
