| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интерфейс - Добавление элементов (Toolbar) на Панель задач |
Пользователь Сообщения: 54 |
Здравствуйте!
Господа, я хотел немного усовершенствовать панель задач, добавив дополнительные панели (Toolbars). Я их добавляю, ставлю свои настройки, типа полжение иконок и т.д. (#2). НО После перезагрузки они сбрасываются как видно на картинке #1, и это наблюдается не всегда, это непредсказуемо. Иногда просто остается. Как сделать так, чтобы настройки не сбивались? _ Ноутбук Toshiba Satellite L735-11D CPU: Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz (2.70GHz TurboBoost) RAM: Samsung M471B5273CH0-CH9, DDR3-1333 (667 MHz), 4096MB HDD: Hitachi HTS547564A9E384 (640 GB, 5400 RPM, SATA-II) VIDEO: NVIDIA GeForce 315M (1024 MB) OS: MS Windows 7 SP1 HomePremium x64 |
------- Отправлено: 10:03, 05-06-2012 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Yankee, а панель задач закреплена?
------- Отправлено: 11:59, 05-06-2012 | #2 |
через каждую перезагрузку надо переделывать. |
------- Отправлено: 13:23, 05-06-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Yankee, отключите все сторонние программы и службы из автозагрузки для проверки. См. тут.
------- Отправлено: 14:48, 05-06-2012 | #4 |
попробовал, но увы не получилось. PS: Я постоянно слежу за вашим блогом, очень интересно и увлекательно! |
------- Отправлено: 15:31, 05-06-2012 | #5 |
1. Если у вас не получилось выполнить инструкции, поясните, что вам непонятно. Или вы все выполнили, но не смогли найти причину проблемы? 2. Проблема возникает после перезагрузки или достаточно выхода из системы? 3. Зависит ли проблема от того, настроен ли автоматический вход в систему? Если автологон влияет, установите KB979155, запросив его тут. Если KB979155 не поможет... 4. Сделайте экспорт раздела Затем удалите его и выйдите из системы. Создайте панели снова. Проблема возникает? 5. Создайте другую учетную запись, в ней панели. Проблема возникает? По всем пунктам нужны четкие ответы. Если вы читаете мой блог, вы должны были видеть это ![]() |
------- Отправлено: 16:43, 05-06-2012 | #6 |
Цитата Vadikan:
Если закрепить панели, то сбрасываются при любой перезагрузке, выход из системы, отключения компьютера. А Если не закреплять, то происходит непредсказуемо, т.е. когда зачочет, так же при любой перезагрузке, выхода из системы, отключения компьютера. Цитата Vadikan:
Цитата Vadikan:
Цитата Vadikan:
Даже попробовал сделать на другом компьютере (Win7 Ultimate SP1 x86) тоже самое Цитата:
PS. Приложил список AutoRun, может понадобиться? PSS. Мне стыдно что забылся о вашем топике в блоге |
------- Отправлено: 09:40, 06-06-2012 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Yankee, ставьте хотфикс ^^
------- Отправлено: 09:58, 06-06-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan,
Запросил хотфикс, скачал для х64, установил - но получил ответ: 'This Update is not applicable to your computer'. Затем заного полез на сайт запроса хотфикса, нажал на Show Additional Info что находится справа от места описания хотфикса. Там увидел, что хотфикс датируется как Январь 2010, имеет Build 7600, Release SP1 - это значит что обновление входит в пакет SP1? Ведь у меня уже стоит SP1...и Build сответсвенно 7601 |
------- Отправлено: 11:23, 06-06-2012 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Yankee, идей нет, кроме как переустановить Windows 7, сохранив настройки и установленные программы.
------- Отправлено: 12:09, 06-06-2012 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Панель задач - как установить время задержки отображения скрытой панели задач? | maxad | Microsoft Windows 7 | 4 | 30-08-2011 13:53 | |
| Программы - Explorer Toolbar Editor-легкий способ добавить кнопки на панель Проводника Windows 7 | hb860 | Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 16-08-2011 10:39 | |
| Интерфейс - [решено] Добавление ярлыка в панель задач | vlad309523 | Microsoft Windows 7 | 10 | 06-07-2011 16:12 | |
| Интернет - Панель инструментов Google (Google Toolbar) | SimSim | Программное обеспечение Windows | 2 | 26-03-2011 22:42 | |
| Интерфейс - [решено] Панель задач и панель инструментов | X_man | Microsoft Windows Vista | 3 | 19-08-2008 23:33 | |
