| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] Подвисание приложений при печати Windows 7 x64 |
Здравствуйте.
Помогите разобраться с следующей пробемой. Есть компьютер на каторый установлена Windows 7 x64 максимальная.Компьютер в домене. На компютере установлены сетевый принтеры(подцеплены с сервера печати.Сервер печати расположен на Windows server 2003 который по совместительству являеться DC) Так вот при вызове печати(Ctrl+P ибо из меню) неважно из какого приложения(Word2010;Acrobat;AutoCad), это приложение зависает.И ждет порядка 1 мнуты -3 минут потом принтер выбираеться,но если начать вносить какие либо изменения(выбирать другой принтер или выставлять кол-во старниц) происходит очередное зависание и так постоянно. Каких либо ошибок в Евент логах не обнаружено как на DC так и на сбойном компьютере. Собственно я уже сталкивался с такой проблемой немного на другой версии материнсокй платы ASUS P5K и тогда решить её сумел настроив внутренею сетевую карту(Atheros) установиви более старую версию драйвера и отключив в ней данные опции Flow Control и Task Offload плюс установив 1 Гбит\с полнодуплексный режим. Но в этом случае это не помогает так как Материнская плата другая Asus P5P43TD/USB3(с встроенной сетевухой от Realtek). Собственно можно просто поставить внешнею сетевуху и все работает без проблем ,но свободных сетевух нет. Вот Кратике характеристики сети и системы Компьютер Windows 7 x64 max Asus P5P43TD/USB3 сеть Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) Принтеры Все подключаються через сервер печати HP 5200 два разных HP 500 со втсроенными сетевухами P Принт Сервер он же Домен контроллер Proliant dl160g5 Windows server 2003 x64 |
Отправлено: 23:47, 12-06-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата neverlinger:
Проверьте правильность настроек. Проявляется ли проблема в "Безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов"? Цитата neverlinger:
Отправлено: 09:25, 13-06-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Если подключаться к принтерам напрямую то все в порядке, работает, если через сервер то не работает. Проверил настройки. Исправил пару моментов, но не помогло. |
Отправлено: 16:39, 13-06-2012 | #3 |
и подключить принтер: Цитата neverlinger:
Отправлено: 16:43, 13-06-2012 | #4 |
вот результаты ipconfig с DC(домен контроллер принт сервер) и ws-3 (проблемная станция) DC ws-3 |
Отправлено: 19:33, 13-06-2012 | #5 |
Плюс заметил что на общую папку принт сервера заходит долго |
Отправлено: 10:43, 14-06-2012 | #6 |
Отправлено: 17:24, 14-06-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Спасибо. Помог KB948496. Установил на сервера пакет исправления KB948496 и все заработало.
Задача решена можно закрывать тему |
Отправлено: 23:06, 15-06-2012 | #8 |
| Магазин приложений Windows Store появится в бета-версии Windows 8 | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 08-12-2011 20:30 | |
| 2008 R2 - Подвисание при печати | genakir | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 31-10-2011 11:50 | |
| Подвисание звука на чистой Windows 7 x64 | pirog007 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 22-04-2010 17:53 | |
| Разное - Запуск DOS-приложений из приложений Windows | Nadine3452 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 28-05-2009 13:16 | |
| Аудит печати на сервере печати под windows 2003 | eggdrop | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 03-10-2006 12:58 | |
