Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2007 - Создание таблицы с защищенными ячейками (Excel 2007) v2
Благодарности: 7
Возник другой вопрос после установки пароля на определенные столбцы и защиты всего листа - невозможность вырезать ячейку или удалить строку. Создать строку можно.
При попытке вырезать ячейку ругается на снятие защиты листа. Снимаешь - все нормально, вырезает. А смысл в снятии защиты пропадает, потому как для этого и ставил, чтобы пользователи не могли умышленно изменить ячейки, которые находятся под паролем. То есть, если просто ставишь ячейки под пароль, то их можно редактировать в любом случае и только после защиты листа они становятся закрытыми.
При постановке листа на защиту галочки ставил абсолютно все, то есть пользователю разрешал производить любое действие но все равно возникает вышеуказанная проблема.
Отправлено: 15:20, 13-06-2012
Модератор
Благодарности: 3248
В настройках защиты установите флажок на разрешение удаления строк.
Sorry, может не сработать.
В вашей "хотелке" противоречие: удаление - довольно серьезная операция с точки зрения целостности, поэтому разрешение удаления делает бессмысленным защиту.
Последний раз редактировалось okshef, 13-06-2012 в 15:42.
Отправлено: 15:31, 13-06-2012 | #2
Благодарности: 7
Так в свойствах защиты ставлю ВСЕ галочки, как писал выше, но это не помогает. Вот и думаю - то ли я что-то не так делаю, то ли такое свойство защиты листа и так и должно быть?
Отправлено: 18:37, 13-06-2012 | #3
Модератор
Благодарности: 3248
Цитата -KeyMaster-:
такое свойство защиты листа и так и должно быть »
думаю, да.
Можно попробовать написать макрос, снимающий защиту листа при выделении целой строки и включающий после выполнения удаления, но в этом вопросе (написании макроса) я вам не помогу...
Лично мне такой подход к защите непонятен (см. мой предыдущий пост)
Отправлено: 19:13, 13-06-2012 | #4
Благодарности: 7
Цитата okshef:
лично мне такой подход к защите непонятен »
Аргументируйте? Желательно, чтобы вы выразили свое видение правильности защиты в данном случае. Это ни в коем случае не недовольство или что-либо подобное. Мне действительно нужно понять, как сделать правильно и если мне объяснят - буду только рад.
Отправлено: 13:59, 14-06-2012 | #5
Модератор
Благодарности: 3248
Я же об этом написал во втором сообщении...
Когда защищают лист, предполагают внесение данных в незащищенные ячейки, чтобы пользователь не мог нарушить структуру, изменить формулы и т.д.
Удаление строки - по сути и то, и другое.
Непонятно, что вам нужно защитить, если пользователь имеет право рушить структуру?
Или вам нужно снимать защиту со всех строк, которые по вашему мнению, можно удалять в процессе работы.
Отправлено: 14:54, 14-06-2012 | #6
Благодарности: 8088
-KeyMaster-, обычно, когда начинает постоянно требоваться удаление/вставка строк — пора думать о переходе от электронных таблиц к базам данных (в контексте, читай — от Excel к Access).
Отправлено: 16:11, 14-06-2012 | #7
2007 - [решено] Создание таблицы с защищенными ячейками (Excel 2007) -KeyMaster- Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 5 07-06-2012 17:16
2003/XP/2000 - excel таблица из другой excel таблицы sesves Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 2 16-03-2012 01:24
MSFT SQL Server - создание таблицы точнее проблемма с созданием таблицы GAROD Программирование и базы данных 4 02-12-2010 00:58
2003/XP/2000 - Excel 2003 | Как напечатать определённые строки таблицы? ondo Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 3 13-07-2010 17:12
excel , повтор шапки таблицы на каждой странице bool Хочу все знать 2 15-12-2007 19:14
