| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не запускается материнская плата Asus A7N8X-X Award BIOS. Мать не пищит. |
Старожил Сообщения: 409 |
Лампочки горят. Вентиляторы крутятся. Динамик не пищит. Шаг 3.1.1. Обнулить БИОС перемычкой. Шаг 3.1.2. Вытащить батрейку и померить на ней напряжение. Если меньше то лучше поменять. Шаг 3.2.2. Вытащить материнскую плату и осмотреть на предмет вспухших/потехших конденсаторов. Шаг 3.3.1. Вытащить/воткнуть разъемы питания материнской платы и процессора. Шаг 3.3.2. Вытащить/воткнуть память, видео. Всё делал. Южный теплый не горячий. Процы менял. На столе собирал. Вставил пост-карту показывает 2524 что это значит? Левые диоды (если смотреть правильно) все горят. Там где вольтаж показывает верхний правый горит. Снял на видео потом медленно промотал. Думал там мало кодов. 2524 это восемнадцатый по счету, если все просчитал. Быстро промелькивают. ![]() |
Отправлено: 00:06, 18-06-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maik2:
Цитата maik2:
И на видеокарту тоже указывает - с другой пробовали? |
------- Отправлено: 00:25, 18-06-2012 | #2 |
Цитата WSonic:
Могу поставить нвидиевую 2МХ-400 или такую ATI Radeon 9000 PRO ссыль на характеристики http://www.overclockers.ua/video/gpu...adeon-9000pro/ Цитата WSonic:
Было такое, что свет вырубался в доме, может из-за этого. Сейчас поставил 2МХ-400 код другой написала А5-А4 Слышно обращение к флопу - шуршит... Винт не слышен совсем. Может не пашет, но обращение вроде есть красный диод горит, потом гаснет на морде. |
Последний раз редактировалось maik2, 18-06-2012 в 01:20. Отправлено: 00:48, 18-06-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте, чтобы процессор был из этого списка, и при необходимости обновите биос.
Цитата maik2:
Цитата maik2:
Цитата maik2:
------- Последний раз редактировалось WSonic, 18-06-2012 в 01:32. Отправлено: 01:00, 18-06-2012 | #4 |
Athlon XP 1500+(Model 6)(Palomino). Athlon XP 2500+(333 MHZ FSB)(Model 10)(Barton). Athlon XP 2600+(333 MHz FSB)(Model 10)(Barton). В принципе все они на ней стояли... Биос последний помню 1010, что там написан. A4 The keyboard typematic rate is set. Programming the memory wait states next. A5 Memory wait state programming is over. Clearing the screen and enabling parity and the NMI next. Правда не понятно. Столбик для авард в таблице пуст, это написано в графе AMI. Пролистал пораньше пишется для авард 24 initialize slot 4, 25 initialize slot 5. |
Последний раз редактировалось maik2, 18-06-2012 в 01:54. Отправлено: 01:32, 18-06-2012 | #5 |
А4 А5 Не знаю что это вам скажет, но я бы поменял еще и оперативную память |
------- Отправлено: 02:05, 18-06-2012 | #6 |
Поставил снова А5А4 Переставил карту в другой слот 2524... |
Последний раз редактировалось maik2, 18-06-2012 в 02:17. Отправлено: 02:07, 18-06-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще попробуйте сменить бп - если не поможет, плату в утиль. Отжила она свое.
------- Отправлено: 02:11, 18-06-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил бартон 2500 пишет 0501.
05 Keyboard Controller initialization 01 Processor test 1, Processor status (1FLAGS) verification. Test the following processor status flags: carry, zero, sign, overflow. The BIOS sets each flag, verifies they are set, then turns each flag off and verifies it is off. Вот что нарыл: Восстановил я биос без програматора и хотсвопа. прилагаю солюшн: Кратко о восстановлении биос кто не хотел читать всю историю: Для востановления биос на матери A7N8X-E Deluxe нужно: 1. Вытянуть видеокарту с АГП слота 2. Вытянуть все шнурки СД-РОМов, винтов и т.д. что бы небыло других девайсов кроме флопи. 3. Создаем загрузочную дискетку МС-ДОС (лучше купить новую), по мимо системы туда кидаем AWDFLASH.EXE, файл прошивки (к примеру 1012-E.BIN) и Autoexec.bat 4. в Autoexec.bat пишем такое - "Awdflash.exe 1012-E.BIN /py /sn /cd /cp /cc /LD /R " (без кавычек конечно) 5. Всовываем дискетку в флопик и включаем комп. При первом запуске система видимо выдает ошибку и нужно нажать F1 6. ждем прошивки 7. По началу продолжительного писка (больше 5 сек) выключаем комп 8. Вынимаем дискету, подключаем все шнурки 9. Заходим в биос и сбрасываем настройки на дефолт (незнаю зачем, но так рекомендовали) 10. Радуемся На блестящей нашлёпке микрухи биос написано Феникс... Бартон посильнее и радиатор тёплый. |
Последний раз редактировалось maik2, 20-06-2012 в 13:25. Причина: добавление Отправлено: 02:39, 18-06-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем сейчас ситуация такая. После танцев с бубном. Дошёл до ситуации, когда можно зайти в биос. Вроде всё в порядке, но мать не пищит и загрузиться нет возможности. Подключил винт ни с флехи винду7 не поставить, ни с диска ХР. Менял сд-ром, двд-ром, не раскручивается.
Индикатор поморгает и тихо. Выставлял и с жесткого и с сдрома загрузку не помогает. Как будто не загрузочный диск. Код, как был 25 24. Не знаю куда дальше копать? К стати в первом посте фотка карты, а что за кнопочка там? Сброс биоса? ![]() ![]() Вот снимок приоритетов ![]() |
Последний раз редактировалось maik2, 10-07-2012 в 12:55. Отправлено: 12:15, 10-07-2012 | #10 |
| [решено] Не запускается материнская плата | n_80@twitter | Материнские платы и память | 14 | 11-06-2012 09:35 | |
| Пищит материнская плата, полосы на мониторе | Goldenbrown | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 06-11-2010 13:55 | |
| Материнская плата Epox EP-4PCAI пищит | Duplex | Материнские платы и память | 5 | 05-03-2010 15:17 | |
| [решено] Материнская плата Asus P5NT Deluxe, не запускается. | Moum | Материнские платы и память | 3 | 07-12-2009 10:30 | |
| Материнская плата ASUS A8N32-SLI Deluxe - не запускается | Dreamer94 | Материнские платы и память | 11 | 16-03-2008 23:37 | |
