| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] хрипит звук |
Ветеран Сообщения: 585 |
Проц: Core 2 Duo E2220 2.40
Мать: ASuS P5B-VM Оператива: DDR2 Samsung 1 Gb PC2-5300 видео: PCI-E GeForce 8600GTS БП: FSP HH-350ATX(PF) OS: Win XP SP3 (2 дня) Прочее: все без разгона, в Bios'е настройки все в Default. Суть проблемы что хрипит звук из любого проигрывателя при просмотре любого браузера, а именно при переходе с 1 на другую страницу, при перемотке и при сворачивании\разворачивании браузера. Гарнитура заведомо исправлена на 100%. Драйвер на аудио ставил разных версий, начиная с самого раннего и заканчивая самым последним, текущий стоит ADI 1988A/B Audio Driver v6.10.X.6585 for XP/Vista/Win7 32/64bit. В чем проблема кроется ? |
Отправлено: 12:23, 27-06-2012 |
ЗЫ. поставил назад видеокарту, появилась проблема, извлек ее, поставил другую 8600GTS от Asus, проблема вновь появилась... сижу с интегральным видео ![]() ЗЫЫ. выходит аппаратная не совместимость ? |
Отправлено: 14:51, 29-06-2012 | #31 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать А попробуйте воткнуть другую карту, не 8600 серии.
------- Отправлено: 14:58, 29-06-2012 | #32 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 15:08, 29-06-2012 | #33 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, ща попробую
yurfed, переустанавливал |
Отправлено: 15:12, 29-06-2012 | #34 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, поставил GeForce 7600 LE и все работает нормально...
Только заметил такую особенность, что 7600 работает при след настройках Bios'a (т.е. с неё идет изображение и в ОС звук и видео работает без запинок): Initiate Graphic Adapter: IGD, PCI/IGD, PCI/PEG, PEG/IGD, PEG/PCI. Internal Graphic Mode Select: Disabled, 1Mb, 8Mb. DVMT Mode Select: Fixed Mode, DVMT Mode. DVMT/Fixed Mode: 128, 256, Max DVMT REG Port Configuration: REG Force x1: Disabled, Enabled. Ставлю 8600GTS, настройки Bios'a не меняю и видео с карты не идет, только с интегрированной. Меняю в Bios'e "REG Force x1" c Disabled на Enabled и видео идет с карты но и в ОС появляются глюк со звуком и видео. ЗЫ. жирным выделил текущие настройки. ЗЫЫ. вызывает подозрение параметр "REG Force x1", что он дает ? в инете вычитал что он вкл\откл PCI Express ? |
Отправлено: 16:06, 29-06-2012 | #35 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kimi2010:
Проверить бы с чем то посвежее, для гарантии. Если будет все ОК! то значит проблема именно в конфликте |
------- Последний раз редактировалось WSonic, 29-06-2012 в 16:56. Отправлено: 16:15, 29-06-2012 | #36 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, хех
ЗЫ. только почему, при Disabled видео не идет с вешней карты а при Enabled идет ? |
Отправлено: 16:23, 29-06-2012 | #37 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте еще так со своей 8600
Включите здесь это: Initiate Graphic Adapter: IGD, PCI/IGD, PCI/PEG, PEG/IGD, PEG/PCI. REG Force x1: Disabled, Enabled. Что выходит?? |
------- Отправлено: 16:38, 29-06-2012 | #38 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, интегральное показывает, 8600 нет. Если включить режим x1 то 8600 показывает изображение...
Отправлено: 16:57, 29-06-2012 | #39 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Найдите карточку посвежее. Я не уверен на 100% но похоже что8600 только на х1 и работает
------- Отправлено: 17:22, 29-06-2012 | #40 |
| Разное - Потрескивает звук (хрипит) в Windows 7 | Gjiod | Microsoft Windows 7 | 211 | 15-12-2018 15:28 | |
| Хрипит звук в windows 7 64b | ssslawik555 | Тест-форум | 0 | 11-05-2012 10:02 | |
| [решено] Хрипит звук | vorobey4ik | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 21-01-2010 21:38 | |
| Creative Audigy 4 Время от времени хрипит звук | akalibr | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 16-12-2009 22:51 | |
| Звук в один канал. Второй канал хрипит как испорченый динамик. | yurfed | Железо в Linux | 4 | 27-07-2008 13:15 | |
