В ноябре далекого 2001 года мы решили создать сайт и форум, которые смогут помочь как начинающим, так и продвинутым пользователям разобраться в операционных системах. В 2004-2006г наш проект был одним из самых крупных ИТ ресурсов в рунете, на пике нас посещало более 300 000 человек в день! Наша документация по службам Windows и автоматической установке помогла огромному количеству пользователей и сисадминов. Мы с уверенностью можем сказать, что внесли большой вклад в развитие ИТ сообщества рунета.
Но... время меняются, приоритеты тоже. И, к сожалению, пришло время сказать До встречи! После долгих дискуссий было принято решение закрыть наш проект. 1 августа форум переводится в режим Только чтение, а в начале сентября мы переведем рубильник в положение Выключен
Огромное спасибо за эти 24 года, это было незабываемое приключение. Сказать спасибо и поделиться своей историей можно в данной теме.
Место установки: %PROGRAMFILES%\7-Zip\
Способ установки: SVCPACK, может использоваться и для установки на "живую" систему.
Ярлык создается: в меню Пуск->Программы.
Предусмотрена возможность удаления программы через апплет "Установка и удаление программ".
Пропатчены файлы 7z.dll и 7zFM.exe иконками от Jekson07, добавлено копирование папки Bonus в системах 10.x.
Русская справка от sov44>.
Содержит две версии архиватора (x86 и x64). При установке разрядность системы определяется автоматически и устанавливается соответствующая версия архиватора.
Варианты установки:
1 Установка на "живую" систему:
- без файловых ассоциаций
- с добавлением директории архиватора в переменную %PATH%
2 Установка в качестве аддона:
- с полным набором файловых ассоциаций
- с любым набором файловых ассоциаций выбираемым пользователем
[more]Можно изменить место установки архиватора. Для этого разместите рядом с инсталлятором (файлом 7zipArch.exe) файл 7zipArch.lst в котором укажите нужный путь установки без завершающего слеша. Использовать переменную %PROGRAMFILES% при установке на х64 ОС в качестве аддонанельзя, и записывать путь нужно, например, так:
Код:
%SystemDrive%\Program Files\Archivers\7-Zip
Можно добавить настройки в виде файла реестра 7zipArch.reg, расположив его рядом с 7z SFX архивом (файлом 7zipArch.exe), полученного экспортированием соответствующей ветки реестра после настройки программы.
Для ассоциации всех типов файлов архивов (ключ "x"), поддерживаемых 7-Zip (38 типов) с архиватором, а также добавлением директории архиватора в переменную %PATH% и дополнительных файлов, измените в файле run строку так:
Код:
7zipArch.exe -aix -fm0 -gm2
Если какие то ассоциации вам не нужны, то можете использовать только нужные, прописав их в виде ключа в файле run. Ключ 0 в этом случае обязателен! Ключи регистрозависимые!
Например, если нужны ассоциации только с архивами 7z, iso, z и zip, то нужно написать строку так:
Код:
7zipArch.exe -ai02EYZ -gm2
Ключ - Тип архива
1 - 001
2 - 7z
3 - arj
4 - bz2
5 - bzip2
6 - cab
7 - cpio
8 - deb
9 - dmg
A - fat
B - gz
C - gzip
D - hfs
E - iso
F - lha
G - lzh
H - lzma
I - ntfs
J - rar
K - rpm
L - squashfs
M - swm
N - tar
O - taz
P - tbz
Q - tbz2
R - tgz
S - tpz
T - txz
U - vhd
V - wim
W - xar
X - xz
Y - z
Z - zip
v - esd
u - vhdx
a - apfs
Аддоны с поливариантным режимом установки.
Интеграция аддона в дистрибутив Windows XP посредством UpdatePack-XPSP3-Rus ПРОВЕРЕНА!
Поддержка кроссплатформенности: имеется
• 7-Zip теперь использует новый инсталлятор
• 7-Zip теперь может создавать 7z, xz и zip архивы со словарем 1536 Мб для LZMA/LZMA2
• 7-Zip Менеджер файлов теперь может работать с альтернативными потоками файлов в NTFS разделах через команду в меню "Файл / Альтернативные Потоки"
• 7-Zip теперь может извлечь .zipx (WinZip) архивы, которые используют xz сжатие.
• Новый дополнительный параметр "Размер секции" для BCJ2 фильтра для совершенствования уровня сжатия.
• Пример: f=BCJ2:d9M, если наибольшая исполняемая секция в файлах меньше чем 9 Мб.
• Оптимизация скорости для BCJ2 фильтра и расчета SHA-1, SHA-256.
• Консольная версия теперь использует stderr поток для сообщений об ошибках.
• Консольная версия теперь по умолчанию показывает имена обрабатываемых файлов только в строке прогресса.
• Новый ключ -bb[0-3] устанавливает уровень вывода логирования. -bb1 показывает имена обрабатываемых файлов в логе.
• Новый ключ -bs[o|e|p][0|1|2] устанавливает поток для вывода сообщений;
o: выход, e: ошибка, p: строка прогресса; 0: отключить, 1: stdout, 2: stderr.
• Новый ключ -bt для показа статистики времени выполнения.
• Новый ключ -myx[0-9] устанавливает уровень анализа файла.
• Новый ключ -mmtf- устанавливает режим одного потока для фильтров.
• Исправлена ошибка:
7-Zip не восстанавливал NTFS разрешения для папок во время извлечения из WIM архивов.
Версия для командной строки: если команда "rn" (Rename) была вызвана с более чем одной парой путей, 7-Zip использовал только первую пару для переименования.
7-Zip терпел крах на ZIP/LZMA/AES/AES-NI.
• Некоторые ошибки были исправлены.
Аддон 7_Zip_1504a_x86_x64
Варианты установки:
Код:
Для ассоциации всех типов файлов архивов (ключ "x"), поддерживаемых 7-Zip (35 типов) с архиватором, а также добавлением директории архиватора в переменную %PATH% и дополнительных файлов, измените в файле run строку так:
Код:
Код:
Ключ - Тип архива
1 - 001
2 - 7z
3 - arj
4 - bz2
5 - bzip2
6 - cab
7 - cpio
8 - deb
9 - dmg
A - fat
B - gz
C - gzip
D - hfs
E - iso
F - lha
G - lzh
H - lzma
I - ntfs
J - rar
K - rpm
L - squashfs
M - swm
N - tar
O - taz
P - tbz
Q - tbz2
R - tgz
S - tpz
T - txz
U - vhd
V - wim
W - xar
X - xz
Y - z
Z - zip
• Исправлены некоторые ошибки.
• 7-Zip Менеджер файлов мог работать неправильно, если столбцы списка файлов были изменены.
• 7-Zip 15.10 показывал некорректное сообщение об ошибке об отсутствии тома в многотомных RAR архивах.
Аддон 7_Zip_1511b_x86_x64
Варианты установки:
- с выбором директории установки архиватора (нажмите ОК, удерживая клавишу [Shift])
Можно изменить место установки архиватора:
- на "живую" систему, интерактивно (нажмите ОК, удерживая клавишу [Shift])
- в качестве аддона, с помощью файла 7zipArch.lst
Код:
Код:
Ключ - Тип архива
1 - 001
2 - 7z
3 - arj
4 - bz2
5 - bzip2
6 - cab
7 - cpio
8 - deb
9 - dmg
A - fat
B - gz
C - gzip
D - hfs
E - iso
F - lha
G - lzh
H - lzma
I - ntfs
J - rar
K - rpm
L - squashfs
M - swm
N - tar
O - taz
P - tbz
Q - tbz2
R - tgz
S - tpz
T - txz
U - vhd
V - wim
W - xar
X - xz
Y - z
Z - zip
Варианты установки:
Код:
Код:
Ключ - Тип архива
1 - 001
2 - 7z
3 - arj
4 - bz2
5 - bzip2
6 - cab
7 - cpio
8 - deb
9 - dmg
A - fat
B - gz
C - gzip
D - hfs
E - iso
F - lha
G - lzh
H - lzma
I - ntfs
J - rar
K - rpm
L - squashfs
M - swm
N - tar
O - taz
P - tbz
Q - tbz2
R - tgz
S - tpz
T - txz
U - vhd
V - wim
W - xar
X - xz
Y - z
Z - zip
Зеркалирование аддона запрещено.
Русские справки на все версии архиватора здесь.
- LZMA2 теперь метод сжатия по умолчанию для формата 7z.
- 7-Zip теперь может обновлять WIM архивы.
- 7-Zip File Manager теперь можно перемещать файлы в архив.
- 7-Zip File Manager теперь может вычислять контрольные суммы CRC-32, SHA-1 и SHA-256 для файлов.
- По умолчанию кодировка для формата TAR теперь UTF-8. Вы можете использовать ключ -mcp=1 для кодировки OEM.
- Версия Командной строки:
-- Новая команда "rn" для переименования файлов в архиве.
-- Новый ключ -sdel для удаления файлов после добавления в архив.
-- Новый ключ -sns для сохранения NTFS альтернативных потоков (только для формата WIM).
-- Новый ключ -sni для сохранения NT информации безопасности для файлов (только для формата WIM).
-- Новый ключ -stl устанавливает штамп времени для файла архива в соответствии со штампом времени из последнего измененного файла в этом архиве
- Оптимизация скорость открытия больших архивов и больших папок жесткого диска.
- Улучшена поддержка DMG.
- Исправлены некоторые ошибки.
- Новая локализация: Aragonese.
Что нового после 7-Zip 9.28 alpha:
- 7-Zip теперь показывает предупреждающее сообщение, если у архива неправильное расширение имени файла.
- новый ключ -stl.
Это development версия.
Не используйте 7-Zip 9.29 alpha для обработки важных файлов и архивов.
Если Вам нужна более стабильная версия, Вы можете использовать 7-Zip 9.25 alpha .
И как понять, что размер первого файла в сжатом виде в несколько раз больше »
Это не размер файла, а размер блока. У Вас в архиве два блока их размеры в сжатом состоянии и отображены напротив первого файла в каждом блоке. Включите у себя в FM колонку "Блок", станет яснее.
Фильтр BCJ2 применяется для x86 исполняемых программ (.exe файл в Вашем случае), для .swf файлов он не применим. Поэтому в архиве два блока с разными методами\фильтрами сжатия.
Подробности читайте в справке.
У меня ещё вопрос. SFX.EXE архив с LZMA2 BCJ2, открываю в тотале и добавляю скажем пару файлов, метод и фильтр указываю соответственно LZMA2 BCJ2 солид, но в результате получается LZMA2 LZMA BCJ2.
Всё время приходиться распаковывать и упаковывать по новой.
В плагине WCX\Total7zip тотала установил ваши файлы.
И даже если добавляю файлы без использования тотала посредством окна самой программы 7-Zip всё равно метод получается двойным LZMA2 и LZMA
Как вы порекомендуете мне поступить ? как добавлять файлы в SFX архив и чтобы метод не менялся на LZMA ?
Доброй ночи, уважаемые!
Подскажите ламеру, можно ли установить этот аддон на живую систему с подхватом настроек.
Если можно, то объясните как, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Noveon, Прочитайте в шапке про возможности установки в качестве аддона... всё то же самое можно применить к живой системе, только ключи, вместо файла Run, нужно добавлять либо через меню "Выполнить", либо через созданный командный файл (.cmd, .bat), либо через созданный ярлык инсталлятора.
