| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - Как найти часть записи в реестре и запустить её значение с помощью BAT |
Старожил Сообщения: 489 |
Дело вот в чём, нужно найти запись в реестре в разделе Uninstall \ NIS в графе UninstallString и запустить её значение, как это можно сделать
Отправлено: 22:29, 09-07-2012 |
Ветеран Сообщения: 2205
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valek271183, а через установку и удаление программ не удаляется?
Отправлено: 22:52, 09-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нее, нужно чтобы при обнаружении определенной программы предлагалось удалить её, но так как пути в графе UninstallString разные, нужно как-то это автоматизировать
Отправлено: 22:58, 09-07-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 01:19, 10-07-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нужная строчка вот
"UninstallString"="C:\\Program Files (x86)\\NortonInstaller\\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\\NIS\\562C4DD5\\19.7.1.5\\InstStub.exe /X /ARP" но путь в ней {0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7} на разных компьютерах разный, т.к. разные версии |
Отправлено: 01:23, 10-07-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valek271183, я просил выложить именно файл реестра, дабы не создавать у себя ручками.
Попробуйте так (скрипт VBScript): Option Explicit
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Dim strComputer
Dim strValue
Dim lngProcessID
strComputer = "."
With WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
If .ConnectServer(strComputer, "root\default").Get("StdRegProv").GetStringValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NIS", "UninstallString", strValue) = 0 Then
If .ConnectServer(strComputer, "root\cimv2").Get("Win32_Process").Create(strValue, Empty, Nothing, lngProcessID) = 0 Then
WScript.Echo "Process [" & strValue & "] (PID:" & lngProcessID & ") executing successfully"
Else
WScript.Echo "Can't execute process [" & strValue & "]"
End If
Else
WScript.Echo "Can't find parameter [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NIS\UninstallString]"
End If
End With
WScript.Quit 0
Отправлено: 02:04, 10-07-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Iska, как изменить так что бы не найдя раздела в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NIS\UninstallString
переходил в раздел 64 битных OS HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NIS\UninstallString и выполнял действие там Заранее спасибо!!! |
Отправлено: 21:28, 10-07-2012 | #7 |
Отправлено: 13:11, 23-07-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, в списке его нет
Отправлено: 14:03, 23-07-2012 | #9 |
Пользователь Сообщения: 70
Профиль | Отправить PM | Цитировать С помощью этого скрипта ищу и удаляю все что нужно
Изучите и переделайте под свои нужды написано на скору руку вроде работает и нормуль Оптимизацией кода и работу русским языком не проверял пока - руки не дошли Доработал малость и немного окультурил @echo off break off setlocal enableextensions enabledelayedexpansion if -%1 == - goto missparam if /I -%1 == --MTX goto begin if /I -%1 == --MTR goto begin if /I -%1 == --MNTX goto begin if /I -%1 == --MNTR goto begin if /I -%1 == --MX goto begin if /I -%1 == --MR goto begin if /I -%1 == --TX goto begin if /I -%1 == --TR goto begin if /I -%1 == --NTX goto begin if /I -%1 == --NTR goto begin if /I -%1 == --X goto begin if /I -%1 == --R goto begin if /I -%1 == --F goto begin goto missparam :begin if -%2 == - goto missparam set COMD=%1 for /f "tokens=1*" %%i in ("%*") do set STR=%%j if "-%STR%" == "-" goto missparam del /f/q UninstallTemplate.cmd >nul 2>nul del /f/q RepairTemplate.cmd >nul 2>nul del /f/q "%STR%_UninstallTemplate.cmd" >nul 2>nul del /f/q "%STR%_RepairTemplate.cmd" >nul 2>nul for /f "tokens=*" %%i in ('reg query "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"') do call :cmpr "%%i" if %PROCESSOR_ARCHITECTURE%==AMD64 for /f "tokens=*" %%i in ('reg query "HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"') do call :cmpr "%%i" del /f/q "regfind.tmp" >nul 2>nul goto exit :cmpr set PRODCOD= set REPAIRSTR= set UNINSSTR= set INSTDIR= set DSPNAM= set DSPVER= if /I -%COMD% == --F title Find "%STR%" in: %1 reg query %1 >"regfind.tmp" 2>nul find /I "%STR%" "regfind.tmp" >nul 2>nul if not -%errorlevel% == -0 goto :eof reg query %1 >"regfind.tmp" 2>nul for /f "skip=2 tokens=1,2,*" %%i in ('find /I "DisplayName" "regfind.tmp"') do set DSPNAM=%%k for /f "skip=2 tokens=1,2,3 delims= " %%i in ('find /I "DisplayVersion" "regfind.tmp"') do set DSPVER=%%k for /f "skip=2 tokens=3" %%i in ('find /I "DisplayVersion" "regfind.tmp"') do set DSPVER=%%i for /f "skip=2 tokens=1,2,*" %%i in ('find /I "InstallLocation" "regfind.tmp"') do set INSTDIR=%%k for /f "skip=2 tokens=1,2,*" %%i in ('find /I "QuietUninstallString" "regfind.tmp"') do set UNINSSTR=%%k find /I "QuietUninstallString" "regfind.tmp" >nul 2>nul if -%errorlevel% == -0 goto noustr for /f "skip=2 tokens=1,2,*" %%i in ('find /I "UninstallString" "regfind.tmp"') do set UNINSSTR=%%k :noustr for /f "skip=2 tokens=1,2,*" %%i in ('find /I "RepairString" "regfind.tmp"') do set REPAIRSTR=%%k for /f "tokens=1" %%i in ("%UNINSSTR%") do set UNINSTALLER=%%~i if /I "%DSPNAM%" == "" goto :eof echo Finded "%STR%" in: %1 if not "-%DSPVER%" == "-" echo %DSPNAM% - Version: %DSPVER% if not "-%INSTDIR%" == "-" echo Installed in: %INSTDIR% if /I "%UNINSTALLER%" == "MsiExec.exe" goto msin if /I "%UNINSTALLER%" == "MsiExec" goto nomsin goto nomsin :msin for /f "tokens=1,2 delims={" %%i in ("%UNINSSTR%") do set PRODCOD={%%j for /f "tokens=1 delims= " %%i in ("%PRODCOD%") do set PRODCOD=%%i set UNINSSTR=MSIEXEC /X %PRODCOD% /passive /norestart set REPAIRSTR=MSIEXEC /faums %PRODCOD% /passive /norestart echo Uninstaller: %UNINSTALLER% echo Product Code: %PRODCOD% :nomsin rem Remove command. echo Uninstall string: %UNINSSTR% echo Repair string: %REPAIRSTR% for /f "tokens=1 delims=-" %%i in ("%COMD%") do set COOMD=%%i echo User command: -%COOMD% if /I "-%COMD%" == "--F" goto :eof if Defined COMD call :%COOMD% goto quit :MTX echo %UNINSSTR% | FIND /I "MSIEXEC /X" >nul 2>nul if not -%errorlevel% == -0 goto :eof echo @echo Uninstall: %DSPNAM% - Version: %DSPVER%>>"%STR%_UninstallTemplate.cmd" echo @start /wait "" %UNINSSTR%>>"%STR%_UninstallTemplate.cmd" echo. goto :eof :MTR echo %REPAIRSTR% | FIND /I "MSIEXEC /X" >nul 2>nul if not -%errorlevel% == -0 goto :eof echo @echo Repair: %DSPNAM% - Version: %DSPVER%>>"%STR%_RepairTemplate.cmd" echo @start /wait "" %REPAIRSTR%>>"%STR%_RepairTemplate.cmd" echo. goto :eof :MNTX echo %UNINSSTR% | FIND /I "MSIEXEC /X" >nul 2>nul if not -%errorlevel% == -0 goto :eof echo @echo Uninstall: %DSPNAM% - Version: %DSPVER%>>"UninstallTemplate.cmd" echo @start /wait "" %UNINSSTR%>>"UninstallTemplate.cmd" echo. goto :eof :MNTR echo %REPAIRSTR% | FIND /I "MSIEXEC /X" >nul 2>nul if not -%errorlevel% == -0 goto :eof echo @echo Repair: %DSPNAM% - Version: %DSPVER%>>"RepairTemplate.cmd" echo @start /wait "" %REPAIRSTR%>>"RepairTemplate.cmd" echo. goto :eof :MX echo %UNINSSTR% | FIND /I "MSIEXEC /X" >nul 2>nul if not -%errorlevel% == -0 goto :eof echo Uninstall: %PRODCOD%: start /wait "" %UNINSSTR% goto :eof :MR echo %REPAIRSTR% | FIND /I "MSIEXEC /X" >nul 2>nul if not -%errorlevel% == -0 goto :eof echo Repair: %PRODCOD%: start /wait "" %REPAIRSTR% goto :eof :TX echo @echo Uninstall: %DSPNAM% - Version: %DSPVER%>>"%STR%_UninstallTemplate.cmd" echo @start /wait "" %UNINSSTR%>>"%STR%_UninstallTemplate.cmd" echo. goto :eof :TR echo @echo Repair: %DSPNAM% - Version: %DSPVER%>>"%STR%_RepairTemplate.cmd" echo @start /wait "" %REPAIRSTR%>>"%STR%_RepairTemplate.cmd" echo. goto :eof :NTX echo @echo Uninstall: %DSPNAM% - Version: %DSPVER%>>"UninstallTemplate.cmd" echo @start /wait "" %UNINSSTR%>>"UninstallTemplate.cmd" echo. goto :eof :NTR echo @echo Repair: %DSPNAM% - Version: %DSPVER%>>"RepairTemplate.cmd" echo @start /wait "" %REPAIRSTR%>>"RepairTemplate.cmd" echo. goto :eof :X echo Uninstall: %PRODCOD%: start /wait "" %UNINSSTR% goto :eof :R echo Repair: %PRODCOD%: start /wait "" %REPAIRSTR% goto :eof :missparam echo Error: Parameter missing. echo Usage: echo Find and Gen Uninstall script {string}_UninstallTemplate.cmd (MSI only): RegFindUninstall.cmd -MTX {string} echo Find and Gene Repair script {string}_RepairTemplate.cmd (MSI only): RegFindUninstall.cmd -MTR {string} echo Find and Gen Uninstall script for {string} UninstallTemplate.cmd (MSI only): RegFindUninstall.cmd -MNTX {string} echo Find and Gen Repair script for {string} RepairTemplate.cmd (MSI only): RegFindUninstall.cmd -MNTR {string} echo Find and Uninstall {string} (MSI only): RegFindUninstall.cmd -MX {string} echo Find and Repair {string} (MSI only): RegFindUninstall.cmd -MR {string} echo Find and Gen Uninstall script {string}_UninstallTemplate.cmd: RegFindUninstall.cmd -TX {string} echo Find and Gen Repair script {string}_RepairTemplate.cmd: RegFindUninstall.cmd -TR {string} echo Find and Gen Uninstall script for {string} UninstallTemplate.cmd: RegFindUninstall.cmd -NTX {string} echo Find and Gene Repair script for {string} RepairTemplate.cmd: RegFindUninstall.cmd -NTR {string} echo Find and Uninstall {string}: RegFindUninstall.cmd -X {string} echo Find and Repair {string}: RegFindUninstall.cmd -R {string} echo Find {string} and display uninstall parameters: RegFindUninstall.cmd -F {string} echo. :exit timeout 5 >nul 2>nul :quit |
Последний раз редактировалось NoIZz, 27-07-2012 в 18:07. Отправлено: 17:41, 26-07-2012 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] Удаление параметра в реестре где значение переменная | RoNiBu | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 24-02-2012 19:18 | |
| Разное - Значение в реестре одной строкой | MKN | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 26-11-2010 08:51 | |
| Разное - [решено] У переменной System в реестре пустое значение. | SANIOK_AV | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 31-01-2010 12:50 | |
| Интерфейс - [решено] Как изменить значение в реестре | DeMoN23 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 24-02-2009 13:52 | |
| Значение параметра в реестре WinME | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 07-10-2004 15:26 | |
