| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] Виснет комп или перезагружается во время Игр |
Здравствуйте все! Проблема заключается в том, что комп выключается во время игр (либо уходит в перезагрузку, либо виснет). Проверял все комплектующие, тупо заменой (стопроцентно работающими) запчастей.
Пробовал вставлять свою видюху в другой комп, там всё норм. Менял оперативку на другую рабочую, тоже всё норм. Пробовал более мощный БП такая же проблема и с ним. Материнку вообще заменил на новую. Заменил термопасту на процессоре (правда не знаю точно сколько её там должно быть, но старался сделать тонкий слой по всей площади). Проверял жесткий на вирусы! Удалил 5 штук, после чего в игре находился подольше чем обычно. Так же кулер с проца немного пошатывается когда устанавливаю его на место (так и должно быть?). Проверял температуру в AIDAx64 показывает, что всё в норме (при нагрузке) хотя один нюанс всё же есть: температура ГП поднимается до 104*С. В чём проблема так и не догоню!!! Помогите пожалуйста!!! Заранее благодарен. Характеристики компа: Процессор AMD Athlon II X3 425, 2700Mhz Материнка ASRock 960GM-GS3 FX Видеокарта NVidia GeForce GT320 1Gb HDD Hitachi HDC721032CLA362 ATA Device (320Gb, 7200 RPM, Sata II) ОЗУ Kingston 2Gb и 1Gb. |
Отправлено: 00:36, 27-07-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Joker562008, Блок питания какой? Мощность? Модель?
------- Отправлено: 05:48, 27-07-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Joker562008:
Отправлено: 07:12, 27-07-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2270
Профиль | Отправить PM | Цитировать 104 это перебор, смотрите не спалите девайс
Отправлено: 09:26, 27-07-2012 | #4 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем проблему сам же и решил. Заменил термопасту на видеокарте и отчистил её от пыли! Теперь выше 70 при нагрузке не повышается)))
Отправлено: 11:40, 27-07-2012 | #5 |
| [решено] Комп виснет во время загрузки | Wolf.bris | Материнские платы и память | 6 | 03-08-2010 22:53 | |
| [решено] Виснет комп., внезапно перезагружается или не загружается совсем | webfx | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 02-07-2010 12:10 | |
| Комп постоянно виснет,иногда сам перезагружается | lyana | Microsoft Windows Vista | 5 | 21-02-2009 14:38 | |
| Комп виснет, перезагружается. | SArS | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 25-08-2007 16:02 | |
| ПОМОГИТЕ комп все время перезагружается ! | Mr_Blood | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 10-02-2006 14:22 | |
