| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Что лучше: прогрев, реболлинг или или замена видеочипа в ноутбуке |
Новый участник Сообщения: 26 |
Приветствую всех!
Некоторое время назад на моём ноутбуке имя которому hp pavilion dv2172ea возникла проблема с видеокартой, а началось всё это с ряби на экране. Конечно с её появлением я сразу же стал искать способ устранения и в результате была создана тема(на ней более подробная инфа о буке): http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=123389, из всех отзывов напрашивался вывод что проблема кроется в шлейфе... И вот в один прекрасный день я разобрал свой ноут добрался до шлейфа, но каких либо повреждений не нашёл. Тогда решил "копнуть" глубже и достал матрицу, но на всём пути шлейфа не каких повреждений не наблюдается, а матрица как новенькая. Но где-то я слышал что возможно контакты к шлейфу от материнки могут отходить и тут мне пришла дурная мысль - что если включить ноут и постучать легонько (пальцем) по кантактам и вот к чему это привело: В один прекрасный момент после стучания по контактам рябь на экране вдруг исчезла, тогда не веря своим глазам я решил перезагрузить ноут для проверки, но как только появилась эмблема биоса всё вернулось восвояси. Тогда я зачем-то повторил данную процедуру ещё два раза и уже после очередной перезагрузки появилась не эмблема биоса, а один длинный и два коротких сигнала и тут мне стало всё понятно - проблема крылась в видеочипе. После этого ноут был собран обратно и возник вопрос - что делать тут есть три варианта: 1)Прогрев 2)Реболлинг 3)Замена видеочипа В общем тут то я и жду от всех неравнодушных профессионального совета. Прогрев - я как понимаю это самый лёгкий вариант и если его использовать, то только однажды и эффект будет не долгим. Да кстати где-то пять месяцев назад приходилось отдавать по аналогичной проблеме только тогда было без ряби - как мне сообщили был заменен чип, но насколько это правда я не знаю, хотя помимо замены тут ещё мог быть только реболлинг, прогрев бы не дал такого долгого эффекта. Поэтом советы или ссылки осуществлению по данной операции будут полезны. Реболлинг наверное более эффективный метод, но по видео в ютубе я с трудом понимаю как проводить ремонт. Поэтому и тут тем более нужны советы, ссылки и опытные подсказки. Замена видео чипа - возможно самый желанный метод, но и самый дорогой, проблема заключается ещё и в том что найти новый чип практически не возможно, а подержанный не факт что будет рабочий. Этот метод мне подходит меньше всего учитывая что ноут уже не нов и затраты по покупке чипа вылетит в копеечку которая будет составлять приличную часть стоимости ноутбука. Но всё же любопытно будет услышать где можно найти рабочие антиквариаты, есть ли смысл и если да то как это осуществить. В общем буду благодарен всем тем кто откликнется в решении данной проблемы, особенно рассчитываю на профессионалов) |
Отправлено: 00:45, 29-07-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Реболлинг - дело профессионалов - не в каждом СЦ возьмутся за такое, да и стоимость процедуры будет несоразмерна стоимости ноутбука, учитывая что он уже в предпенсионном возрасте. Дома такую процедуру не проведешь.
Сдайте ноутбук на прожарку, несколько месяцев проработает. А сами собирайте деньги на новый ноутбук - этот уже не жилец. |
------- Отправлено: 01:36, 29-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прогрев... Не поможет - утиль. При теперешнем ритме движения ИТ сферы реболлинг становится нецелесообразным.
------- Отправлено: 19:00, 29-07-2012 | #3 |
Цитата WSonic:
Но если отдать в сервисный центр на сколько такие процедуры могут оживлять видеочипы? |
Отправлено: 12:48, 30-07-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 698
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Android-94:
Цитата WSonic:
------- Отправлено: 12:57, 30-07-2012 | #5 |
Цитата DeeON:
Отправлено: 14:12, 30-07-2012 | #6 |
1) Снял всё охлаждение, рамки, и прочий мусор. 2) Обмотал видеокарту фольгой, оставив только одно открытое место - графический чип. 3) подпёр видеокарту кирпичами, снизу поставил 200 ватную лампу накаливания, сверху держал строительный фен, и грел им чип. 4) После 10-15 минут мучений вырубил свой шайтанский агрегат, и дал карте остывать. Через час втыкнул карточку в комп - заработало. Прожаренная видеокарта честно выполняла свои функции в компьютерах всех моих друзей. а потом уже и у меня. Из своих наблюдений: подогревать надо постепенно, и фен держать от карты подальше. Пробовал жарить в духовке, так проработало неделю, и опять начало глючить. Конечно, в ноутах я ничего не прогревал, но таким образом мне удалось починить ещё и чипсет на материнке. |
------- Отправлено: 17:59, 01-08-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DeeON, Шикарное описание!!!!!
От себя могу добавить - если в непосредственной близости с прогреваемым чипом есть электролитические конденсаторы - из нужно предварительно выпаять. Перегрев их может убить. |
------- Отправлено: 18:08, 01-08-2012 | #8 |
Новый участник Сообщения: 38
Профиль | Отправить PM | Цитировать рисунок доставил))
Отправлено: 20:19, 01-08-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем прогрев - моя первостепенная задача, спасибо DeeON теперь мои мучения несоизмеримо облегчены.
Ещё конечно волнует на сколько продлится эффект и будет ли результат от улучшения охлаждения - мнеб хотя бы пол годика продержалась. По памяти помню: в холостом режиме видеокарта грелась в 60С, но стоило только включить видео, как через некоторое время смелыми шагами температура подскакивала до 80С, а то и больше... |
Отправлено: 23:53, 01-08-2012 | #10 |
| Замена видеокарты в ноутбуке | _sniff_ | Ноутбуки | 12 | 11-06-2015 12:28 | |
| Замена поцессора на ноутбуке | dimakolyada | Ноутбуки | 8 | 26-02-2012 15:11 | |
| [решено] Замена DDR2-533 памяти на ноутбуке | GomyBoy | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 15-12-2011 08:30 | |
| Замена видеокарты в ноутбуке | naikon | Ноутбуки | 1 | 03-08-2009 17:25 | |
| Замена видеочипа или всей видеокарты в ноуте? | picup | Видеокарты | 2 | 04-02-2009 12:10 | |
