| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Основной DC win 2003 server, дополнительный Win 2008 R2 |
Добрый день! Имеем контроллер домена на Виндовс 2003 сервер, приобрели новый сервер с Виндовс 2008 R2. Как более правильно сделать его дополнительным контроллером домена, так чтобы были равноправны и выключение\поломка одного из них не отражалась на работе пользователей? Что в таком случае делать с ролями FSMO, как грамотно всё распределить?
Отправлено: 10:29, 31-07-2012 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://technet.microsoft.com/ru-ru/l...53437(v=ws.10)
http://technet.microsoft.com/ru-ru/l...54670(v=ws.10) Оба глобальные каталоги. Роли FSMO я бы перенес все на 2008 R2 |
------- Последний раз редактировалось exo, 31-07-2012 в 11:36. Отправлено: 10:56, 31-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, правда вторую ссылку я не понял, извиняюсь, но там про IIS7... То есть сначала на основном контроллере обновляем лес, используя диск с которого ставили систему на новый контроллер (в данном случае R2), затем добавляем в домен ещё один контроллер, на него глобальный каталог и роли. Правильно?
Отправлено: 11:29, 31-07-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать извиняюсь. ссылки подправил - скобки почему-то вновь не вошли в тег ссылки.
Цитата vert01et:
------- Отправлено: 11:38, 31-07-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2211
Профиль | Отправить PM | Цитировать vert01et,
На всякий случай подкину статейку Миграция роли Active Directory c Windows Server 2003 на Windows Server 2008 R2 и перенос контроллера домена на другой сервер. Вдруг пригодится... |
------- Отправлено: 13:14, 31-07-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать exo, спасибо, попробую.
Anton04, спасибо, отличная статья, почти в копейку мой случай, за исключением понижения роли первичного, думаю ещё как поможет. Ещё немного ясности внёс этот материал: |
Последний раз редактировалось vert01et, 31-07-2012 в 14:08. Отправлено: 14:00, 31-07-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vert01et:
------- Отправлено: 14:15, 31-07-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто я теперь уже понимаю что 2-х абсолютно одинаковых контроллеров получить нельзя, так как только роль глобального каталога может быть на нескольких КД, а остальные роли могут быть назначены только одному, что вполне устраивает, так как они без внесения в АД глобальных изменений не отражаются на работе пользователей, что при падении основного КД даст время на его оживление без паники. Ещё раз спасибо.
Отправлено: 14:59, 31-07-2012 | #8 |
Новый участник Сообщения: 39
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Anton04:
Warning: require_once(/home/i/itbloje2ru/blogs/public_html/engine/classes/Engine.class.php) [function.require-once]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /usr/www/users/sysadmk/blogs/index.php on line 27 Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/i/itbloje2ru/blogs/public_html/engine/classes/Engine.class.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php/:/usr/www/users/sysadmk/blogs') in /usr/www/users/sysadmk/blogs/index.php on line 27 Кто нить попробуйте открыть ресурс? вот еще ссылка |
Отправлено: 15:01, 31-07-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата galygin89:
![]() P.S. На данный момент ссылка работает. |
------- Отправлено: 11:17, 01-08-2012 | #10 |
| [решено] Ввод Windows Server Enterprise 2008 R2 Rus в домен под контролем Win Server 2003 | Belfigor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 40 | 23-11-2011 12:22 | |
| 2008 R2 - [решено] Основной и дополнительный IP-адреса в Windows 2008 R2 | pavelu123 | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 26-10-2011 10:37 | |
| HDD - [решено] Основной и дополнительный разделы. | 58jcf | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 14-04-2011 12:21 | |
| 2008 R2 - Обновлени server 2003 Ent 32-бит до server 2008 R2 | LimonYa | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 19-08-2010 12:06 | |
| Дополнительный контроллер домена и основной - что необходимо архивировать? | Ferum01 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 29-04-2008 21:21 | |
