| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - ASUS P5P43TD PRO – проблемы с Windows 7 SP1 Prof |
Новый участник Сообщения: 5 |
Доброго времени суток!
Не уверен, что пишу в тот раздел, т. к. проблема на “стыке” железа и ОС. Суть проблемы: в 2010 году были приобретены 7 ПК на вышеуказанной плате (на всех процессор E8400, 2*2 гигабайта 100% совместимой памяти Kingston ValueRAM в двухканальном режиме, видеокарта Radeon HD 4ххх). Была установлена WinXP SP3 Prof, SATA настроен в AHCI mode. Все прекрасно работало, никаких BSOD; в твиках BIOS был изменен всего один параметр – частота памяти была из Auto установлена в 1333, остальные параметры все в Auto. Весной с.г. начали переход на 32 битную Windows 7 SP1 Prof, BSOD посыпались как из рога изобилия (0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA). Что было сделано: • Частота памяти выставлена 1002 (на других частотах комп не запускается). • Отключены DRAM Static Read Control и DRAM Dynamic Write Control. • DRAM Write Training включена. • AI Clock Twister поставлен в режим Lighter. (три последних пункта взял вот отсюда http://www.liveexpert.ru/topic/view?...opic_id=16426). После вышеописанных манипуляций жить стало легче, но BSOD на 100% не ушли. Тогда переткнули второй модуль RAM из третьего во второй от процессора слот на всех проблемных ПК, соответственно получили одноканальный режим вместо двухканального (все модули памяти тщательно тестировались, ошибок тесты не выявили). Были отмечены проблемы с процессом AMD ATI ccc.exe – этот control center везде удалили. На англоязычном форуме ASUS нашли совет удалить службу Intel Rapid Storage – службу удалили, драйвер AHCI оставили (версия 10.8.0.1003). Вопрос: то ли делалось? Или есть более красивые решения? Вроде бы BSOD на сегодня нет, но нет и никакой уверенности в завтрашнем дне. Или все лечится только переходом назад на WinXP? Заранее благодарю за ответ |
Отправлено: 11:51, 28-08-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А разгон памяти полностью убрать что-то мешает?
------- Отправлено: 11:57, 28-08-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так память не разогнана, ее номинал 1333. Да и BIOS самый свежий, осень 2010 года.
Отправлено: 12:00, 28-08-2012 | #3 |
Старожил Сообщения: 259
Профиль | Отправить PM | Цитировать Контрол Центр (а лучше сам видеодрайвер) обновить. Он может неподдерживать Вин7. Также обновляйте все драйвера. Прикрепите все дампы бсодов (если незнаете где находится, пишите, разьясню
)Насчет проблемы с 2ух канальном.... хммм... Возможно нужно обновить драйвера чипсета. Больше ничего в голову не приходит Оффтоп P.S: Если что не то сказал, поправьте, голова на отдыхе хуже думает! |
Отправлено: 16:36, 28-08-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rwpsa:
Отправлено: 18:19, 28-08-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Драйвера самые свежие, с сайтов производителей. Минидампы во вложении.
Отправлено: 09:25, 29-08-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rwpsa, там не только 0x50, но и 0xA, 0xDE (и memory_corruption).
Это постоянно разные коды BSOD (возможные причины и рекомендации в шапке темы). |
Отправлено: 09:31, 29-08-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оффтоп: Кстати я раньше в постоянно разных кодах работал как мастер. Потом чето бросил... Может снова пойти?
По делу: Бсоды глянуть могу ток завтра, счас в Турции с телефона сижу. С сайтов производителей чего? А так: ddriver.ru вот здесь все свежое! Также приведите конфиг полный (лучше какой нибудь Aida) |
Отправлено: 09:47, 29-08-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, дело в том, что из семи компов три работают под WinXP SP3, без каких либо проблем с двухканальной памятью; четыре под Win7 с одноканальной, из них на трех постоянно лезут 0х50 (и только эти BSOD); то что во вложении - это с самого проблемного компьютера. Добавлю, что блоки питания на всех - 450 ваттные и не из дешевых.
PrOsToUzEr, с сайтов ASUS, AMD ATI и Intel (AHCI драйвер). Вообще то ATI много ругают в 2012 году за некачественные сборки, глубже не копал; вроде бы последняя более или менее стабильная версия - 12.3. Отчет AIDA предоставлю чуть попозже. |
Отправлено: 10:16, 29-08-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть даже ИнВин недешевый
Отправлено: 10:31, 29-08-2012 | #10 |
| Asus P5P43TD - странно сбрасывается BIOS | MKN | Материнские платы и память | 6 | 10-03-2011 16:10 | |
| Asus P5P43TD PRO | guron73 | Материнские платы и память | 1 | 13-09-2010 06:44 | |
| Asus P5P43TD и температура | DiWorm | Материнские платы и память | 3 | 20-06-2010 19:58 | |
| Проблема со встроенным звуком Realtek на Asus P5P43TD PRO | SvyaznoY | Материнские платы и память | 4 | 09-01-2010 21:00 | |
| Клиент для просмотра рабочего стола Windows XP из под Windows 2000 Prof | Djedai | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 30-05-2007 09:13 | |
