| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - [решено] Передача данных между ПК. |
Пользователь Сообщения: 144 |
В наличии два компьютера с установленной WinXP-SP3-Home. Оба подключены к модему для выхода в интернет. У меня не получается настроить прямое соединение между этими компьютерами для передачи файлов минуя модем. Сетевые карты установлены, кабель проброшен.
Отправлено: 10:00, 01-09-2012 |
------- Отправлено: 10:16, 01-09-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот я чайник. Проблема решилась. Прописал вручную IP адреса в свойствах протокола TCP/IP на обоих компьютерах.
Angry Demon, спасибо за отклик, но проблема была не в компьютерах. |
Последний раз редактировалось Polyarnik, 01-09-2012 в 10:28. Отправлено: 10:19, 01-09-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возник новый вопрос, но уже с общим доступом.
Есть два подключения по локальной сети: 1. Компьютер - модем 2. Компьютер - компьютер Открываю общий доступ к папке на одном из компьютеров и получаю доступ на другом через оба подключения. Можно как-то закрыть доступ через 1. Компьютер - модем и оставить через 2. Компьютер - компьютер ? |
Отправлено: 12:24, 01-09-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Два варианта:
1. прописать "другой" компьютер в hosts (взаимно друг друга) 2. прописать статический маршрут к другому компьютеру: route add -p <ip другого> mask 255.255.255.255 <ip свой> |
------- Отправлено: 21:04, 01-09-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Polyarnik:
Насколько понимаю по две сетевухи на компьютере и закольцовываете сеть? |
Отправлено: 02:12, 02-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать freese, на компьютерах по две сетевухе и соответственно два сетевых подключения. Одно для интернета и второе для обмена файлами между двумя компьютерами. Надо чтоб на одном из подключений был открыт общий доступ к папкам и файлам, а на втором закрыт.
Отправлено: 13:20, 02-09-2012 | #7 |
Цитата Polyarnik:
Цитата freese:
------- Отправлено: 13:22, 02-09-2012 | #8 |
Отправлено: 13:57, 02-09-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freese:
------- Отправлено: 18:24, 02-09-2012 | #10 |
| C/C++ - Передача данных между процессами | garkin123 | Программирование и базы данных | 3 | 25-05-2009 14:48 | |
| IRC - передача данных - Возможно ли? | tosick | Сетевые технологии | 14 | 19-10-2004 19:31 | |
| Бесперебойная передача данных | Guest | Сетевые технологии | 1 | 03-09-2004 02:07 | |
| Синхронная передача данных | Dos | Хочу все знать | 1 | 14-06-2003 00:32 | |
| передача данных <SELECT> в скрипт на php | Prisoner | Программирование и базы данных | 3 | 12-04-2003 13:41 | |
