| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - Служба профилей пользователей остановлена. Нет возможности восстановиться! |
Новый участник Сообщения: 6 |
Всем доброго времени!
Случилась аварийная ситуация, требуется исправить положение максимально быстро. А вот как - фиг знает (( Попытки найти решение в яндексе-гугле ни к чему не привели, ибо все похожее - что встречается в поисковиках - не настолько сложно, как в моем случае. (Сделаю оговорку: виноват в произошедшем не я, КАК ИМЕННО все происходило - без понятия. Но под страхом пыток провинившаяся рассказала все максимально подробно. О чем она умолчала - знать не могу). Итак, по порядку. Сосед на время отпуска попросил соседку присматривать за котом. Заодно - разрешил пользоваться компьютером, но с условием - ничего не удалять, не устанавливать, не подстраивать "под себя". Соседка (моя знакомая) - не полная блондинка, с компьютерами - воплне на "ты": раз нельзя ничего менять в системе по своему вкусу - она решила создать себе учетную запись с правами админа, чтобы потом удалить ее, и все. Далее было сделано следующее: 1. Создана вторая учетная запись. Ей присвоен статус админа. 2. При попытке зайти в эту учетку - ничего не получилось (что именно писАлось, по какой причине не получилось сменить пользователя - не помнит). 3. Статус первой учетки сменила на "простой". 4. В службах выключила какую-то службу, предположительно "клиент групповой политики". 5. В настройках поставила загрузку по умолчанию именно второй учетки. 6. Перезагрузилась. 7. При попытке войти в свою (созданную вторую, админскую) учетку - очень долго подготавливался рабочий стол, в итоге открылся пустой и черный экран сдвумя ярлыками (Компьютер и Корзина). При этом выскочило сообщение "C:\Windows\system32\config\systemprofile\Desktop ссылается на недоступное расположение" (скришот comp_2.jpg). При этом функционал - не просто ограниченный, а усеченный "на нет". Нельзя ничего инсталлировать, Файрфокс не открывается (не может найти профиль, подразумеватеся - профиль первой учетки). Выход в инет - только через IE. При этом история посещения не сохраняется, журнал не ведется. Минимум настроек - какие можно изменить - после перезагрузки или послезакрытия-открытия программ не сохраняется. При попытке что-либо загрузить из IE - ничего не получается (максимум - только картинки). Файлы не сохраняет даже при правом клике мышью "Сохранить как..." по прямой ссылке на файл. Попытка запустить имевшийся на флешке Файрфокс портабл заканчивается тем же, что и попытка запустить установленный файрфокс (не может найти профиль). Это происходит и про запуске файрфокса с самой флешки, и и при запуске файрфокса, предварительно скопированного на винчестер (диск D). При этом портабельный Пунто свитчер запускается. Но - со второй попытки. При первой попытке - предлагает включить языковую панель Windows (по умолчанию она не загружается при запуске компьютера). В Панели управления практически ничего не доступно. Либо - просто отказывает в доступе, либо пишет, что не запущена дочерняя служба. Это же и касается Управления учетными записями. Попытка войти в первую (родную) учетку - не получается. Пишет: "Служба Клиент групповой политики препятствует входу в систему. Отказано в доступе". Сама эта служба (Клиент групповой политики) легко включается черепз диспетчер задач. При этом отключена Служба профилей пользователей. И не запускается (отказано в доступе). Regedit и куча других нужных процессов не запускается (отказано в доступе). При загрузке компа загружаеться только TuneUp Utilities (из сторонних утилит). При этом принудительно удалить процесс в диспетчера задач не получается. ССleaner не открывается. Имеющийся в системе NOD32 не загружается. В папке C:\Users есть только три папки: Default, Public и Жека (первый пользователь). Папки с профилем второй учетки нет. В папке Default имеется следующее: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft Help (папка пуста). Папка Public не открыватеся (нет разрешения на доступ). В папке Жека имеется все нужное - но ни в одну папку (кроме картинок, видео и музыки) зайти нельзя (тоже нет разрешения). См.скриншот comp_3.jpg Сама папка второй учетки есть (в панели кнопки Пуск) - но она не открывается. ВАЖНО! Войти через безопасный режим не получается. БИОС тоже не открывается. А фишка вот в чем: при включении компа - на экране вообще НИЧЕГО не показывается и не происходит - пока не подхватится винт и не откроется окно с кнопками входа в учетки. Пытался наугад нажимать F8 в разные моменты - ничего не просиходит. В худшем случае - винт так и не подхватывается, тогда принудительно выключаю и снова включаю. Попытки вызвать БИОС - такие же. Перепробовал все варианты: от стандартных Del и F2 до F1, F12 и Ctrl+Alt+Esc в разные моменты, и ничего. Хотел поставить дистрибутив Win7 - он не открывается (см. про БИОС). По умолчанию - загружается винчестер. Из проводника открыть любой exe-шник с диска с Win7 не получается (нет прав, отказано в доступе). Итог: - первая (родная) учетка не открывается - вторая (типа админская) - с минимальнейшим функционалом - Regedit и cmd не запускаются - запуститься в safe mode нельзя - запустить восстановление системы из панели управления нельзя - запустить восстановление системы с установочного диска нельзя Что нужно: - удалить вторую (админскую) учетку - вернуть доступ к первой учетке, вернуть ей права админа По возможности обойтись без переустановки. В крайнем случае - сохранить ВСЁ, что имелось на момент аварии. Все учетные записи - без паролей. ОС - Win 7 SP1 (пиратка, сейчас в углу постоянно висит надпись, что копия не явлется подлиной - но в свойствах компа имеется надпись, что активация пройдена). Скриншот: comp.jpg |
------- Люби Кролика, и он тебе ответит тем же!
Отправлено: 21:44, 09-09-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать UP!
(вынужденно АПаю - ибю помощь нужна!) |
Отправлено: 04:21, 10-09-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 955
Профиль | Отправить PM | Цитировать GayRabbit, эту проблему можно решить, но вам понадобиться LIVE CD с диска или LIVE USB с флешки и оттуда создать новую учётную запись специальными утилитами, НО ещё раз говорю, для это нужно загрузится с загрузочной флешки или диска
------- Отправлено: 06:19, 10-09-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Amiranchik, это я знаю. Знал еще до обращения к поисковикам ))
Фигня как раз в том, что не вижу возможности найти способ - КАК загрузиться с LiveCD (в посте я описал траблы с попытками загрузки safe mode или BIOSa) |
Отправлено: 06:26, 10-09-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GayRabbit, а как тогда вы ставили система не могу понять? пробовали сбросить биос? с помощью Джампера?
------- Отправлено: 06:43, 10-09-2012 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Amiranchik, компьютер не мой
Я все подробно описал в первой теме |
Отправлено: 06:47, 10-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GayRabbit, вы хотите решить проблему? почему не ответили на вопрос?
Цитата Amiranchik:
И ещё взглянув на второй скрин я бы вам советовал сделать следующее. Зайти на тот адрес "C:\Windows\System32\config\systemprofile" что указано на втором скрине с рабочей системы (с другого компа), скопировать содержимое папки "systemprofile" на флешку и перенести на тот же адрес на проблемный комп и посмотреть что будет |
------- Последний раз редактировалось Amiranchik, 10-09-2012 в 07:02. Отправлено: 06:50, 10-09-2012 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Amiranchik, я в компьютерах не полный ламер - но все-таки не могу понять: как я узнаю модель материнки?
AIDA ни скачать, ни установить не могу (ничего из софта не могу поставить). Диспетчер устройств не запускается. Вскрыв панель системника - на материнке ничего не увидел, что может быть обозначением модели. И подробно я описал ситуацию - а не ПОЛНЫЙ состав железа. По поводу сброса BIOSa. Как мне это может помочь? Разве я к нему получу доступ после этого? Ситуация ведь в том, что мне необходимо прописать в БИОСе первичный запуск с CD. Если я сброшу настройки БИОСа - получу ли я к нему доступ? По поводу копирования папки "systemprofile" - спасибо! Сегодня попробую - отпишусь. |
Отправлено: 07:04, 10-09-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GayRabbit:
------- Отправлено: 07:14, 10-09-2012 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Amiranchik, увы, не помогло (
После сброса настроек джампером - снова по умолчанию загружается с харда. В приводе только лампочка помигивает - и все. Он даже раскручиваться не пытается. Сразу впорос: как DVD-привод может быть "неправильно" подключен? У него не SATA-интерфейс, но перемычка у негостоит на "master" мне в почту пришли уведомления, что Sniper7278 советовал вызвать меню загрузки через Ф10 и спрашивал не получается ли включить суперадмина. Честно говоря не знаю, что такое суперадмин и где его включать. А Ф10 конечно же пробовал нажимать - без толку (( Что касается копирования папки "systemprofile" - сегодня не было возможности съездить домой и скопировать там эту папку. |
Отправлено: 21:25, 10-09-2012 | #10 |
| Доступ - [решено] Служба "Служба профилей пользователей" препятствует входу в систему" | Анна Шувалова | Microsoft Windows Vista | 108 | 03-09-2020 19:07 | |
| Службы - Служба профилей пользователей препятствует входу в систему | Verlanov | Microsoft Windows 7 | 121 | 15-06-2017 19:28 | |
| 7 / 2008 R2 - служба профилей препятствует входу | parrabol | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 16-07-2012 12:52 | |
| Службы - [решено] Служба SSTP была запущена и остановлена | sergik92 | Microsoft Windows 7 | 5 | 24-01-2011 07:36 | |
| EventID - [решено] EventLog: 6006 - Служба журнала событий остановлена | perchinka | Устранение критических ошибок Windows | 6 | 07-07-2007 05:20 | |
