| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Нигде не видно DVD-привод! |
Новый участник Сообщения: 7 |
Добрый день. Проблема в следующем: ни один ресурс не видит dvd-привод. Не видит "Диспетчер устройств", не видит "Управление дисками", нет иконки в "Моём Компьютере", БИОС, как я понимаю, тоже не видит. Что уже предпринимал: пробовал удалять параметры (upper and lower) в регистре - не помогло. Сбрасывал настройки БИОСа на дефолтные - не помогло. Проверял IDE-шлейф - ничего не отошло. Что имеем на деле: питание к приводу идёт, выезжает нормально. Есть одна особенность: проблема появилась после того, как я вытянул из системника флоппи-дисковод (за ненадобностью). Прошу совета, как можно решить проблему. Заранее благодарен!
Отправлено: 22:36, 12-09-2012 |
Ветеран Сообщения: 700
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата c0reman:
Если есть возможность, попробуйте с другим шлейфом. |
------- Отправлено: 22:48, 12-09-2012 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 00:47, 13-09-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема в том, что я его уже выбросил.
Отправлено: 12:40, 13-09-2012 | #4 |
Отправлено: 19:31, 13-09-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
------- Отправлено: 19:38, 13-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смешно. Выбросил флоппи, который предварительно демонтировал.
Отправлено: 20:59, 13-09-2012 | #7 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут нечего придумывать, чудес не бывает - dvd-rom в мусор можно смело отправлять.
Отправлено: 15:56, 14-09-2012 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Да ладно вам. С чего его в мусор-то, если
Цитата c0reman:
c0reman, сделай озвученное: проверь кабель данных привода - отсутствие мех. повреждений, отсутствие перекосов в разъемах мат. платы и привода, правильность подключения. Вытащи, проверь целостность контактов в разъеме мат. платы и на самом приводе - мог загнуть или вогнать вовнутрь. Попробуй подключить шлейф к другому разъему на мат. плате, если таковой имеется. |
------- Отправлено: 16:26, 14-09-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Цитата ShaddyR:
Отправлено: 16:30, 14-09-2012 | #10 |
| Не видно привод в биос | Alex NSK | Оптические приводы | 6 | 24-08-2012 06:54 | |
| Установка - [решено] Нет нигде ключа, а как активировать? | бУРов | Лицензирование продуктов Microsoft | 3 | 24-07-2012 20:06 | |
| HDD - винт WD 3200AAKS нигде не определяется | amg99 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 11-10-2009 16:21 | |
| Сабвуфер почти нигде не работает | ratnick | Прочее железо | 1 | 09-03-2009 15:16 | |
| Нигде не могу найти Siemens SL 55 Rubin | mrandrew | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 1 | 26-03-2004 19:18 | |
