| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Память или не память, в чем может быть проблема ? |
Здравствуйте.
Такая проблема. Собрал комп, полтора года назад, начали часто возникать синие экраны, каждый день. Проверил memtest память, после долгого теста нашла ошибки, отправил по гарантии 2 планки, память признали гарантийной, вернули деньги. Купил вместо той память kvr1333d3n9/4g 2 планки. Вроде как работало, не помню были ли синие экраны, но не каждый день точно. Чуть позже поменял материну из за бага в ревизии b2 с gygabyte на asus p8p67pro rev 3.1 Думал материнка и память поменяны должно пройти, но синий экран появлялся где-то раз в 10-15 дней, где-то год такое было, потом все же проверил memtest и через 3-5 мин нашло ошибки на одной и второй планке, причем на одной планке нашло больше 100 тыс. ошибок. Сразу заказал память Corsair 2x4, поставил проверять и после нескольких часов опять выдало такое(( Проверял пока только 1 раз, в двухканальном режиме в профиле XMP, но что-то кажется что и сейчас на обеих планках будут ошибки( Могут ли 3 раза быть бракованные обе планки, или может проблема кроется в чем-то другом ? В биосе разгон не стоит, напряжения, тайминги на авто. Конфиг компа сейчас такой: мать P8P67pro Rev 3.1 проц Intel core i7 2600 видео MSI 560 ti Память Corsair DDR3-1600 CMZ8GX3M2A1600C9 Бп Cooler Master GX 650W |
Отправлено: 16:18, 23-09-2012 |
Ветеран Сообщения: 2029
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какое напряжение подается на модули ОЗУ? 1.5В?
Увеличивать тайминги пробовали? Не на всех комбинациях материнския плата+процессор модули памяти способны работать с заявленной латентностью. Как один из вариантов, попробовать снизить в BIOS эффективную частоту памяти по 1333 MHz. Если мне не изменяет память (проверять лень), гарантированный Intel предел частоты памяти для этого процессора составляет 1333МГц. P.S. Память не подвела: Memory Types DDR3-1066/1333 |
Отправлено: 17:11, 23-09-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тайминги не увеличивал, стоят 9-9-9-24-2T, в остальных таймингах не разбираюсь, стоят на auto. Напряжение 1.5. На счет 1333 интересно, попробую на этой частоте прогнать memtest память crosshair. Но память kingston была 1333, на ней находит ошибки.
Отправлено: 17:42, 23-09-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kp0t, обновите биос на Версия 3207
Отправлено: 21:04, 23-09-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать обновлял пару дней назад
Отправлено: 21:25, 23-09-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kp0t, даже трудно что либо посоветовать. Попробуйте поднять в биосе напряжение на ОЗУ до 1,6-1.65 В.
Отправлено: 23:26, 23-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Память та что kingston походу все же глючная, на другом компе проверял так же сразу ошибки выдает в memtest. Плохо что ее по гарантии не принимают, так как коробки от нее выкинул, думал не нужны(
Мб совпадение что память глючная. |
Отправлено: 21:18, 24-09-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kp0t:
------- Отправлено: 21:47, 24-09-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже так думал, оказывается нужно сохранять упаковки.
На коробках от памяти был написан серийный номер, который указан в гарантийном талоне. А без серийного номера не хотят менять, так как не факт что я им принес ту память что покупал.. |
Отправлено: 23:59, 24-09-2012 | #9 |
Старожил Сообщения: 157
На памяти тоже должен быть BARCODE который будет содержать сирийный номер и серию соответствующую поставке, так что если они не хотят принимать так, обратитесь напрямую к поставщику Kingston в регионе или в саму компанию. imho Kingston которая даёт пожизненную гарантию на память и имеет достаточно низский процент брака, не будет позориться из-за того что нет какой-то упоковки! К тому же гарантия не на упаковку, а на саму память. А вообще странно что память умирает (достаточно редкое явление) возможно есть какая-то проблема на материнской плате/БП и потому пострадала память. У корсеир достаточно много проблем (у меня было в разное время 4 разных пары памяти, правда с низскими задержками, и со всеми были глюки и проблемы, хотя память и работает вроде как до сих пор (уже лет 4-6), но очень уж глючно и довольно не стабильно). |
------- Отправлено: 02:09, 25-09-2012 | #10 |
| Разное - Память не может быть read | tanyucik | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 20-10-2011 22:15 | |
| Драйвер - память не может быть read | Rommel | Microsoft Windows 7 | 21 | 06-08-2011 10:08 | |
| [решено] вирусы, память не может быть read | seman | Лечение систем от вредоносных программ | 4 | 01-05-2010 22:33 | |
| [решено] Память не может быть read. | vladkzmnk | Тест-форум | 3 | 24-02-2010 11:15 | |
| Инфо - [проблема] Ошибка "Память не может быть read (written)" | M67 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 92 | 06-03-2008 23:10 | |
