| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] не получается создать загрузочную флэшку с windows 7 |
Новый участник Сообщения: 34 |
в поисковике нашёл несколько решений по созданию загрузочной flash.
с помощью ultra iso делаю всё по инструкции и получается такой результат http://clip2net.com/s/2ksVc с помощью UNetBootin создаёт какие-то загрузочные файлы под dos, но при настройке bios загрузки с flash выдаёт bootmgr is missing а Windows 7 USB/DVD Download Tool пишет что не знает такого файла iso. http://clip2net.com/s/2ksRW iso образ windows 7 полностью рабочий. грузится из-под операционной системы. с него же я чем-то месяц назад создавал загрузочную flash и загрузка шла, но чем и как- вспомнить не могу если теперь скопировать ранее созданный дистрибутив http://clip2net.com/s/2kt6N , то загрузка win7 начинается как обычно, но хотелось бы вспомнить сам механизм создания загрузочной flash. помогите, пожалуйста, разобраться с несколькими способами создания загрузчиков, которые известны на сегдняшний день или, по крайней мере, с ultra iso. |
Отправлено: 10:00, 24-09-2012 |
Старожил Сообщения: 410
------- Отправлено: 10:48, 24-09-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и с помощью неё не получается. меню не видит файла setup.exe в папке sources
Отправлено: 13:57, 24-09-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть как минимум два рекомендованный Microsoft способа создания загрузочного USB носителя Windows 7, это
Cоздание установочной USB-флэш с системой Windows 7 так же можно Как создать образ загрузочного диска Windows 7 с помощью программы ImgBurn |
Отправлено: 16:08, 24-09-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 955
Профиль | Отправить PM | Цитировать Getsu-Fune, Вот мой пример, полное решение твоей проблемы, шаг за шагом.
1) С помощью утилиты GrubInGui, делаете внешний хард или флешку загрузочным, утилиту можно скачать по ссылке - После распаковываем архив и запускаем файл grubinst_gui.exe, на верху внимательно из списка выбираем флешку или хард (определяется по размеру носителя) и внизу нажимаем на кнопку Install, этим мы прописываем MBR Grub4Dos-a, благодаря чему устройство становится загрузочным; 2) После, скачиваем архив от сюда, распаковываем его и из папки копируем только файл grldr, тот который без расширения, на внешний носитель; 3) Открываем обычный блокнот; 4) Скопируйте эти строчки и вставьте в блокнот; 5) Сохраните файл на внешний носитель, строго следующим названием и расширением Menu.lst; 6) Смонтируйте установочный ISO образ Windows 7; 7) Переходим в смонтированный образ, выделяем всю содержимое образа и копируем на внешний носитель (в внешний хард или на флешку) Перезагружаем компьютер, загружаемся со съёмного носителя, выбираем нажатием клавиши Enter Setup Windows 7 и всё, начнётся установка системы без всякой головной боли. Мой пример работает на все 100% для Windows Vista/7/8. Благодаря этому примеру, вы сможете помимо установочного образа системы, добавив строчки в Menu.lst иметь дополнительные утилиты, такие как например - Acronis, WinXPE, Memory Test и т.д. - желаю удачи ![]() P.S. При таком примере, флешку или внешний хард, форматировать не обязательно. |
------- Отправлено: 02:37, 25-09-2012 | #5 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Cоздание установочной USB-флэш с системой Windows 7 Если интерисует создание мультизагрузочного флэш, я бы рекомендовал WinSetupFromUsb Она не требует установки и делает все сама.Проверено! |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 25-09-2012 в 03:40. Отправлено: 03:31, 25-09-2012 | #6 |
------- Отправлено: 05:17, 25-09-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Amiranchik:
Отправлено: 06:44, 25-09-2012 | #8 |
Цитата Getsu-Fune:
Цитата Amiranchik:
Цитата sergey_dsv:
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 25-09-2012 в 14:34. Отправлено: 12:50, 25-09-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sergey_dsv:
------- Отправлено: 15:41, 25-09-2012 | #10 |
| Разное - Не получается создать программный RAID 1 под Windows XP | Razey | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 02-05-2012 14:54 | |
| Антивирусы - Как сделать загрузочную флэшку с несколькими live-cd с разными антивирусами? | Oleg_SK | Защита компьютерных систем | 4 | 04-02-2012 08:48 | |
| Скачал конструктор USB,помогите провильно собрать загрузочную флэшку | LiSS71 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 28-08-2011 10:13 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Не получается сделать загрузочную флешку с Xubuntu 9.4 | enikei | Общий по Linux | 0 | 09-10-2009 17:13 | |
| Как создать загрузочную дискету | mordvin | Хочу все знать | 18 | 08-09-2004 06:40 | |
