| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] интеграция ruslive ram с bcdw |
Новый участник Сообщения: 26 |
я добавил в готовую сборку windows xp extreme cd 2011 windows live cd сборку ruslive 2011 все сделал четко по инструкции который написан на этом сайте когда я запускаю ruslive не загружается ошибка1
file\1586\BOOTSDI.UIM could not be loaded. Uhe error code is 118 setup cannot continue press any kay to exit is обрез ruslive 2011 Распаковал в корень диска предварительно создав там папку LIVE в этой папки была много папок из двух папок имя которых 1386 и 1356 из этих двух папок я Переместил все файлы и папки в корень папки LIVE и заменил все строки 1356 и 1386 на LIVE в hex редакторе WINHEX Открыв два файла SETUPLDR.BIN и SETUPLDR2.BIN и прописал в BCDW.INI пути к SETUPLDR.BIN и SETUPLDR2.BIN и сохранил ошибка2 please insert the disk labe led Boot disk into drive a press enter when ready как исправить эти 2 ошибки чтобы все работала нормально ? |
Отправлено: 17:41, 27-09-2012 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ww11:
Уже в 2007, когда все остальные ещё только пробовали "как можно в один LiveCD запихать побольше плагинов для BartPE" у него была работающая RAM загрузка. Выхода у вас два - или брать для интеграции какой нибудь WinPE попроще, созданный в конструкторе, и интегрировать "по инструкции" - или идти на ru-board и там спрашивать у Nikzzzz, автора RusLive как подружить его творение с bcdw |
Отправлено: 19:32, 27-09-2012 | #2 |
Старожил Сообщения: 413
Профиль | Отправить PM | Цитировать когда-то прикручивал к bcdw
RusLive от NIKZZZZ и VasAlex BartPE CD/USB WIM Edition от alexfocus http://ompldr.org/vZm82MQ/PROBA_BCDW.iso WIM-ы пустышки (замените на свои) MBDI\SETUPLDA.bin запуск с параметрами в MBDI\NA.S MBDI\SETUPLDB.bin запуск с параметрами в MBDI\NB.S и т.д. скачаеый ico-шник запустите через MobaLiveCD v2.1 - там всё видно. |
Последний раз редактировалось mamont1, 28-09-2012 в 17:46. Отправлено: 17:04, 28-09-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bcdw ошибка inf file txtsetup. is corrupt or missing status
как это исправить ? |
Отправлено: 21:56, 01-10-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мой образ качали/запускали?
Отправлено: 13:34, 02-10-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да скачал запустил
но пока еще не заменил тот файл который вы сказали сейчас попробую заменить потом скажу вам результат работы но я хочу добавить ruslive в готовую сборку widows xtreme 2011 что за ошибка bcdw иnf file txtsetup. is corrupt or missing status как его исправить ? |
Последний раз редактировалось ww11, 02-10-2012 в 17:55. Причина: написал подробно Отправлено: 17:38, 02-10-2012 | #6 |
и ruslive - тоже - конкретно. скачаю - гляну. |
Отправлено: 18:09, 02-10-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать при запуске ruslive все работает отлично но в меня пуск нету папки программы с cd
Последний раз редактировалось ww11, 05-10-2012 в 13:50. Отправлено: 13:41, 05-10-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нужен скрин вашего диска от RusLive - NIKZZZZ
примерно такой - http://ompldr.org/iZnJqMw |
Отправлено: 18:18, 05-10-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать СКРИНЫ ПРОЕКТА
Отправлено: 22:21, 06-10-2012 | #10 |
| Прочее - Linux и BCDW | VAD87 | Общий по Linux | 68 | 12-10-2012 19:38 | |
| nLite и BCDW | ale321 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 11 | 12-10-2010 17:25 | |
| Служебные - [addon] BCDW | Shido | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 116 | 15-03-2010 15:17 | |
| [решено] Интеграция драйверов и BCDW | sLiDeR-X | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 13-01-2009 12:43 | |
| PXES и BCDW | Mars2X | Общий по Linux | 1 | 19-02-2007 15:37 | |
