| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » AIDA64 System Stability Test для Ноутбука HP Compaq Presario CQ61-321ER |
Пользователь Сообщения: 99 |
Доброго времени суток!
Решил протестить свой ноут, которому уже 2,5 года, дабы убедиться в его надежности. Результаты во вложении. Общая хар-ка: Компьютер: Тип компьютера ACPI x64-based PC (Mobile) Операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium Пакет обновления ОС Service Pack 1 Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0) DirectX DirectX 11.0 Системная плата: Тип ЦП Mobile DualCore AMD Turion II M500, 2200 MHz (11 x 200) Системная плата Hewlett-Packard Presario CQ61 Notebook PC Чипсет системной платы AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/880G/890GX, AMD K10 Системная память 4092 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Hynix HYMP125S64CP8-S6 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM2: Hynix HYMP125S64CP8-S6 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Тип BIOS Insyde (10/10/2009) Отображение: Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 4300 Series (512 Мб) Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 4300 Series (512 Мб) 3D-акселератор ATI Mobility Radeon HD 4330 (M92) Монитор AU Optronics B156XW01 V0 [15.6" LCD] Мультимедиа: Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер IDT 92HD75B1/92HD75B2 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller Хранение данных: Контроллер IDE Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA Дисковый накопитель FUJITSU MJA2320BH G2 ATA Device (320 Гб, 5400 RPM, SATA-II) Оптический накопитель hp DVDRAM GT20L ATA Device (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) SMART-статус жёстких дисков OK В инете читал, что температура простоя для моего процессора: 30 С; температура при максимальной нагрузке - не более 76 С (насколько достоверно не знаю, на оф. сайте amd.com инфы про температуру проца нет). У меня же при простое в среднем 47-50 С. А по результатам теста проц нагрелся до 70 С за 12 минут. У кого какие мнения на сей счет? |
Отправлено: 13:20, 06-10-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ineXPert:
------- Отправлено: 16:17, 06-10-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2249
------- Отправлено: 17:56, 06-10-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не знаю, может быть и соглашусь, что нормально, ведь лет то ему сколько)) Хорошо держится)) Только вот в теплом помещении (>25 C) на нем хоть яичницу жарь(((
Проц менять и термопасту??? Только вот процы для ноутов стоят дорого и заказывать надо. М-да. |
Отправлено: 17:25, 08-10-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нормальные температуры для этого проца,менять его не надо,Снизь напряжения на ядрах прогой k10stat, ну можно еще термопасту сменить если под нагрузкой в тесте эвереста на стабильность будет за 85 заходить
Отправлено: 18:50, 08-10-2012 | #5 |
------- Отправлено: 21:36, 08-10-2012 | #6 |
Отправлено: 21:39, 08-10-2012 | #7 |
------- Отправлено: 22:33, 08-10-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У этого бука воздухозаборники находятся снизу (над оперативкой и кулером) и сбоку за экраном небольшой. Я снял крышку и убрал тонкую пластиковую сетку, которая была прикреплена к воздухозаборнику над оперативкой. Для чего она нужна?
Может теперь буку легче дышать)) |
Отправлено: 10:08, 09-10-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать радиатор чистил(там где воздух выходит)?главное чтоб через его пластины воздух продувался там главное охлаждение происходит,вообще этот проц горячий,напряжение снизил?во всех p-state снизь,дай скрин второй вкладки k10stat скажу какие значения выставить
Отправлено: 13:03, 09-10-2012 | #10 |
| [решено] драйвер для compaq presario cq61 317er | Katar | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 20 | 18-03-2014 13:54 | |
| Прошить биос в Compaq Presario CQ61-230EP | abhrin | Материнские платы и память | 1 | 16-06-2012 22:26 | |
| Звук - Пропал звук на Compaq Presario CQ61-335ER | Assassin2la | Прочее железо | 2 | 19-12-2011 10:00 | |
| Compaq presario CQ61 (перестал работать USB порт) | arif84 | Ноутбуки | 2 | 27-10-2010 17:46 | |
| Драйвер - HP Compaq CQ61-318ER | jkjk | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 26-01-2010 17:02 | |
