| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - При запуске системы высвечивается профиль пользователя и не входит в него |
Новый участник Сообщения: 35 |
Привет всем! ~Неделю назад компьютер у подруги был завален хламом и вирусами. Очистил CurеIt'ом, но после этого виндовс не находил некоторые Dll'ки, поэтому решил переустанвоить Windows, сохранив при этом на флэшку фотографии. Переустановил, переместил фотки, всё отлично, но! Теперь при загрузке системы, вывсечивается профиль (он без пароля), когда на него нажимаешь, буквально на пол секунджы входит и опять вылетает на страницу выбора профиля, и так до бесконечности. Подскажите, что делать? Заранее благодарен!
Отправлено: 17:33, 17-10-2012 |
Ветеран Сообщения: 955
Профиль | Отправить PM | Цитировать RunkDowN, пробовали загрузить системы через F8 - "Последняя удачная конфигурация"? проверьте что будет и вообще по опыту знаю, такое может вытворять оперативная память, откройте крышку системного блока, достаньте планки оперативной памяти и обычной резинкой протрите контакты, после вставьте ОЗУ обратно и проверьте как поведёт себя система, естественно загрузившись с удачной конфигурацией как и писал выше.
------- Отправлено: 18:36, 17-10-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том. что это ноутбук (Acer 7750zg) , на нём поставлена гарантийная печать и открыть я его не могу
И при загрузке вызывается только BOIS кнопкой F2, Другие кнопки ничего не делают (то есть ноут не реагирует) |
Отправлено: 19:24, 17-10-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 991
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата RunkDowN:
Отправлено: 19:42, 17-10-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это точно проблема с железом? Не винда?
Отправлено: 19:48, 17-10-2012 | #5 |
Отправлено: 19:54, 17-10-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Win7, до этого была хрюша, просто в этом ноуте только биос можно вызывать кнопкой F2, другие ф-ции не доступны , так же и у друга (его модель не знаю, то тоже Acer)
Отправлено: 20:05, 17-10-2012 | #7 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я правда не знаю что у тебя там случилось с ноутом. Но вот прочитал - что можно с диска такую-же систему заново загрузить и дальше по инструкции - Проверка и восстановление защищённых системных файлов если система не загружается
Отправлено: 00:22, 18-10-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RunkDowN, хорошо, а попробуй тогда нажать и не отпускать на клавишу FN и нажимать без остановки F8, если не поможет, тоже самое попробуй без FN, нажимай пока не появиться меню загрузки, чтоб меню не появилось такого быть не может, один из двух вариантов должен задействовать.
------- Отправлено: 01:28, 18-10-2012 | #9 |
Ветеранище Сообщения: 10679
------- Отправлено: 01:57, 18-10-2012 | #10 |
| Установка - [решено] Как копировать профиль настроенного пользователя в Default-профиль - в Windows 7 | Migo | Microsoft Windows 7 | 16 | 02-10-2020 07:01 | |
| 2008 R2 - [решено] Профиль пользователя-отказ использовать профиль | Pycuk_09 | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 28-09-2010 11:23 | |
| Система перезагружается при запуске или сразу после него! | D@n1k007 | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 22-09-2008 17:55 | |
| Профиль пользователя | tiroman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 21-11-2006 14:47 | |
| Медленно входит через Citrix из под WinXP с правами Пользователя. | AlexSander | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 06-03-2006 15:09 | |
