| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Внешний HDD "Отказано в доступе" и востановление данных с него. |
Новый участник Сообщения: 2 |
Полетел внешний винчестер (Seagate Maxtor OneTouch IV Mini Edition 320GB). Когда я пытаюсь в него зайти через "Мой компьютер" мне пишут - "Нет доступа/отказано в доступе". Р-студия "увидела" файлы на этом диске, но когда я пытаюсь их восстановить то диск буквально через минуту отключается от компа сам по себе. Иногда вроде не отключился но при восстановлении через Р студио выдает в логе: Чтение диска по смещению не удалось, неверный дескриптор.
К компу подключить не могу - у меня нет шлейфа для этого винта, а тот который подключен к винту в компе не подходит. Винт при работе не стучит, я его не роняла, он всю свою жизнь пролежал на столе около компа. Светодиод вроде не мигал, а если и мигал то в обычном режиме. Последнее время он только перед подключением его к компу выдавал окошко и просил форматирования. |
Отправлено: 22:42, 26-10-2012 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата netcatalena:
Либо шнур USB переломан. |
Отправлено: 23:19, 26-10-2012 | #2 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Во-первых, такие юсб-винты нужно использовать юсб-кабеля Y-типа, с двумя юсб и одним мини-юсб разьёмами. С обычным юсб-->мини юсб как правило не хватает питания по 5в. при обьёмах винтов выше 160-200Гб.
Ну а во-вторых, винт нужно достать из кробки и подключить штатно на сата-порт. Затем протестить винт Викторией 4.46 (СМАРТ, и поверхность). Виктория не работает в ОСях х64. Тогда HDDScan 3. Возможно с самим винтом проблемы. Тем более что это сигейт. |
------- Отправлено: 13:26, 27-10-2012 | #3 |
| [решено] Ошибка "Отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу" | SIB-UA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 19 | 24-07-2019 12:50 | |
| Доступ - [решено] Вылетвает оишбка: "C:\ отказано в доступе"; при обращении к C:\ | J7BXA | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 31-08-2010 14:10 | |
| Установка - Выскакивает при загрузке TaskBarIcon: "Отказано в доступе". как убрать? | khiger | Microsoft Windows Vista | 1 | 21-07-2009 21:48 | |
| WINS/Browse - Отказано в доступе к домену средствами "сетевого окружения" | Dimas_83 | Сетевые технологии | 1 | 29-10-2007 08:59 | |
| [решено] JavaScript: window.open и ошибка IE: "Отказано в доступе" | Aleks121 | Вебмастеру | 9 | 24-05-2007 09:30 | |
