| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Материнская плата или процессор |
Здравствуйте. Ситуация такая: при нажатие на кнопку включения начинают работать только вентиляторы.
Я пробовал: отключать жесткий диск, сд привод, память, в спикере сигнала нет. Проверял мультиметром БП и батарейку, напряжение какое должно быть. После нескольких минут работы северный и южный мост греются, процессор нет(выключал компьютер быстро снимал кулер процессор холодный). Какие есть способы чтоб точно узнать что неисправно материнская плата или процессор. И если это процессор, то не забрал ли он с сабой на "тот свет" материнскую плату. Материнская плата GIGABYTE GA-M51GM-S2G Процессор AMD Sempron (на нем написано: SDA3000IAA3CN NEBAF 0642CAC X911704J60741) |
Отправлено: 10:11, 29-10-2012 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 10:27, 29-10-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП: switching power supply kyp-450atx 350w
Отправлено: 12:15, 29-10-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iieciiec:
------- Отправлено: 16:31, 29-10-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На нем работал, потом ушол в спящий режим и от туда больше не вышел. Может не в блоке питания дело
Отправлено: 06:43, 30-10-2012 | #5 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какое напряжение питания процессора? Есть ли оно?
Отправлено: 09:21, 30-10-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IIK, Имеется в виду коннектор с двумя желтыми и двумя черными проводами, возле процессора? Если да то примерно 12 вольт между желтым и черным.
Отправлено: 09:45, 30-10-2012 | #7 |
------- Отправлено: 10:39, 30-10-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нет, не 12, а где-то 1.5в, точно не помню. Питание ядра процессора.
Отправлено: 11:44, 30-10-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, между 11.5-12 вольт
IIK, где мерить Питание ядра процессора |
Отправлено: 12:06, 30-10-2012 | #10 |
| Могут ли материнская плата или процессор не поддерживать DVI на видеокарте? | truvo | Видеокарты | 2 | 11-10-2011 23:08 | |
| [решено] Комплексная проблема(Материнская плата, процессор, БП) | b0nus | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 17-12-2010 10:54 | |
| Не работают новая материнская плата и процессор | Murman | Материнские платы и память | 1 | 31-05-2009 22:11 | |
| Материнская Плата и 3 x ПРоцессор | ДругойПользователь | Процесcоры | 1 | 17-09-2008 08:12 | |
