| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » оперативная память |
оперативная память
Ветеран Сообщения: 593 |
Системная плата:
Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+ Системная плата MSI K8T Neo2-F (MS-6702E) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы VIA K8T800Pro, AMD Hammer Системная память 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) DIMM1: 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) DIMM3: 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) Тип BIOS AMI (09/24/04) хотелось бы узнать какая максимальная оперативная память предусмотрена для данной материнской платы и если оперативной памяти оригинала уже нет в продаже то каким аналогом можно ее заменить на сегодняшний день? |
Отправлено: 10:57, 30-10-2012 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первая же ссылка в яндексе:
http://bryansk.nix.ru/autocatalog/mo...ATA_30874.html "Поддержка памяти" Количество разъемов DDR DIMM 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) Тип поддерживаемой памяти DDR SDRAM Официально поддерживаемые стандарты памяти PC-3200 Max объем оперативной памяти 4 Гб (определяется процессором) |
Отправлено: 11:04, 30-10-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата simsa:
------- Отправлено: 03:07, 31-10-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать подойдет такая память или нет для данной материнской платы и как она будет работать на какой частоте у данного компьютера? Память DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz на чипах Hynix.Общие параметры
Тип памяти DDR Форм-фактор DIMM Основные Объем модуля памяти 1 Гб Количество модулей в комплекте 1 Тактовая частота 400 МГц Пропускная способность 3200 Мб/с Поддержка ECC нет Буферизованная (Registered) нет Низкопрофильная (Low Profile) нет Количество контактов 184 Напряжение питания 2.5 В Радиатор нет |
Отправлено: 11:56, 31-10-2012 | #4 |
------- Отправлено: 21:27, 31-10-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2029
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата simsa:
------- Отправлено: 04:47, 01-11-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я хочу поступить так. данная материнская плата рассчитана на 4 гига максимум.старые модули памяти выкинуть и поставить Память DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz 4 модуля.если все верно то последовательность установки должна быть такая.DIMM1: DIMM3: DIMM2: DIMM4: все верно?
Отправлено: 08:57, 01-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имхо, на таком железе вам вполне хватит 2-х планок по 1 гб в двухканальном режиме.
Отправлено: 11:07, 01-11-2012 | #8 |
------- Отправлено: 17:26, 01-11-2012 | #9 |
| Разное - Оперативная память х64 | Graf1220 | Microsoft Windows 7 | 2 | 27-09-2012 20:46 | |
| Оперативная память. | Sashka0187 | Ноутбуки | 2 | 15-01-2012 12:17 | |
| Оперативная память,с 1Гб до 4Гб? | Ar-G | Материнские платы и память | 9 | 20-12-2009 18:11 | |
| Оперативная память | kaskad | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 11-10-2004 06:47 | |
| Оперативная память | Roman Go | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 03-07-2004 00:55 | |
