Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MSFT SQL Server - Запрос на выборку данных из нескольких таблиц
Аватара для old_nick
Автор: old_nick
Дата: 05-11-2012
Описание: опечатка
Есть база данных. В ней имеются таблицы:
Clients - клиенты
ClientInAgreements - таблица "Заявки клиентов", связывающая Clients и Agreements.
Agreements - заявки
Один клиент может оформлять несколько заявок. С другой стороны, к одной заявке может быть привязано несколько клиентов, отсюда и такая структура.
Поля Clients:
CL_ID - уникальный ID клиента
CL_FIO
CL_email
Поля ClientInAgreements:
CA_ID - уникальный ID записи в таблице
CA_CL_ID - уникальный ID клиента (связь с таблицей Clients)
CA_AG_ID - уникальный ID заявки (связь с таблицей Agreements)
Поля Agreements:
AG_Date - дата заявки (тип DateTime)
AG_code - буквенно-цифровой код заявки
Задача такая: получить таблицу заявок, оформленных на определенную дату (например, 20.01.2012), с такими полями
Уникальный ID заявки
Буквенно-цифровой код заявки
Уникальный ID клиента
ФИО клиента
email клиента
Хочется сделать все это с помощью одного SQL-запроса.
Уникальные ID представлены целыми числами.
Упростить и переделать базу данных не предлагать, т.к. такой возможности нет.
Отправлено: 13:59, 01-11-2012
Благодарности: 8088
Цитата old_nick:
Упростить и переделать базу данных не предлагать, т.к. такой возможности нет. »
Упрощать и переделывать структуру базы данных не надо.
Наподобие:
SELECT Agreements.AG_ID, Agreements.AG_code, Clients.CL_ID, Clients.CL_FIO, Clients.CL_email FROM Clients INNER JOIN (Agreements INNER JOIN ClientInAgreemetns ON Agreements.AG_ID = ClientInAgreemetns.CA_AG_ID) ON Clients.CL_ID = ClientInAgreemetns.CA_CL_ID;
Отправлено: 15:26, 01-11-2012 | #2
Iska, спасибо. Вроде работает. Только не понял, зачем точка с запятой в конце. Привет Паскалю?
Отправлено: 17:28, 02-11-2012 | #3
Благодарности: 8088
old_nick, у меня не было в тот момент под рукой доступа к SQL серверу, потому я воспользовался Microsoft Access. Точка с запятой — оттуда.
Отправлено: 18:26, 02-11-2012 | #4
Iska, если не затруднит, подскажете, как выцепить еще и данные из таблиц Coutries и Cities?
Поля Countries:
CN_ID
CN_Name
Поля Cities:
CT_ID
CT_Name
С этими таблицами связана таблица Agreements: поля AG_CN_ID и AG_CT_ID соответственно. В результирующей таблице надо отобразить CN_Name и CT_Name
Заранее спасибо.
Отправлено: 03:03, 04-11-2012 | #5
Благодарности: 8088
Примерно так:
SELECT Agreements.AG_ID, Agreements.AG_code, Clients.CL_ID, Clients.CL_FIO, Clients.CL_email, Countries.CN_Name, Cities.CT_Name FROM Countries INNER JOIN (Cities INNER JOIN (Clients INNER JOIN (Agreements INNER JOIN ClientInAgreemetns ON Agreements.AG_ID = ClientInAgreemetns.CA_AG_ID) ON Clients.CL_ID = ClientInAgreemetns.CA_CL_ID) ON Cities.CT_ID = Agreements.AG_CT_ID) ON Countries.CN_ID = Agreements.AG_CN_ID
Отправлено: 11:35, 04-11-2012 | #6
Iska, спасибо, работает.
Отправлено: 20:45, 05-11-2012 | #7
Iska, возникла еще потребность добавить в результирующий набор поле строкового типа, которое:
1) будет иметь возможность редактирования;
2) будет являться "временным", т.е. его добавление в набор и изменения в нем не будут никак сказываться на исходной БД.
Пробовал сделать, как тут и тут, но в результате нет возможности редактировать.
Отправлено: 02:47, 13-11-2012 | #8
Благодарности: 8088
Какова цель добавления такого поля?
Отправлено: 09:52, 13-11-2012 | #9
Суть в том, что формируется таблица клиентов, которым потом будут рассылаться оповещения на почту. Пользователь должен иметь возможность исключить любую запись из списка рассылки, пометив ее в таблице. При этом на исходной БД это никак не должно отражаться.
Отправлено: 11:27, 13-11-2012 | #10
Прочие БД - [решено] запрос на выборку с условием Setser Программирование и базы данных 3 10-08-2010 20:33
Прочие БД - SQL запрос на выборку по дате echo off Программирование и базы данных 1 10-06-2009 01:15
Прочие БД - Запрос на выборку из двух таблиц! st031 Программирование и базы данных 1 05-06-2009 17:02
Прочие БД - Запрос (простенький) на выборку. Excel or Access 2007!!!! netphil Программирование и базы данных 3 22-01-2009 01:54
MySQL - помогите сделать запрос. обьединение таблиц в запросе running-frag Программирование и базы данных 5 24-12-2008 11:05
