| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - Ошибка при запуске приложения (0xc000007b) |
Ветеранище Сообщения: 10679 |
Задавая вопрос в этой теме, предоставьте лог Process Monitor
1. Запустите Process Monitor > в окне Process Monitor нажмите на значок фильтра > в окне фильтра нажмите RESET > APPLY > OK 2. Запустите приложение, чтобы появилась ошибка, нажмите ОК 3. В окне Process Monitor нажмите меню File -> Save -> CSV-формат 4. Выложите лог в архиве на любой файлообменник, например rghost.ru, dropmefiles.com, яндекс.диск, onedrive Важно! Если вам сказали удалить или заменить файл, делайте это в Проводнике или 64-разрядном фйловом менеджере. Важно! Не пытайтесь удалить весь DirectX каким бы то ни было способом, это часть операционной системы. Дополнительные сведения • Методика диагностики • Для самостоятельного решения проблемы: воспользуйтесь автоматизированным скриптом DepLog, который разработал модератор Petya V4sechkin для определения поврежденных модулей ОС в два клика. |
Отправлено: 15:40, 02-11-2012 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде так все и делал. Сделал еще раз http://rghost.ru/53959343
Отправлено: 22:13, 10-04-2014 | #61 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mekil,
Нет момента ошибки. Попробуйте так. 1. Запустите Process Monitor > в окне Process Monitor нажмите на значек фильтра > в окне фильтра нажмите RESET > APLY > OK 2. Запустите приложение , чтобы появилась ошибка, нажимаете ОК 3. Идете в Process Monitor, в окне Process Monitor > нажимаете меню File -> Save -> CSV-формат |
------- Отправлено: 22:46, 10-04-2014 | #62 |
Отправлено: 23:05, 10-04-2014 | #63 |
1. Скачайте ProcDump и распакуйте в заранее созданную папку C:\ProcDump. Запустите файл и согласитесь с условиями. 2. Запустите командную строку (cmd.exe) от имени Администратора и выполните: 3. Запустите сбойную программу и дождитесь ошибки. 4. Выложите сохраненный DMP-файл из папки C:\ProcDump в архиве на http://rghost.ru |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 10-04-2014 в 23:51. Отправлено: 23:35, 10-04-2014 | #64 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Останавливается на надписи "Waiting for process named Diablo_III.exe...", DMP-файл не появляется
Отправлено: 00:38, 11-04-2014 | #65 |
------- Отправлено: 00:49, 11-04-2014 | #66 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Теперь висит надпись "Press Ctrl-C to end monitoring without terminating the process."
Отправлено: 01:44, 11-04-2014 | #67 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема вроде решилась, спасибо за помощь
Отправлено: 02:19, 11-04-2014 | #68 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mekil:
Отправлено: 21:47, 14-04-2014 | #69 |
Отправлено: 23:04, 14-04-2014 | #70 |
| Разное - [решено] Ошибка при запуске приложения (0xc000007b) | Petya V4sechkin | Microsoft Windows 7 | 6251 | 02-07-2025 20:14 | |
| Разное - Ошибка при запуске приложения (0xc000007b) | DZstyles | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 28-03-2012 08:31 | |
| Разное - 0xc000007b при запуске UDK | Recon | Microsoft Windows 7 | 6 | 25-12-2010 19:38 | |
| Разное - Ошибка при запуске приложения LetterZu | Dima_T | Microsoft Windows 7 | 0 | 05-12-2009 12:07 | |
| Разное - Ошибка приложения при запуске из локальной сети | residend | Microsoft Windows 7 | 2 | 28-11-2009 14:05 | |
