| Компьютерный форум OSzone.net » Зона тестирования » Тест-форум » [решено] Видит 1 и 2 планки оперативки а 3 не видит. либо 2 и3 а 1 не видит. Помогите |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здравствуйте. Хочу добавить памяти. У меня установлено две планки sdram по 256 мб, хочу поставить треть сд рам на 256 мб. При запуске Биос показывает 760мб но дальше загрузка не идет и клавиатура при этом не отзывается. Если любую из трех планок высунуть то на 512 мегабайтах (на 2 любых планках) компьютер загружает виндовс и работает. Почему третья планка не дает компьютеру дальше загружаться?
Отправлено: 19:24, 02-11-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vapinya, приведите, пожалуйста, подробные сведения (заполните конфигурацию в профиле и там же Отображать конфигурацию компьютера: Да).
Отправлено: 20:20, 02-11-2012 | #2 |
Старожил Сообщения: 198
Профиль | Отправить PM | Цитировать vapinya, без данных о конфигурации компьютера наверняка сказать сложно, но скорее всего ограничения чипсета или мат.платы
Отправлено: 21:13, 02-11-2012 | #3 |
Новый участник Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри на память и сравни частоту на них 100 или 133мг, если разные то может конфликт, тогда надо в биусе ковыряться, так же у них могут быть разные тайминги, еще может быть конфликт при разных количествах банок на памяти (у одной на одной стороне микросхемы памяти у другой с двух)
Вообщем пиши подробней будем разбираться |
Отправлено: 23:05, 02-11-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать две планки двух сторонние а одна односторонняя. но самое главное что из этих трех планок любые две будут запускаться а втроем нет. соответственно между собой они не конфликтуют. а также беру пробую третьей планкой ставить совсем другую планку сд рам на 128 мб. таже ситуация. ТАКЖЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ В КАКОЙ СЛОТ СТАВИТЬ ПЛАНКИ . ДВЕ РАБОТАЮТ А ТРИ НЕТ. БИОС ДОХОДИТ ДО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МЕГАБАЙТ памяти и все стоит на месте, ка будто чтото мешает дальше продолжить определения дургого оборудования. конфигурацию скоро напишу
БЛОК питания на 250 ват. и достаточно старый, возраст более 5 лет . Может ли быть в нем проблема? |
Отправлено: 01:39, 03-11-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да все может быть. Попробуй отключить лишние потребители (флопик, сидюк ели два винта то второй который без системы) Вдруг напруги не хватает. И напиши Частоту шины которая на этих планках.
Отправлено: 10:12, 03-11-2012 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать vapinya, тема останется в тест-форуме пока не выполните требования из второго сообщения.
За создание дубля - бан. |
------- Отправлено: 10:19, 03-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отдал системник в сервисную службу. роблема все таки с материнкой а также с блоком питания. Вроде должно работать. Всем спасибо за помощь
Отправлено: 01:54, 07-11-2012 | #8 |
| Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. | mekal | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-08-2012 17:08 | |
| Прочее - [решено] Машина видит сеть, но не видит расшаренных папок на других машинах | JaRule | Сетевые технологии | 1 | 09-08-2011 14:09 | |
| Не видит 3/4 оперативки | JuraRus | Материнские платы и память | 11 | 14-05-2010 18:47 | |
| Bios видит только 2 GB RAM, Хотя вставлено 4 планки по 1 GB | Vladimir_17 | Материнские платы и память | 11 | 04-11-2008 00:17 | |
