| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Постоянный BSOD - 0x00000124 |
Новый участник Сообщения: 34 |
Друг принес компьютер для диагностики неисправности. Компьютеру максимум 3-4 месяца - два из которых он был в ЦП. Проблему так и не устранили, меняли 5-ть раз ОЗУ итд ....
Постоянные BSOD'ы - 0x00000124. нашел инфу по этому поводу, возможные причины: * неисправность процессора; * чрезмерный разгон; * недостаточная мощность или неисправность блока питания; * недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона); * неисправность материнской платы (например, опухшие конденсаторы в схеме питания процессора); * несовместимость процессора/памяти/материнской платы (на всякий случай можно обновить BIOS). железо: > Материнская плата : Gigabyte GA-990FXA-D3 > Процессор : AMD FX 6100 @ 1409 МГц > Физическая память : DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston > Видеоадаптер : NVIDIA GeForce GTX 550 Ti > Жёсткий диск : Seagate ST1000DM003-9YN162 ATA Device (1000Гб) > DVD-Rom Drive : ASUS DRW-24B5ST > БП: 500 Вт Модель RaidMax KY600ATX Сначала обновил боис на самый последний сбросил все настройки разгона итд... проблема осталась. Со слов человека он его разгонял самостоятельно после чего вылетала синька .... Снял кулер с проца пасты вообще не было, намазал АлСил-3 - не помогло. Снял со своего компьютера БП Corsar 600 Вт и поставил для диагностики - через 5-ть минут вылетела синька. радиатор северного моста очень горящий за 5-ть минут работы не возможно удержать палец на радиаторе. Лог файл прилагаю в котором скриншот с помощью программы CPUID HardWare Monitor, а также BlueScreenView. И 6-ть минидампов. Помогите разобраться в чем проблема. |
Отправлено: 19:06, 04-11-2012 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 22:35, 04-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата fastmen:
оттуда же Цитата:
Отправлено: 22:57, 04-11-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ставил свой Корсар 600 Вт синька выскочила через 5-ть минут. На родном БП можно и пол дня проиграть в игры и ничего не будет, а потом пойдет серия БСОДов через каждые 5-ть минут!!
Не могу понять какое железо сбоит, или мать или проц. |
Отправлено: 23:50, 04-11-2012 | #4 |
Отправлено: 11:21, 05-11-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прикрутил кулер на северный мост, через минут 15 Бсод 0x00000124 а потом следом Бсод во время загрузки ОС 0x0000003b system_service_exception ошибка на файл NTFS.SYS
Последний раз редактировалось fastmen, 05-11-2012 в 14:10. Отправлено: 13:44, 05-11-2012 | #6 |
Цитата fastmen:
деградация процессора. А БП менять все равно по-любому. |
Отправлено: 14:20, 05-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прогнал весь винт на ошибки, chkdsk /r /f
Понизил частоту проца до 2.5, пока пару часов полет нормальный!! |
Отправлено: 17:13, 05-11-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проработав почти 5-ть часов выскочил бсод 0х00000050
Система 7-ка Корпоративная 64 бита чистая полностью, вирусов нет 100%. После загрузки ОС через две минуты опять 0х00000124 )) |
Отправлено: 20:37, 05-11-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fastmen, самый легкий и точный путь это найти и поставить другой процессор, я понимаю что они на улице не валяются, или же снимать свой CPU и идти с ним к кому-нибудь. По-другому никак.
Можете эту ошибку тут почитать. |
Отправлено: 21:42, 05-11-2012 | #10 |
| BSOD - 0x00000124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR | Petya V4sechkin | Устранение критических ошибок Windows | 1074 | 30-06-2025 15:43 | |
| BSOD - 0x00000124 Win7x64 как исправить?? | bufer72 | Тест-форум | 7 | 14-05-2011 15:36 | |
| Интернет - постоянный vpn | nmn | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 09-03-2011 13:51 | |
| Постоянный рестарт | valerikul | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 24-12-2010 14:49 | |
| Разное - ошибка 0x00000124 | sashokakul | Microsoft Windows 7 | 1 | 02-07-2010 11:37 | |
