| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » не включается ноут |
не включается ноут
пишет
операция выполняется подождите машина будет автоматически выключена после завершения операцыии я переустановил винду с 7 на 7 дрова там проги поставил все было норм до того момента пока я не установил акронис и не сделал резервную копию, думаю причина вот в чем у меня 1 диск *С* там стоит прога и его копию я сделл зы вытянул батарею обратно вставил вкючал и клацал Ф2 не заходило в биос зызы asus aspire one 722 |
Отправлено: 12:19, 09-11-2012 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vagitjke:
Цитата vagitjke:
Образ диска не может быть сохранён на тот же диск, с которого делается образ. Давайте по полочкам и шагам расскажите все ваши действия от и до, если не получается объяснить нормально. Про знаки пунктуации не забывайте. Иначе у вас просто каша из слов. |
Отправлено: 12:32, 09-11-2012 | #2 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата vagitjke:
Я бы сделал вот что: для начала вынуть батарейку, питающую BIOS (вместе с аккумулятором ноута) минут на пять - это должно сбросить все его настройки в дефолт, попытаться стартануть. Если не вышло, можно ещё попробовать отсоединить физически жесткий диск, стартануть без него, посмотреть результат. Второй вариант - подцепить хард вторым на другой компьютер, там отформатировать и вернуть на место. |
Отправлено: 12:46, 09-11-2012 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Цитата yurfed:
операция выполняется подождите машина будет автоматически выключена после завершения операцыии Цитата Leha Ares:
а хард как можно вторым на другой компьютер по юсб? в биос не заходит клацал ф2 с самого начала до той заставки |
Отправлено: 12:47, 09-11-2012 | #4 |
Насколько я понял, система у вас свежая и ничем не "обросшая". Её будет легче и быстрей переустановить с полным форматированием и созданием раздела под сам образ Загрузитесь с любого LiveCD и дайте скрин управления дисками. Пуск-выполнить diskmgmt.msc Цитата vagitjke:
Цитата vagitjke:
------- Последний раз редактировалось yurfed, 09-11-2012 в 13:07. Отправлено: 12:59, 09-11-2012 | #5 |
Цитата yurfed:
черный экран АСУС подним нажмите ф2 для входа в биос загрузка виндовс и потом эта надпись операция выполняется подождите машина будет автоматически выключена после завершения операцыии пробую вытащить батарейку не могу найти разобрал до такого состояния ютуб |
Отправлено: 13:10, 09-11-2012 | #6 |
Ветеран Сообщения: 8052
Acer aspire one 722. Зачем сразу разбирать нетбук в вашем случае достаточно загрузиться в USB-LiveCD и в любом редакторе HDD обнулить/очистить 0-ой или все сектора HDD. |
------- Отправлено: 13:24, 09-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
зы Windows7-USB-DVD-tool не предлагать |
Отправлено: 13:51, 09-11-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vagitjke, MultiBoot USB - Мультизагрузочная флешка + Windows 7PE/XPE, ещё проще подсоединить HDD напрямую к SATA-порт системной платы (СП) стационарного ПК, конечно если есть в наличии
------- Отправлено: 13:57, 09-11-2012 | #9 |
Отправлено: 14:02, 09-11-2012 | #10 |
| Debian/Ubuntu - Ноут самопроизвольно включается... | Grey_rnd | Общий по Linux | 13 | 07-11-2014 19:33 | |
| Не включается ноут HP 625 без зарядки | Denis911 | Ноутбуки | 8 | 14-03-2012 10:00 | |
| [решено] Проблема! Ноут не включается с новым АКБ. | boolat | Ноутбуки | 10 | 10-08-2011 12:13 | |
| Ноут включается, но дальше не грузится | zaub3r | Ноутбуки | 1 | 07-12-2009 23:44 | |
| Не включается ноут! | shaint | Ноутбуки | 1 | 03-10-2009 23:28 | |
