| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » Новости - [решено] Protected XP |
Старожил Сообщения: 284 |
Добрый день, извените что пишу в этой теме, но в теме Защита копм. систем мне так ни кто и не ответил!
Собираю драйвер защиты, которые защищает файлы, папки, реестр и отдельные ключи в ветвях! Работает пока что на XP SP3 Метод защиты прост, не возмо (удалить, переименовать, вырезать) но возможно прочитать данные! Для точного определения, я вложу файлик, там описано что да как он защищает! Прошу помочь вас, дать мне данные или ссылки на данные, что можно внести в защиту от изменения (файлы,папки,реест,драйвера и тд) во время редактирования я это всё учту и добавлю в защиту! |
------- Отправлено: 15:56, 09-11-2012 |
Старожил Сообщения: 222
Профиль | Отправить PM | Цитировать а принцип защиты какой?как он работает?
------- Отправлено: 16:23, 09-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать загружается на уровне системы! это драйвер) драйвер не возможно выгрузить
------- Отправлено: 17:41, 09-11-2012 | #3 |
------- Отправлено: 17:55, 09-11-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так же как и у антивирусов работает самозащита,такой же принцип
------- Отправлено: 18:05, 09-11-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата O L E G:
Прочитал мельком, позже посмотрю внимательней. Могу сказать что такие защиты существуют у многих программ. В любом случае, если у вас что то и выскочит из под пера, будет только здорово ![]() |
------- Отправлено: 18:21, 09-11-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Да , мне нужны самые уезвимые места! Многие из них я уже добавил, чем больше тем лучше
2. В ветках реестра уже заданы правильные параметры (изменения их пользователем еще под вопросом!) пока что данные не возможно изменить, я думаю их и не надо будет менять, так как я уже говорил все сделано за пользователя! Но над данным вопросом можно подумать) 3. Если что либо случаеться, Драйвер не дает об этом вам знать! ни окон, не ошибок! все просто заблокированно, доступ есть к данным только на чтение! не более! (удалить, копировать, вырезать, переименовать, установить Безопасность Это сделать нельзя) ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ! 4. На изменения содержимого! конечно! вы не чего не измените. 5. Драйвер загружаеться с системой, не грузит её! работает так же в Безопасном режиме! поэтому я дмаю вам и не стоит его удалять или что либо менять! 6. вы даете мне данные, я добавляю их, тестирую пока что на XP. После сборки выкладываю! 7. Вам не придеться испольвать программы AntiSMS, AntiUnloker, и так далее. То что могут они в драйвере уже задествованно, многое и вирус не чего это не изменит! 8. Его лучше ставить на чистую системы, после всех программ! или на проверенную Win XP, где нет не приятелей то что на данный момент может драйвер защитить, можно просмотреть в приложенном файле темы! Если вы все таки спросите как работает защита, защита работает по методу САМОЗАЩИТЫ DR_WEB_7. Есть такой вариант внедрить мои данные, в самозащиту DrWeb 7! и выпустить как Patch! Что нам даст, АнтиВир+Защита Так же защиту можно использовать вместе с Други Антивируса, не считая DrWeb 7. Для DrWeb как я уже сказал можно сделать Patch Дальше решать вам! на данной стадии делаю Защиту для XP, потом Patch для DRWEB 7, после чего пытаюсь собирать под Win 7 еще около 100 файлов системных я не занес в Readme! позже со сборкой все будет! |
------- Отправлено: 19:54, 09-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать O L E G, есть аналоги того, ято вы хотите сделать. Посмотрите WinPatrol PLUS. Приглядитесь что может она и возможно что то почерпнёте для себя.
На вскидку сказать что-то не получится, но со временем, образуется, если помогут остальные участники, достаточный список. Цитата O L E G:
Цитата O L E G:
Вариантов множество. Вы лучше свою альфу представьте на суд, а там видно будет. |
------- Отправлено: 21:13, 09-11-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать все данные хваняться в реестра, что защищает драйвер! оболочки нет, а без нее данные не добавить. Все секреты защиты я не могу тут написать! если кто то конечно поможет сделать оболочку, которая будет включать и отключать защиту и добавлять файлы я не против! бет. вер я выложу на след недели!так как собранной работы нет на руках, все по отдельности!
------- Отправлено: 21:32, 09-11-2012 | #9 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 03:47, 10-11-2012 | #10 |
| Службы - Protected Folder | fyt | Тест-форум | 0 | 12-11-2011 13:03 | |
| Microsoft помогла Adobe создать Reader Protected Mode | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 23-07-2010 09:30 | |
| Разное - Не устанавливается Symantec Endpoint Protected 11.0.4000 | ux0qt | Microsoft Windows 7 | 1 | 19-01-2009 01:24 | |
| CMD/BAT - DOS/32A -- Protected Mode Run-time Version 7.2 | akrav | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 24-04-2008 22:27 | |
