| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Загрузка - [решено] Как попасть в безопасный режим Windows 8 до загрузки системы |
Пользователь Сообщения: 50 |
Как попасть в безопасный режим перед стартом Windows 8, а не из под загруженной и рабочей Windows 8? т.к. загруженная Виндовс 8 не видна на мониторе из-за ошибки видеодрайвера... поэтому требуется загрузиться в безопасный режим до входа в Виндовс 8.
Shift+F8 не работает в 6.2.9200 - это осталось в RP8 другими словами: как тогда вызвать меню восстановления системы до загрузки Windows 8? есть идеи? |
Отправлено: 19:30, 24-11-2012 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, нет, сразу начинает грузиться. никакого меню нет
Отправлено: 01:58, 18-03-2015 | #51 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать onioff, выполните все то же самое из этого сообщения
------- Отправлено: 08:04, 18-03-2015 | #52 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, сделал
Отправлено: 11:25, 18-03-2015 | #53 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ни у кого варианта решения моей проблемы не появилось?
Отправлено: 07:09, 29-03-2015 | #54 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать onioff, по-идее, меню должно появиться... Давайте сделаем так: в командной строке выполните
затем после выполнения этой команды скопируйте из результатов команды bcdedit идентификатор копии системы (в фигурных скобках начинается на be6584...) затем нажмите стрелку вверх, появится последняя выполненная команда: bcdedit / set {default} bootmenupolicy legacy вместо {default} вставьте скопированный идентификатор и нажмите Enter Перезагрузитесь, посмотрите, появилось ли меню, если нет - еще раз фото. |
------- Отправлено: 10:38, 29-03-2015 | #55 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, я отключил все диски, кроме С. Выполнил команду, прописал идентификатор. При нажатии на F8 появляется меню выбора загрузки, но при загрузке с пониженным разрешением экрана всё тоже самое, т.е. черный экран и курсор появляется только когда шевелишь мышкой, и так же надписи "безопасный режим" по краям появляются только при шевелении мышки, вместе с курсором.
Отправлено: 08:00, 30-03-2015 | #56 |
------- Отправлено: 08:27, 30-03-2015 | #57 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, все получилось, windows загрузилась, спасибо. командную строку запускал после загрузки с флешки восстановления. Теперь осталась проблема как попасть в безопасный режим, под ним так и не смог запуститься )
Отправлено: 14:45, 30-03-2015 | #58 |
------- Отправлено: 20:37, 30-03-2015 | #59 |
Отправлено: 04:34, 03-04-2015 | #60 |
| Загрузка - Windows 7. Не включается безопасный режим. | Дамир1992 | Microsoft Windows 7 | 24 | 14-06-2016 20:23 | |
| [решено] Отключение питания до загрузки ОС windows либо во время входа в безопасный режим. | Leere | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 28-04-2012 20:16 | |
| [решено] Обычный запуск Windows VS безопасный режим. | vetalij | Лечение систем от вредоносных программ | 22 | 17-06-2011 01:15 | |
| Проблема! только безопасный режим в Windows | grizli_sky | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 19-12-2010 15:55 | |
| Windows 7 Безопасный режим, синий экран | LexXxa-kz | Лечение систем от вредоносных программ | 4 | 01-11-2010 19:50 | |
