| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] Что-то непонятное с максимальной температурой процессора. |
Пользователь Сообщения: 65 |
Добрый вечер!
Проблема вот в чём... Включаю компьютер (после того, как он был выключен почти сутки), сразу же запускаю CPUID Hardware Monitor и вот, что я вижу: Картинка 1 Процессор уже успел нагрется до 45-и градусов и остыть до 22-ух... и это за минуты 2 работы... Постоял он час включённым, на нём я ничего не делал вообще. И вот, что я вижу: Картинка 2 Уже 68! Хотя там кроме CPUID Hardware Monitor вообще ничего небыло открыто. Все работало тихо, кулеры не жужали... Сбрасываю min и max настройки: Картинка 3 Макимальная температура все равно не равна текущей и минимальной. И еще... После часа/двух игры в игрушку текущая температура 44-46, а максимальная под 80! Хотя я за час игры сворачивал игрушку раз 20 и такой высокой текущей температуры не видел. Градусов 44-46 показывало и на глазах остывало ниже 40. Это глюк софта? Или нужно боятся? Просто на других компах я такого не замечал. P.s. Такую картину я наблюдаю уже в течении месяца (как поставил CPUID Hardware Monitor). Как раньше было - не знаю, за температурой не следил. Компьютеру в феврале 4 года исполнится. И насчет вентиляторов кейса... Когда это они успели раскрутиться до 168 тыс. оборотов в минуту? Что-то я не заметил, чтобы кейс парил в воздухе. Такие же обороты показывает и на другом компе.Спасибо! |
Отправлено: 01:53, 27-11-2012 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alex7777:
Для профилактики замените термопасту и почистите охлаждение. |
Последний раз редактировалось vitbomba, 27-11-2012 в 03:17. Отправлено: 03:11, 27-11-2012 | #2 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата Alex7777:
Отправлено: 07:20, 27-11-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это понятно, что что-то происходит. Но пока он был включён, я рядом работал на ноуте. Если бы температура дошла до 68-и градусов, то зажужал бы кулер, т.к. когда доходит до 45-и, то слышно, что он начинает вращатся быстрее. Да и как тогда обяснить, что сразу после запуска он уже показывает 45 градусов максимальной температуры, при текущей 22 градуса. Это же физичиски не возможно...
Вот вчера опять погонял часик на нём игрушку, сворачивая чуть ли не каждые 5 минут, чтобы просмотреть CPUID Hardware Monitor. Текущая температура все время была 42-43 градуса, и в какой-то момент нарисовалась максимальная в 90 градусов. Кулеры не жужали, разве что видяшные немного, ибо она прогрелась до 65-и градусов. Да и сброс min и max значений... Должна же максимальная температура совпадать с текущей? Хотя бы 1 секунду... Но нет. Сразу же показывает в 2 раза больше. |
Отправлено: 15:24, 27-11-2012 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Alex7777, температура CPU - апроксимированная. Если кулер стоит ровно, без перекосов, термопаста в порядке и околопроцессорное пространство (текстолит, подложка) не греются - забей, ориентируйся на датчики температуры ядер.
------- Отправлено: 15:49, 27-11-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По рекомендации vitbomba поставил AIDA64 и провёл тест системы.
Вот что у меня получилось за 17 минут нагрузки процессора на 100% (дольше делать не стал, т.к. после 10-ой минуты она то вырастет на 1 градус, то упадёт на 1 градус, вообщем ничего особо не меняется): Во время теста Через 30 секунд после теста: После теста А вто что мне выдал CPUID Hardware Monitor: CPUID Hardware Monitor 98 градусов. ![]() Как я понимаю, у меня всё ОК, а CPUID Hardware Monitor в корзину? P.s. А почему в тесте ядра нагрелись до 60-и градусов, а процессор только до 49? |
Последний раз редактировалось Alex7777, 27-11-2012 в 23:04. Отправлено: 22:58, 27-11-2012 | #6 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alex7777, все у тебя в порядке, как тебе уже сказали смотри температуру по ядрам а не по ЦПУ. Вот, у меня как то раз было, посмотри. 481 градус %)
Отправлено: 20:40, 28-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ладно, панику прекращаю.
![]() Спасибо за ответы! |
Отправлено: 01:25, 29-11-2012 | #8 |
| Непонятки с температурой процессора | RooTC | Процесcоры | 9 | 20-07-2012 14:32 | |
| [решено] непонятные проблемы с температурой процессора | morion2 | Процесcоры | 8 | 09-03-2012 21:07 | |
| Установка - Отличия Профессиональной от Максимальной? | zai | Microsoft Windows 7 | 12 | 28-08-2011 15:15 | |
| Помогите разобраться с температурой процессора !!! | ummc_1 | Процесcоры | 37 | 03-04-2011 01:31 | |
| Bandwith/Quota - нет максимальной загрузки сети | neax2000 | Сетевые технологии | 0 | 11-12-2009 10:22 | |
