Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Медиа - Звук - не работает
Привет! Появилась проблема, пропал звук, после чего не могу сказать, говорят что перестал работать в какой-то момент. Звуковая карта Realtek HD Audio. В трее на регуляторе громкости стоит красный крестик, если на нем нажать правой кнопкой и открыть микшер громкости, то пишет - "аудиоустройство не установлено". В диспетчере устройств без ошибок, драйвер установлен, в панели управления/звук на закладке воспроизведение стоит как звуковая карта по умолчанию, с пометкой "работает", но в контекстном меню, если выбрать отключить, настроить или проверить, то ничего не происходит, так же на закладке запись, аудиомикшер не активен, и включить не получается, т.е. нажимаю правой кнопкой > включить, но ничего не происходит. Если вытащить вставить джек из разъема, то появляется реалтековская утилита с выбором типа подключенного устройства и подсвечивается вход в который было вставлено уст-во. Служба windows audio запущена. Драйвера менял, с сайта производителя скачивал разные версии. На вирусы проверял, реестр чистил, из безопасного режима пробовал драйвера ставить, скачивал audio fixtool с сайта майкрософт, не помогло, ставил внешнюю звуковую карту, та же проблема. Из автозагрузки все лишнее отключено. Только, что не сканировал утилитой sfc, попробую в понедельник запустить, может у кого будут еще мысли, как разрешить эту проблему?
Отправлено: 22:05, 30-11-2012
Благодарности: 15546
Выполните в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора
sfc /scannow
Перезагрузитесь и выложите лог \Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве.
Цитата Nexa4yxa:
будут еще мысли
Приведите ошибки из журнала событий -> Журналы Windows -> в разделах Система и Приложение (правой кнопкой мыши -> Копировать -> Копировать сведения как текст).
Как пример
Также посмотрите, запускается ли Audiodg.exe (процесс "Изоляция графов аудиоустройств Windows").
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 01-12-2012 в 09:05.
Отправлено: 08:44, 01-12-2012 | #2
Тип файла: 7z CBS.7z
(620.1 Kb, 19 просмотров)
Тип файла: 7z logs.7z
(219.8 Kb, 17 просмотров)
sfc запустить не получилось, пишет ошибку sfc не является приложением вин 32, пришлось с загрузочного диска запускать, но там в конце выполнения было написано, что sfc нашел поврежденные файлы но не смог их восстановить.
Audiodg.exe запускается при старте
Последний раз редактировалось Nexa4yxa, 03-12-2012 в 11:50.
Отправлено: 10:50, 03-12-2012 | #3
Nexa4yxa, можно накатить поверх (при этом сохранятся установленные программы и настройки).
Отправлено: 17:06, 03-12-2012 | #4
Медиа - Не работает звук Controlll Microsoft Windows 2000/XP 3 15-02-2012 07:23
Звук не работает. coocla Непонятные проблемы с Железом 12 12-03-2010 15:10
Не работает звук немного глупая Поиск драйверов, прошивок и руководств 2 04-03-2010 15:46
Не работает звук=( Ta3uk Непонятные проблемы с Железом 8 04-03-2010 15:17
Не работает звук andre_star Microsoft Windows 2000/XP 10 13-02-2005 21:26
