| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Глюки с политикой безопастности |
A l o n e
Всем доброго времени суток.
Проблема такая. Есть основной контролер домена и два дочерних (win2k server+SP2). Все время (с периодом в 5 минут) основной контролер выдает такие ошибки: Источник:Userenv Тип:Ошибка Код:1000 Пользователь:NT AUTHORITY\SYSTEM Описание: Клиентское расширение Security групповой политики передало флаги (17) и возвратило код ошибки (13). Источник:SceCli Тип:Предупреждение Код:1202 Пользователь: Описание: Выполнено распространение политики безопасности с предупреждением. 0xd : Недопустимые данные. Дополнительные сведения содержатся в разделе "Устранение неполадок" справки по безопасности. Причем ошибка проявляеться не сразу после включения, а после ~ 15 часов работы. Ошибка стала провляться после переведения всех контролеров в родной режим с целью создания универсальных груп безопастности. Сервера включены постоянно. |
Отправлено: 08:01, 02-10-2002 |
Скромняга Сообщения: 365
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Лови, но это уже встречалось... Я отвечал на этот вопрос... В следующий раз пользуйся поиском...
PSS ID Number: Q247482 Article last modified on 02-07-2000 WINDOWS:2000 WINDOWS ====================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- The information in this article applies to: - Microsoft Windows 2000 Server - Microsoft Windows 2000 Advanced Server - Microsoft Windows 2000 Datacenter Server ------------------------------------------------------------------------------- SYMPTOMS ======== Every five minutes the following Event error messages are added to the Applictation Log in Event Viewer. Event Type: Warning Event Source: SceCli Event Category: None Event ID: 1202 Date: 10/16/1999 Time: 10:13:10 am User: N/A Computer: COMPUTERNAME Description: Security policies are propagated with warning. 0x534 : No mapping between account names and security IDs was done. Please look for more details in TroubleShooting section in Security Help. and Event Type: Error Event Source: Userenv Event Category: None Event ID: 1000 Date: 10/16/1999 Time: 10:13:11 am User: NT AUTHORITY\SYSTEM Computer: COMPUTERNAME Description: The Group Policy client-side extension Security was passed flags (17) and returned a failure status code of (1332). CAUSE ===== This issue can occur for any of the following reasons: - You installed a program, which creates user accounts and assigns rights to those user accounts. Later, you remove the program, which deletes the user accounts, but does not remove the rights from policy before the accounts are deleted. - You add a user account and assign rights to the account. Later, you delete the account, but you do not remove the account from the user rights policy. RESOLUTION ========== To resolve this issue, follow these steps: 1. Add the ExtensionDebugLevel DWORD value with the value data 2 to the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtension\{827...} 2. Under command window type "secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce" (without the quotation marks) to generate the Winlogon.log file in the %windir%\security\logs folder. 3. Search the Winlogon.log file for deleted user accounts. 4. Remove those user accounts from the User Rights Policy. STATUS ====== Microsoft has confirmed this to be a problem in Microsoft Windows 2000. Additional query words: Userenv ====================================================================== Keywords : kbenv kberrmsg kbtool ntdomain ntsecurity Version : WINDOWS:2000 Platform : WINDOWS Issue type : kbprb ============================================================================= Copyright Microsoft Corporation 2000. |
------- Отправлено: 08:09, 02-10-2002 | #2 |
A l o n e
Спасибо конечно, но извини, это не то. Почитай внимательно коды описаных мною событий.
[s]Исправлено: A l o n e, 10:48 2-10-2002[/s] |
Отправлено: 08:47, 02-10-2002 | #3 |
------- Отправлено: 08:54, 02-10-2002 | #4 |
A l o n e
У меня в описании события ".....и возвратило код ошибки(13)..." и " Выполнено распространение политики безопасности с
предупреждением. 0xd : Недопустимые данные." А у тебя "......returned a failure status code of (1332)" и "Security policies are propagated with warning. 0x534 : No mapping between account names and security IDs was done." Так, что не то. |
Отправлено: 09:10, 02-10-2002 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Да все это то, что тебе нужно... Правильно переводи и не придирайся... Поверь мне!
У тебя написано по-русски, а на русский, как звестно, переводят ПЛОХО... А я тебе выдал в ОРИГИНАЛЕ... Главное здесь не описание ошибки, а код самой ошибки (то, что в шапке), хотя... но все-же... [s]Исправлено: wolf, 9:31 3-10-2002[/s] |
------- Отправлено: 09:17, 02-10-2002 | #6 |
A l o n e
Я не придираюсь, но почему в описании первого события говорится про различные возвращенные коды ошибок (13 и 1332). А в другом указаны разчичные коди предупреждения (0xd и 0x534). Я встречал руский вариант такого предупреждения - "Отсутствует соответствие меджу идентификаторами безопастности и именами пользователей" (предупреждение с кодом 0x534).. примерно так. Как же это может быть одним и тем же????
[s]Исправлено: A l o n e, 11:41 2-10-2002[/s] [s]Исправлено: A l o n e, 11:42 2-10-2002[/s] |
Отправлено: 09:37, 02-10-2002 | #7 |
В статье, приведенной мной, описана конкретная ошибка... А у тебя в общем виде... (русский перевод, мля) А то, что в приведенной мной статье в одном месте написан конкретный пример, а в другом общий, то это объясняетсяы легко: Америкосы тоже люди... ![]() Если я не прав, то пусть меня поправят... Добавлено: Попробуй поискать в Knowledge Base на www.microsoft.com или в TechNet по данной ошибке, может еще что-то нароешь? Если нароешь, то напиши в этом топике... |
------- Отправлено: 09:47, 02-10-2002 | #8 |
A l o n e
Спасибо. Если найду напишу
Отправлено: 10:13, 02-10-2002 | #9 |
Модер Сообщения: 1716
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать A l o n e
лови (и запомни ссылку): http://www.eventid.net/display.asp?e...source=Userenv http://www.eventid.net/display.asp?e...;source=SceCli спасибо мне можешь не писать. wolf следи за тем что пишешь. |
------- Отправлено: 15:19, 02-10-2002 | #10 |
| 2008 - Умеьшение уровня безопастности в IE | Myxtar | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 02-09-2009 12:29 | |
| Вопрос - Срочно нужна помошь!!! <Центр обеспечения безопастности Windows> | Clubber | Хочу все знать | 2 | 22-09-2008 10:00 | |
| Службы - [решено] Как отключить оповещения системы безопастности? | tomberg | Microsoft Windows Vista | 1 | 18-03-2008 21:15 | |
| помогите с политикой домена | kan13 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 16-03-2008 20:34 | |
| Политики безопастности.... | sushnyak | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 29-10-2005 14:21 | |
