| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Правильно ли организованно воздушное охлаждение корпуса ПК? |
Ветеран Сообщения: 1191 |
Схема расположения вентиляторов на рисунке.не сказать что громко работает(работает очень тихо), просто хотел бы знать правильно ли организованно охлаждение сб пк.корпус такой: Bigtower 3Q A380 PLUS BK RED LED.
Отправлено: 11:40, 04-12-2012 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правильно
Отправлено: 12:08, 04-12-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1.png (28.1 Kb, 0 просмотров)
Как ты определил правильность если просмотров рисунка 0? )))) |
Отправлено: 12:39, 04-12-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правильно. Но разве что охлаждение видеокарты сбоку должно быть организовано, а не сзади.
------- Отправлено: 13:08, 04-12-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как 0?со смарта рисунок-чертеж смотрел))))
Отправлено: 13:27, 04-12-2012 | #5 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата teapot08:
Отправлено: 13:48, 04-12-2012 | #6 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать Схему посмотрел, схема на 5+ в первом классе.
Корпус тоже для первоклассника. Турбовдув спереди явно для красоты. И сзади, если очень уж хочется, то надо снимать нижние планки, а не верхние, чтоб, воздух шел к кулеру видео. |
Отправлено: 14:12, 04-12-2012 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DVDshnik,сбоку 300х300 установлен.
Ибуки.значит счетчик барахлит)))) Leha Ares.не понял на счет козырька? Сзади нет вентиляторов на вдув. mpc120k.может убрать корзину(она на заклепках) и прорубить окно корпусе(полностью убрать решетку) а жесткий подвесить.таким образом поток увеличиться. Может еще убрать 300х300 а вместо его поставить два 120? |
Отправлено: 17:06, 04-12-2012 | #8 |
Цитата teapot08:
Отправлено: 19:35, 04-12-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правильно организованное охлаждение корпуса использует фундаментальный физический закон про нагрев газов ))) Воздух тоже газ, и тёплый воздух легче холодного, поэтому поднимается вверх. Поэтому никакого велосипеда изобретать не нужно, а подавать воздух в системник снизу спереди, а отводить - сзади сверху.
Выдувать или вдувать воздух сбоку следует определять по месту - как эффективнее. |
------- Отправлено: 07:08, 05-12-2012 | #10 |
| Выбор корпуса и БП | Xalusiol | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 10 | 24-11-2012 22:37 | |
| [решено] Правильно ли организованно охлаждение? | weritos | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 05-08-2012 10:45 | |
| [решено] Правильно ли установлен кулер на стенке корпуса? | XEN_STRANGER | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 26-06-2011 15:55 | |
| Смена корпуса | ***De7c5*** | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 30-12-2009 14:29 | |
| GeForce GTX 285 и выбор корпуса, размер корпуса??? | heLLo_g1rL | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 08-10-2009 14:09 | |
