| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » интеграция ahcix86 в дистрибутив XP |
мне нужно интегрировать ahcix86 драйвер (AMD RAID SATA) в дистрибутив.
по поиску я нашёл и сделал всё, как в инструкции: http://www.oszone.net/2782 в начальном этапе windows находит и начинает устанавливаться с драйвером ahcix86, но на третьем этапе (после перезагрузки этапа с диалоговыми окнами), windows показывает полузатемнённое окошко с флажком и компьютер уходит в перезагрузку. системная плата amd 880g+sb850 в уже установленную windows xp удалось включить ahci только по рецепту, изложенному на той странице Цитата:
пробовал устанавливать сборку от dracula87, она устанавливается, как надо. методом поиска выяснил, что упоминание про ahcix86 находится (в сборке dracula87) в файле SETUPREG.HIV Я его открыл через regedit я нашёл запись [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ahcix86\Parameters\PnpInterface] "5"=dword:00000001 windows ведёт так, если вместо ahcix86 подсунуть драйвер amd_sata: при загрузке показывает полузатемнённое окошко с флажком и уходит в перезагрузку. (вернуть всё назад после такой экспериментальной замены драйвера удалось только, удалив все файлы amd_sata и упоминания о них через dos). кто может подсказать правильный способ интегрировать ahcix86 в дистрибутив? |
Отправлено: 01:51, 17-12-2012 |
Ветеран Сообщения: 1861
Профиль | Отправить PM | Цитировать А не проще воспользоваться AHCI MassStorage ?
Отправлено: 03:12, 17-12-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать хочется сделать руками, что делает программа - я не знаю.
Отправлено: 03:17, 17-12-2012 | #3 |
Старожил Сообщения: 417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну и разбирайтесь, раз хочется. А другие программой пользуются (некоторые даже и не одной) и им нет дела что там и как.
Сосредоточившись на драйверах текстового режима вы совсем забыли про графический. В итоге бсод и ловите. А ведь можно было просто тему почитать и сделать по аналогии. |
Отправлено: 08:40, 17-12-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1324
Профиль | Отправить PM | Цитировать или ТУТ почитать
Отправлено: 12:48, 17-12-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iso, Есть старые исходник от автора, плюс можешь сам отследить как изменения вносятся в файлы дистрибутива. На таком принципе собрал пакет для себя добавил необходимый для меня драйвер.
Отправлено: 16:13, 17-12-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ж.Д.А.Л.К.Е.Р., дайте инструкции, пожалуйста. а то я попробовал уже добавить строчку в HIVESFT.INF - безрезультатно. я замучился сам и замучил машину.
Отправлено: 16:25, 17-12-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iso, Исходники AHCI MassStorage можно взять здесь, обнови до последних версий и будет тот что тебе нужно. Данный аддон вносит изменения в TXTSETUP.SIF, DOSNET.INF, SETUPREG.HIV, SVCPACK.IN_ и создает свои файлы (MassStor.inf + *.sy_ файлы драйверов). Это легко отслеживается сортировкой файлов дистрибутива в любом фаловом менеджере или сверкой хэш сумм - md5deep.exe. Потом файлы до и после удобно сравнивать в Notepad++ c помощью плагина Compare. Вот тебе для удобства моя версия аддона, она аналогична авторской за исключением того что добавлен FiraDisk драйвер который позволяет устанавливать виндовс из iso образа на флешке с помощью Grub4Dos.
Отправлено: 00:24, 18-12-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ж.Д.А.Л.К.Е.Р., спасибо. но после такого количества попыток, мне, не знаю, себя больше жалко или железо. но я решил, что буду ставить windows в IDE режиме, а потом в два хода переключать на ahci.
вроде, и инструкции есть, но они не полные. хотелось бы иметь полную конструкцию, как конкретно изменить несколько файлов, чтобы дописать туда нужнЫЙ драйвер. может, это и драйвер такой капризный. ahcix86 - он, как я понял, однообразный для всех AMD платформ. |
Отправлено: 01:02, 18-12-2012 | #9 |
Старожил Сообщения: 474
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.:
Отправлено: 01:58, 18-12-2012 | #10 |
| Разное - Интеграция курсоров в дистрибутив Win 7 x86/64 | Fraim | Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista | 4 | 03-07-2010 16:33 | |
| Интеграция SP2 в дистрибутив W2k3 | im2002 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 30-05-2008 18:03 | |
| Разное - Интеграция SP2 в дистрибутив Windows XP | Vadikan | Microsoft Windows 2000/XP | 118 | 02-10-2007 08:59 | |
| Интеграция WMP 10 в дистрибутив Win XP SP2 | VseDoFeNi | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 22 | 13-08-2006 14:10 | |
| Интеграция Хотфиксов в дистрибутив | Goblin34 | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 12-09-2005 13:18 | |
