| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Подключение оптического привода |
Старожил Сообщения: 153 |
Один HDD подключен через SATA, как подключить оптический привод dvr-111d к разъему IDE1 на системной плате? какие режимы выбрать (master/slave)?
Отправлено: 15:27, 19-12-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ILYa, Если кроме привода никаких устройств не будет подключено, то просто подключите его шлейфом к системной плате, начихав на
Цитата ILYa:
------- Отправлено: 15:41, 19-12-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На самом шлейфе есть такие перемычки (master/slave)? если есть, и они не совпадают, то это влияет как то? Проблема: во время чтения мигает индикатор "BUSY", а то и вовсе может погаснуть (тогда чтение совсем прекращается).
Цитата Ment69:
Отправлено: 15:48, 19-12-2012 | #3 |
Цитата ILYa:
![]() На указанном на рисунке кабеле три разъема: Синий - разъем для подключения к системной плате, серый - разъем для подключения slave устройства, если на нем стоит перемычка на контактах CS, что означает cable select. И черный разъем для подключения vaster устройства, если на нем стоит перемычка на контактах CS. То есть устройство становится master/slave автоматически таковым при условии что перемычка на контактах CS. Если мы установим перемычку на master на обоих устройствах или slave на обоих устройствах, данные устройства не смогут корректно определится, поэтому для корректного определения перемычки должны стоять на CS на обоих устройствах или master на одном и slave на другом, в этом случае все будет нормально работать. Если устройство одно, то по барабану как стоит перемычка! Именно потому, что оно одно!!! |
------- Отправлено: 17:00, 19-12-2012 | #4 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата ILYa:
Отправлено: 17:38, 19-12-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если в BIOS: Primary IDE Master - Hard Disk, Third IDE Master - ATAPI CDROM, это правильно подключено?
Отправлено: 17:47, 19-12-2012 | #6 |
Вы вообще ничего бы не увидели, если бы подключили неправильно.
PS SATA в режиме совместимости IDE неоптимально. |
Отправлено: 17:55, 19-12-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
Отправлено: 18:00, 19-12-2012 | #8 |
Назовите модель материнки (а лучше заполните в профиле конфигурацию компьютера) и предпочитаемую ОС.
Отправлено: 18:26, 19-12-2012 | #9 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата ILYa:
Отправлено: 18:27, 19-12-2012 | #10 |
| [помогите]Драйвер оптического привода | nrj45 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 21-11-2012 18:50 | |
| подключение внешнего оптического привода к старым компьютерам. | sergnas | Оптические приводы | 1 | 10-02-2012 19:33 | |
| [решено] Подключение оптического привода к шлейфу IDE | nikata | Хочу все знать | 9 | 27-01-2011 11:24 | |
| [решено] установка и подключение оптического привода | nikata | Хочу все знать | 16 | 22-12-2010 12:37 | |
| Разное - Перепрошивка оптического привода. | Dima_Kovalev | Оптические приводы | 15 | 16-11-2007 09:09 | |
