| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - Замена нескольких строк в файле |
Новый участник Сообщения: 7 |
Есть файл "1.js", в нем нужно находить строки(несколько значений) и заменять, чтением с клавиатуры нескольких строк.
Предупреждаю, я совсем новичок в написании batников ![]() Вот, что написал сам, но не работает, привожу часть кода, строк на самом деле 332 @echo off set text1=Give us 90 seconds, we'll give you a great skin routine. set text2=Tap for Skin Care Consultation set text3=English set text4=Español set /P replace1="" set /P replace2="" set /P replace3="" set /P replace4="" setlocal EnableDelayedExpansion copy nul out.js for /F "delims=" %%s in (1.js) do ( set string=%%s set string=!string:%text1%=%replace1%! set string=!string:%text2%=%replace2%! set string=!string:%text3%=%replace3%! set string=!string:%text4%=%replace4%! echo !string!>>out.js ) |
Отправлено: 03:33, 24-01-2013 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Что значит «не работает»?
2. Выложите пример «1.js», на котором «не работает». |
Отправлено: 05:43, 24-01-2013 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1. Создается пустой файл.
2. |
Отправлено: 12:29, 24-01-2013 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В идеале, лучше бы батник открывал файл 1.js находил в нем строки из файла stroki.txt и заменял на строки из файла copy.txt, которые равны по номеру строки.
если что, есть решение данной задачи на powershell тут |
Последний раз редактировалось bcubbs@fb, 24-01-2013 в 18:01. Отправлено: 14:01, 24-01-2013 | #4 |
| CMD/BAT - [решено] Поиск, удаление, замена и добавление строк в текстового файле. Что возможно? | akrav | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 06-12-2015 13:22 | |
| VBS/WSH/JS - Удаление строк в REG файле | gen0m.rsw | Скриптовые языки администрирования Windows | 9 | 28-09-2011 18:03 | |
| [решено] Количество строк в файле | 0xDEADBEEF | AutoIt | 3 | 25-01-2010 21:47 | |
| VBS/WSH/JS - Обработка строк в файле с помошью VBS | rfcr | Программирование и базы данных | 3 | 07-03-2006 22:40 | |
| Как оставить в файле Х первых строк? | Dan | Вебмастеру | 10 | 19-10-2002 00:41 | |
