| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] Asus M5A78L-M LE+AMD athlon IIx3 455.Нюанс |
Пользователь Сообщения: 97 |
Здравствуйте.Вчера обновил мат плату на данную,до этого была с ддр2 и без поддержки разблокировки ядер,и саму память,теперь 4 гб дд3 от кингстон.
Все собрал без лишних проблем.Сразу же обновил биос до последнего через встроенный прогу-флэшэр в биосе (вроде так называется).Поставил начисто винду.И вот решил наконец-то за более чем год владения данный процем,его попробовать разблокировать.Зафиксировал множитель на х16.5 как всегда делал,вместо авто (это макс множитель,при нем соответствует частота проца с заводской спецификацией,),зафиксировал вольтаж на ОЗУ на рекомендованый в спеке 1.5 вольт,Включил АСС все ядра,и чудо:открылось все 4 ядра и кеш 3-го левела 6 мб.Обрадовался,пошел играть в любимый Ворд оф танкс,прирост производительности ощутим ).После многочасовой игры никаких глюков не заметил.Но вот когда лазил в инете и решил посмотреть видео на ютубе,то увидел что видео артефачит цветными полосками и т.п.(именно видео,ничего больше).Решил,наверное флеш плеер полетел,и решил открыть фильмы на жестком диске,и обнаружил такую же ситуацию.Сразу же в биосе отключил АСС и все глюки пропали. Подскажите,что в моем случае возможно сделать,что-бы при разблокировке,возможно,устранить данный странный баг? заранее благодарю за консультацию. |
Отправлено: 21:15, 30-01-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать stdem777, Не вижу связи между разлочкой ядра, и артефактами в видео. Попробуйте разлочить ядро автоматом, нажав "4" во время прохождения поста, и не изменяя ничего в биосе.
------- Отправлено: 23:51, 30-01-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,я тоже не вижу,но факт остается фактом.в моей матери нет такой функции по нажатию клавиши 4.все настраивается в биосе.мудрил с частотами гпу,гипертранспорта,множетелем и т.д. в биосе (уменьшал в смысле) результат не меняется,при разлочке глючит видео.Пытался запуститься со встроенной в мамку видушки-не получается никак,наверное слот корректно работает если не стоит дискретная видеокарта,а снимать ее не охота,но чувствую все к этому и идет.
Последний раз редактировалось stdem777, 01-02-2013 в 15:41. Отправлено: 23:06, 31-01-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Апдейт:
сегодня запустился со встроенной видушки и разлоченым процем - все так же,артефачит. поставил другую видеокарту вместо своего радика,уже Нвидиа - все так же,артефачит видео. выключаю АСС-во всех случаях все нормально с видео. Вот так-то.Есть у кого какие идеи?? |
Отправлено: 20:46, 03-02-2013 | #4 |
PC Master Сообщения: 4238
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата stdem777:
------- Отправлено: 20:58, 03-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Причина проблемы скорее всего найдена.Мать не рассчитана на поддержку раззолоченного проца с таким тепло пакетом.Общался с людми в сети,у них похожие проблемы были,пока они не поставили норм АТХ мамку с поддержкой большего тепло пакета.Тему закрываю.
Отправлено: 14:24, 15-02-2013 | #6 |
| Самопроизвольное отключение питания на ASUS M5A78L LE | FreeFeonor | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 14-09-2012 18:19 | |
| Asus M5A78L перезагрузки | unikum27 | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 31-05-2012 21:54 | |
| Разгон процессора AMD Athlon II X3 440 на матери ASUS M4A77 | smokeshit | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 08-12-2010 08:36 | |
| AMD Athlon X2 64 5000+ c ASUS Triton 75 | delly | Процесcоры | 1 | 13-04-2008 19:07 | |
| Решено | AMD Athlon 64 х2 3800+ vs. AMD Athlon 64 4000+ | z01 | Процесcоры | 11 | 07-05-2006 09:22 | |
