| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] ПК Перестал видеть жесткий диск |
Новый участник Сообщения: 27 |
Доброго времени суток, проблема такая ( может и был ответ на форуме, но честно похожего не нашел) Начну с предыстории. Дня 3 назад игрался в Torchlight 2 у меня выскочил синий экран к сожалению не записал какая была ошибка. Я перезагрузил комп, у меня из биоса пропал жесткий диск =) начала рыться в интернете ничего толкового не нашел ( искать не умею =) ) Нашел то, что проблема может быть вызвана много чем, это к сожалению мало чем помогло ) в итоге порылся в компе, немного почистил, включил и вроде все нормально стало, но не надолго ) решил с помощью AIDA 64 проверить температуру, видюха грелась при стресс тесте до 110 градусов (Наверняка и больше грелась бы, но я уже побоялся испытывать судьбу ) Выключил копм, снял видюху, все аккуратно почистил вставил, проверил опять, температура упала со 110 градусов до 71 при нагрузке ( в простое 55-57). Я уж обрадовался, что все решилось. Но сегодня опять выскочил синий экран, на это раз записал ошибку( Kernel data inpage error 0x07A) Перезагрузил компьютер и жесткий опять пропал, только теперь уже, что я только не пробовал, его биос перестал видеть, думал мож косяк в шлейфе пошел купил новый, поменял история та же. В чем проблема, помогите разобраться пожалуйста =) В БП или жесткий уже полетел и как это можно проверить? Видимых повреждений, что на БП что на материнке не обнаружил, БП уже лет 5 ) может меньше ) При включении жесткий не издает никаких трескающих звуков, все включается как и раньше. Только не видно жесткий.
Отправлено: 20:54, 31-01-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pomr, Проверьте мультиметром напряжения БП
------- Отправлено: 21:39, 31-01-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за совет, но без должного знания и опыта я не рискну тестировать мультиметром
![]() В биосе показывает напряжение и обороты кулеров. Я так понимаю , что основные это 5V и 12V. Напишу, что пишет в биосе, System temp. 39C, CPU temp. 42C. CPU Vcore 1.368-1.371 V. 3.3V :3.408V. 5V : 5.087V. 12V : 12.144V. 5V SB : 5.195V |
Отправлено: 22:28, 31-01-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pomr, Тогда проверьте с другим гарантированно рабочем БП, или проверьте ЖД на другом ПК
------- Отправлено: 22:36, 31-01-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Была бы возможность, давно проверил, живу в чужом городе а у знакомых только ноуты -_-
Отправлено: 22:38, 31-01-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще такой вопрос подойдет ли к моему компу Western Digital CAVIAR GREEN 1TB, SATA/600, 64MB, WD10EZRX, или можно забыть и купить такой же как и сейчас ?)
Отправлено: 22:57, 31-01-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Pomr:
------- Отправлено: 23:04, 31-01-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое
Отправлено: 23:26, 31-01-2013 | #8 |
Отправлено: 23:37, 31-01-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wd-2500AAJS-22RYA0. Но мне кажется уже смысла не имеет походу дело все таки в БП потому что сейчас решил посмотреть ) как БП работает при включении )) кулер в БП на месте стоит ) зубочисткой подтолкнул закрутился, но толку все равно мало
Теперь подскажите такую вещь, у меня БП на 500W если возьму допустим на 750W нормально будет или уже много? ( ну если учитывать какое железо у меня сейчас ) |
Отправлено: 00:50, 01-02-2013 | #10 |
| Asus x59sl не хочет видеть новый жесткий диск | Мастер+ | Ноутбуки | 0 | 28-01-2013 17:46 | |
| HDD - BIOS перестал видеть жесткий диск Samsung HD250HJ | tsymbik | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 27-10-2012 18:35 | |
| HDD - Биос перестал видеть жесткий диск | Fenderje | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 27-04-2012 10:14 | |
| HDD - Компьютер перестал видеть внешний жесткий диск WD My Passport 500gb | DELLzzz | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 02-11-2011 10:38 | |
| HDD - win7 перестал видить жесткий диск | bashnail | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 27-08-2010 16:39 | |
