| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - Настройка Hyper-V для общего VPN-соединения на хосте и VM |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем привет!
Я в сетевых технологиях не гуру - сложнее настройки параметров TCP/IP ничего делать не приходилось. Столкнулся с проблемой : Имеется домашняя сеть с выходом в интернет(Стрим) через роутер. На одном из компов стоит Windows 8 Professional (хост) и несколькими VM в Hyper-V (Win 7 Home Pro и Win XP). Они все выходят в сеть через виртуальный коммутатор (подробности тут - http://blogs.technet.com/b/vm/archiv...al-switch.aspx) Из хоста и из VM периодически приходится подключаться к разным офисным VPN заказчиков (бывает и одновременно) через основное интернет-соединение, в связи с этим галку "Использовать основной шлюз в удаленной сети" в настройках VPN я отключаю. VPN при соединении назначает мне динамический IP. Некоторые из этих VPN не допускают несколько одновременных соединений от меня, поэтому попытка подлючиться к VPN непосредственно из VM удается только если VPN на хосте не поднят и наоборот. Собственно вопрос - можно ли сделать так, чтобы VPN-соединения хоста (когда они подняты) были доступны на VM-ках? Поскольку в сетевых терминах я не силен, буду признателен, если кто-нибудь сможет объяснить популярно. Если для этого нужны специальные скрипты, написать их для меня будет не проблема при наличии алгортима. Заранее спасибо. |
Отправлено: 11:41, 05-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AlexBig:
Можно настроить так, что все ВМ будут за NAT, который будет на хосте. NAT можно настроить несколькими программами, одна из самых простых - Tmeter. Ибо я не уверен в RRAS на про... |
------- Отправлено: 12:36, 05-02-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать какая-то путаница в словах.
основная проблема, как я понимаю, будет решена если на физической машинке не будет использоваться VPN. |
------- Отправлено: 13:42, 05-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, узнал новое слово - RRAS (как я понял, для него нужен Windows Server, а у меня только Pro) и про Tmeter.
NAT у меня не настроена, и не совсем понимаю, как ее прикрутить к Hyper-V (на VMware c этим было проще). Про конфигурацию сети (ссылка в предыдущем сообщении): Мой комп Host -\ VM1 - > Виртуальный коммутатор -> Сетевая карта VMm -/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |-> ASDL-модем в режиме роутера -> ADSL линия -> Интернет Комп 2 > Cетевая карта ---------------------/ Комп 3 > Cетевая карта --------------------/ На всех компах прошиты статические IP (DHCP не использую). То есть в рамках домашней сети все компы (в том числе VM) видят друг друга (пингуются, Remote Desktop работает и т.д) Если нужно что-то приаттачить, скажите что. Если бы можно было поднять VPN на виртуальном коммутаторе, то было бы проще, но он софтверный (идет вместе с Hyper-V) и не поддается. В голове вертится, что мне надо прокинуть что-то вроде шлюза, туннеля, или как там их (слов не знаю) с VM на Host и как-то донастроить роутинг , чтобы пакеты к поднятому на хосте VPN-подключению шли по маршруту VM->Host->VPN клиент Но поскольку я не спец (см.выше), поэтому и вопрос. |
Отправлено: 18:23, 05-02-2013 | #4 |
вот настройка RRAS, только там для простого роутинга, но видно где тыкнуть, что бы получить НАТ. Хотя хз, как с ВПН на самом деле сработается... надо тестить... |
------- Отправлено: 18:58, 05-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое, попробую разобраться на выходные.
О результатах сообщу. |
Отправлено: 21:03, 05-02-2013 | #6 |
| VPN - VPN/Firewall - Настройка общего доступа VPN Интернет-соединения в Windows 8 | tytey | Сетевые технологии | 0 | 21-08-2012 14:13 | |
| VPN/Firewall - Настройка общего доступа VPN Интернет-соединения в Windows 8 | tytey | Сетевое оборудование | 0 | 21-08-2012 14:12 | |
| Доступ - Настройка общего доступа VPN Интернет-соединения в Windows | tytey | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 21-08-2012 14:06 | |
| ALTLinux - настройка локальной сети и VPN соединения на Altlinux 4.1 desktop | Ahamoth | Общий по Linux | 14 | 18-07-2009 10:48 | |
| Интернет - Настройка одновременного общего доступа к VPN и локальной сети | OKI84 | Сетевые технологии | 6 | 02-02-2009 17:09 | |
