| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Проблема с боксовым кулером Intel (издает странные звуки под нагрузкой) |
Старожил Сообщения: 152 |
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой:
У меня установлен боксовый кулер, который шел в комплекте с процессором Core 2 Quad 9550. В играх, когда частота вращения кулера достигает 2600-2700 оборотов в минуту, вентилятор начинает издавать странные, громкие звуки, это началось недавно (боксовому кулеру 3,5 года), если вентилятор легко прижать к радиатору, то этот звук исчезает и можно сколько угодно играть и звук не появиться. Звук не похож на скрип. Но если выйти из игры и опять в нее зайти, то когда вентилятор достигает вышеуказанных оборотов, звук опять появляется. Если вентилятор не прижимать, то этот звук не исчезнит и он мешает играть, т.к. сильно громкий. Есть ли способ избавится от этого неприятного, громкого звука, не разбирая систему охлаждения процессора, т.к. я в этом совершенно не разбираюсь? Заранее спасибо за Ваши советы. |
Отправлено: 15:50, 07-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать doc11111,
Цитата doc11111:
Отправлено: 16:38, 07-02-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать разбирать по любому придется,да и пасту сменить на процессоре надо,высохла уже
Отправлено: 17:43, 07-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смазать подшипник боксового вентилятора невозможно, т.к. это неразборный шарикоподшипник. А он скорее всего развалился, отого и шумит. Поможет замена.
------- Отправлено: 06:40, 08-02-2013 | #4 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрать и смазать подшипники боксового (обычно Санио) вентиля - да, ОЧНЕЬ трудно, но просто смазать иногда получается... только масло нужно самое чистое и легкое. Я юзал "часовое" (еще из прошлого века).
Отправлено: 13:11, 09-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ибуки, DVDshnik, Solder,
Подскажите пожалуйста, можно ли снять только сам вентилятор, что-бы радиатор остался на процессоре? Если это можно сделать, то расскажите как это делается или дайте ссылку на сайт, где это подробно описано. Заранее спасибо за ответ. |
Отправлено: 14:57, 09-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать doc11111, Снимите все и пасту заодно смените.
Отправлено: 15:56, 09-02-2013 | #7 |
| Из жесткого диска исходят странные звуки | NeonAte | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 13-10-2012 21:36 | |
| HDD - [решено] Странные звуки в случайные моменты времени | temp-64GTX | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 29-04-2012 07:49 | |
| Системная плата издает характерные звуки. | Alexiy75 | Материнские платы и память | 1 | 02-01-2012 13:21 | |
| Тюнер - ТВ-тюнер издает звуки в выключенном состоянии | yuriy.pt | Прочее железо | 0 | 13-04-2011 20:23 | |
| Помогите разогнать Core 2 Duo E4400 с боксовым кулером. | ShmiTT | Процесcоры | 8 | 29-04-2008 08:22 | |
