| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] Не работает привод на Toshiba Satellite X200-22V |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте, господа-специалисты!
Впервые за 2 года решил воспользоваться CD/DVD приводом на своем ноуте Toshiba Satellite X200-22V и с удивлением для себя обнаружил, что его нет в перечне устройств в моем компьютере ((. Посмотрел в диспетчере устроиств и там желтым восклицательным знаком отмечены 2 позиции: SHC KTYNCP23W9AB SCSI CdRom Device TOSHIBA DVDW/HD SD-L802B Перепробовал варианты удаления, перезагрузки, установки заново (даже ознакомился с похожим постом в этой теме ранее) - ничего не помогает. Пользуюсь Windows XP SP3 32x, ниже соответствующие коды экземпляров устройств: SCSI\CDROM&VEN_SHC&PROD_KTYNCP23W9AB&REV_1.03\5&2C4F72D4&0&000 ОС WinXP SP3 32x IDE\CDROMTOSHIBA_DVDW/HD_SD-L802B________________TO01____\375A4C3730323538373120202020202020202020 ОС WinXP SP3 32x Что может мне помочь в данной ситуации? |
Отправлено: 22:36, 12-02-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lewis12345, Драйвер для привода ненужен. Исключение - если система корявая сборка
------- Отправлено: 22:58, 12-02-2013 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Lewis12345, Вы лучше разберитесь с виртуальными приводами, проблема в программах их создавших.
------- Отправлено: 05:11, 13-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lewis12345, в разделе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} удалите параметры LowerFilters и UpperFilters (если есть), потом в Диспетчере устройств удалите CD/DVD-приводы и перезагрузитесь. Windows или другим программам не удается обнаружить или распознать дисковод для компакт-дисков или DVD-дисков |
Отправлено: 07:28, 13-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, драйвер для привода не может отсутствовать. Он есть и одинаков для обоих приводов, которые я указал, правда, физически у меня только один привод.
Ment69, у меня стоит программа Daemon Tools Lite, но я ее исключил из перечня автозапуска и давно ей не пользуюсь, к тому же ранее у меня не наблюдалось подобного конфликта: и виртуальный и реальный приводы работали совместно на все 100%. Petya V4sechkin, к сожалению их (LowerFilters и UpperFilters) и так нет в указанном разделе. в диспетчере устройств на оба устройства высвечивается ошибка "Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. (Код 19)" и самое ужасное, что я не знаю когда эта ошибка появилась ((. Попробовал исправить ситуацию с помощью утилиты MS Fix It - не помогло. Может дело в самом системном реестре? |
Отправлено: 10:21, 13-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, daemon tools удалил, причем 2 раза: первый раз через "установка и удаление программ", второй раз через деинсталлятор в директории, т.к. прога не снеслась с первого раза. Перезагрузился, после чего из диспетчера устройств исчез:
SCSI\CDROM&VEN_SHC&PROD_KTYNCP23W9AB&REV_1.03\5&2C4F72D4&0&000 ОС WinXP SP3 32x По прежнему остается проблема с: IDE\CDROMTOSHIBA_DVDW/HD_SD-L802B________________TO01____\375A4C3730323538373120202020202020202020 ОС WinXP SP3 32x. Лёд тронулся, но берега пока не видно (( |
Отправлено: 14:04, 13-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lewis12345:
Отправлено: 15:50, 13-02-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена, привод работает без проблем, ниже описываю решение моего случая:
После сноса daemon tools и перезагрузок ошибка сохранялась. Скачал бесплатно и установил полезную прогу CCleaner последней версии, там есть анализатор ошибок в системного реестра. Анализ показал, что мой компьютер категорически болен, но все вылечилось одним нажатием кнопки. Возможно там и содержались ошибки, связанные с приводом. Тем не менее ошибка сохранялась. Я выполнил повторную перезагрузку и зашел в системный реестр и к моему удивлению выплыл параметр UpperFilters. Как было рекомендовано ранее, я его удалил. Потом перезагрузился и вуаля - привод стал определяться. Повторная проверка с помощью CCleaner ошибки не выявила, в диспетчере устройств все ОК. Выражаю благодарность всем, кто откликнулся на мои призывы о помощи и помог дельными советами!!! Petya V4sechkin, спасибо, проблема решилась нетривиально. кстати у меня такой проги нет - TOSHIBA Disc Creator. |
Отправлено: 15:52, 13-02-2013 | #8 |
| [решено] Toshiba Satellite X200 проблемы при загрузке | qqwwaass | Ноутбуки | 8 | 05-09-2013 11:45 | |
| не работает веб-камера на ноутбуке TOSHIBA A-300 Satellite 1 eb | lusiko | Ноутбуки | 11 | 06-12-2012 04:45 | |
| Не работает на всю мощность ноутбук Toshiba Satellite L850-cjk | SaLiMoV | Ноутбуки | 0 | 18-08-2012 19:24 | |
| toshiba satellite l500-1uu Не работает WiFi | Malina26 | Ноутбуки | 6 | 01-02-2012 17:18 | |
| [решено] Toshiba Satellite - заставка In Touch with Toshiba и не на что не реагирует | medvedkovo | Ноутбуки | 2 | 07-03-2011 21:27 | |
