| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » AMD FX-8320 и много вопросов |
Пользователь Сообщения: 122 |
Доброго времени суток.
Спустя 2 месяца использования данного камня, у меня возникли некоторые вопросы в разделах разгона, контроля напряжения, температуры, памяти, и другие. И так. Данный камень работает на штатной частоте в 3.5 ггц, на 1.385 вольт. Так как данный проц Black Edition, то разогнать его достаточно легко - поднять множитель. Подняв множитель до 22.5 (FSB штатное, 200) и получив 4.500 ггц, я начал ловить BSoD'ы и фризы. Вспомнил, что процу на такой частоте банально не будет хватать напряжения. Повысил до 1.55. Заметил, что камень превратился в утюг, и беспощадно жарит радиатор (70 градусов - перебор, у него же крит в 61 (об этом позже) градус). Конечно же, такие температуры были в LinX'e при тестировании на 4 GB памяти и 100% нагрузке. Кулер тогда был - CM TX3, штатный вентилятор которого был выкинут, и приделаны два Zalman F-2 RL. С термопастой AC MX-2 я имел 22 градуса в простое на 3.5 ггц (штатные). Но 3.5 - это же чертовски мало (мой старый Phenom II x4 945 работал на 3.6 минимум, и на 4.0 стабильные результы были), и я перешёл на 4.0 и штатное напряжение. Так что, мне пришлось сидеть на 4.0 ггц и 40 градусах... пока я не купил CM V6 GT. Опять же, с той же термопастой. И стал иметь те же 22 градуса, но на 4.0 ггц. Поднял напряжение до 1.55 вольт - 35-40 градусов в простое на 4.5 ггц (все функции троттлинга, C1E, APC, CnQ, C6 были выпилены). Вообще, это нормально, так как я не нашёл софта\игр которые могли на 100% загрузить все 8 ядер на 100% и жарить его в таком состоянии достаточно долга. По сей момент я имел 66° при 100% нагрузке LinX'ом. Но я задумался - а не многовато ли - 1.55 v? И начал понижать. Честно говоря, на моей мат. плате нельзя грубо установить напругу, например, на 1.440 вольт. Можно делать "прибавку" с шагом по 0.025 v. Не совсем то, чего бы хотелось. Так же, я использовал Load Line Control на всех вариантах, кроме Auto, и пытаюсь найти оптимальное соотношение VCore-LLC-Temp, при котором система была стабильна (мало напруги - фриз), напряжение не скакало с 1.44 до 1.60 (было такое), и температура была соответствующей (на низких напругах удавалось добиться до 62 градуса при 100.0% нагрузке. А сам проц был 55°, об этом вопрос позже). Собственно, вопрос 1: какие должны быть оптимальные настройки VCore, LLC для 4.5 GHz? А теперь вопрос 2: Вопрос 3: Вопрос 4: У меня сейчас стоит трофейная 1600 Мгц память, которая работала на предыдущем компе на частоте 1866. При чём с профилем авто разгона, на Gigabyte'овской мат плате (но проц был Intel), и работала стабильно (сутки теста памяти LinX'ом). Но у меня... это просто ахтунг, она даже при разгоне в 0.2 мгц уже BSoD'ится! Так же, с профилем авто разгона до 1866 мгц. Пробовал повышать множитель памяти, пробовал оставлять множитель и подгонять FSB до 1864 - хрень, при каких-то настройках даже до биоса загрузка не доходило, пришлось сбрасывать его. Тайминги повышал, пробовал ставить дефолтные - одно и то же. Она может работать на 1866, мой проц тянет 1866, моя мат плата тянет 1866 - но, чёрт, не могу я её заставить так работать. Поможете советами с подбором таймингов\вольтажа (его я кстати до 1.6-1.8 поднимал) и т.д.? Вопрос 5: Баги\глюки мат. платы или процессора? Суть: после hibernate'a с вероятностью в 20% FSB повысится... примерно на 1.2 мгц, и я получаю частоту процессора в 4522 мгц, частоту памяти в ~1604.4 мгц, и, исходя из вопроса 4 - BSoD. При чём, через AOD (AMD Over Drive) невозможно выставить 201/200 мгц FSB - всё равно идёт +1.2. Мне стоит поиграться с прошивками (сейчас стоит последняя, F13, при покупке была F8, имеет смысл ставить бета версию F14b?), или что-то перенастроить (в BIOS'e режим управления FSB стоит на Manual). Вопрос 6: BSoD во время первичной загрузки винды. Порядок такой: включаю компьютер, загружается винда, улётает в бсод (0x000000F4), идёт на ребут, и со 2 попытки с лёгкостью загружается. Мистика какая-то, до появления глюка менял местами звуковую карту, и сменил видеокарту (NVidia GTX550 x2 SLI => AMD Radeon HD 7850) выпилив все дрова. В чём косяк? Опять BIOS? Могу предоставить любую информацию по железу, заинтересован в решении ВСЕХ вопросов. Жду любых советов - я люблю экспериментировать. Так же, если какой-то вопрос относится не к этому топику, то прошу указать на это. Заранее спасибо. |
Отправлено: 02:23, 25-02-2013 |
PC Master Сообщения: 4238
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iEnemY:
------- Отправлено: 02:29, 25-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mr.Benq:
Отправлено: 02:37, 25-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iEnemY, берете планку памяти(или несколько планок) с частотой 2133,вставляете в слот,потом выставляете в биосе рабочую частоту памяти 2133
Цитата iEnemY:
------- Отправлено: 02:41, 25-02-2013 | #4 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать По вопросу 2 - это температура крышки процессора
По вопросу 5 - после обновления биос вы его сбросили перемычкой? По вопросу 6 - нужны дампы памяти Цитата iEnemY:
Цитата iEnemY:
------- Отправлено: 02:42, 25-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mr.Benq, спасибо, а то я был озадачен, когда увидел что проц из FX серии гоняли с 2400 мгц памятью. Вот и появились сомнения... Кстати, немного не по теме: 1600 мгц 8gb G.Skill память будет работать на 2000 мгц (к сожалению, я немного ошибся - потолок для мат. платы - 2 ггц)?
Ну, одним вопросом меньше. --------- Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Последний раз редактировалось iEnemY, 25-02-2013 в 02:53. Отправлено: 02:46, 25-02-2013 | #6 |
Цитата iEnemY:
------- Отправлено: 02:52, 25-02-2013 | #7 |
Отправлено: 02:57, 25-02-2013 | #8 |
Цитата iEnemY:
Цитата iEnemY:
------- Отправлено: 03:00, 25-02-2013 | #9 |
У одного моего знакомого - 32 гб. И ему тоже не хватает, так как на его машине размещено около 4-5 виртуальных VBOX'ов. Я вообще не понимаю, как может хватать 4 гигабайтов... но, когда то и с 256 мегабайтами DDR 1 жил, и думал, это много... а нет, вру, на самом первом моём компьютере было 16 мегабайт памяти. И ещё даже не DDR I. Потом подарили две планки по 64mb, и того стало 144. А вот Quake 3 он тянул, это помню. Хотя, мой древнейший КПК Rover V7 и то тянет Quake 3. На счёт прошивок - рано или поздно я обновлюсь до F14, но сейчас вообще не вижу в этом необходимости. Просто... хоть система и поднимается после включения за 7-15 секунд (хотя, система изрядно загаженная, и стоит уже около 3х лет) после логон-скрина, но я всё равно люблю перевозить ПК в ждущий режим - выход из stand-by'a за 1 секунду - самое то. Но потом я имею шанс словить BSoD. Может пройти и 15 секунд, а может и 5 дней. |
Отправлено: 03:06, 25-02-2013 | #10 |
| Утилиты - Rootkit Unhooker приватная версия... Много вопросов! | А_н_д_р_ей | Защита компьютерных систем | 0 | 14-03-2012 06:53 | |
| AMD оценила чипы FX-4170 и FX-6200 дороже предшественников | OSZone News | Новости железа | 0 | 10-03-2012 10:30 | |
| Стали известны тактовые частоты процессоров AMD FX-8110 и FX-8130P | OSZone News | Новости железа | 0 | 24-05-2011 16:30 | |
| много вопросов по WSUS | dogidogi | WSUS | 18 | 17-06-2009 16:51 | |
| Много вопросов по Вап | Guest | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 21-06-2004 12:27 | |
