| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - CMD and Reg |
Новый участник Сообщения: 5 |
Доброго всем времени суток!
Подскажите новичку пожалуйста, как создать cmd чтоб при его запросе он проверял реестр в поиске подключенных USB-совместимых запоминающих устройств в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB При нахождении данного параметра: "@usbstor.inf,%generic.mfg%;USB-совместимое запоминающее устройство" провести замену "Значения DeviceDesc"- на мое. Но есть 1 проблема, что в данном разделе перед изменением нужно менять разрешения для "Всех"- разрешено, как это сделать я знаю только в ручном режиме. Подскажите как это сделать. Заранее Всем благодарен за помощь. |
Отправлено: 10:22, 26-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaestroSky, попробуйте расставить знаки препинания. Глядишь — и смысл в предложениях появится.
Отправлено: 11:43, 26-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Постараюсь, но если б это мне еще и помогло...
Отправлено: 12:17, 26-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прочитал что через Regini.exe можно изменять права для разделов в реестре. Может кто то сталкивался с этим?
Отправлено: 21:59, 26-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите кто нибудь
Отправлено: 00:08, 01-03-2013 | #5 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
например вот так REGPERM /K "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs" /A:Все:R в вашем случае наоборот, нужно разрешить |
Отправлено: 14:46, 01-03-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за направление для рассмотрения данного вопроса. Но при выполнении данной команды выводится
F:\>REGPERM /K "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB" /A:┬ёх:F ERROR: User "T╕ї" does not exist Для продолжения нажмите любую клавишу . . . И пытался добавить "Редактирование DACL для реестра вместо замены." REGPERM / К "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB" / A: Все: F / E |
Отправлено: 10:43, 02-03-2013 | #7 |
| CMD/BAT - [решено] написать скрипт cmd используя cmd оператор for | Den | Скриптовые языки администрирования Windows | 6 | 29-03-2012 09:48 | |
| Разное - Конвертация значений reg-файлов в то, что надо прописать в cmd | Eugene R | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 16-11-2011 09:35 | |
| CMD/BAT - [решено] как запустить cmd на удаленной машине чтобы cmd отобразилось у меня | Mickle | Скриптовые языки администрирования Windows | 13 | 21-09-2010 14:43 | |
| CMD/BAT - [решено] Помогите запустить CMD-файл из CMD-файла с параметрами | Oleg48 | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 18-11-2009 11:08 | |
| (solved) Не срабатывание useraccounts.cmd и autologon.reg | Ignor | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 12-04-2006 20:49 | |
