| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] HP 655 один провод на модуле WI-FI (полтергейст) |
Старожил Сообщения: 157 |
Здравствуйте.
Предыстория: был куплен ноут HP 655 ,интернет был настроен через ADSL модем,связь между ними по Wi-Fi,прошло пару месяцев Wi-Fi перестал работать(не видит сети,сам модуль в диспетчере видится),переустанавливал дрова не помогло,по кабелю инет работает. Я плюнул,что ноут на гарантии решил разобрать,снимаю заднюю крышку ,а там к модулю Wi-Fi подключен 1 провод,хотя должно быть два,короче разобрал весь ноут и там только этот 1 провод который уходит в матрицу на антенну,я в шоке,что делать? |
Отправлено: 19:27, 27-02-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разъём-то двухконтактный небось? Тогда да, провод может быть и один.
Потому что вряд ли кто отгрыз второй провод, если ноут до того не разбирали. |
------- Отправлено: 08:09, 28-02-2013 | #2 |
Отправлено: 08:29, 28-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как вариант - рационализаторы поработали. Единственный провод - антеннка, а противовесом является шасси ноута, через крепёжный винт.
------- Отправлено: 09:48, 28-02-2013 | #4 |
Отправлено: 09:52, 28-02-2013 | #5 |
Старожил Сообщения: 391
Профиль | Отправить PM | Цитировать pav83, вы сервис мануал читали ( One or two WLAN antennas built into display assembly, varying by computer model) и примечание ( NOTE: The #1 WLAN antenna cable is connected to the WLAN module #1 terminal. The #2
WLAN antenna cable is connected to the WLAN module #2 terminal. вот сервис мануал http://images10.newegg.com/User-Manu...34-256-519.pdf |
Отправлено: 09:58, 28-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата andrey64:
Отправлено: 10:04, 28-02-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pav83, получается что да
Отправлено: 10:06, 28-02-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать просто такое первый раз вижу,буду знать.
Спасибо. |
Отправлено: 10:08, 28-02-2013 | #9 |
| Совместимость Wi-Fi адаптеров на hp pavilion dv5 | pav83 | Ноутбуки | 11 | 14-01-2014 13:01 | |
| Драйвер - Не устанавливается драйвер Wi-Fi на ноут HP Pavilion g6 | Anteater | Microsoft Windows 7 | 21 | 02-03-2013 16:44 | |
| [решено] Проблема установки драйвера wi-fi на hp 655 (b6n22ea) | id9578593@vk | Ноутбуки | 2 | 19-10-2012 16:24 | |
| [решено] Не включается Bluetooth и Wi-Fi на HP ProBook 4525s. | kas78953 | Ноутбуки | 2 | 17-04-2012 16:08 | |
| Wireless - Проблема с wi-fi на HP dv6 | SanLLIer | Сетевое оборудование | 0 | 07-01-2012 19:09 | |
