| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Проблема с кулером на процессоре |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте, у меня такая проблема - перегревается проц. При рендеринге видео кулер вёл себя тихо, хотя обычно его, при данном процессе, бывает хорошо слышно, после этого запустил Battlefield 3, игра с течением времени начала глючить(да и то через час игры), при том кулер опять "молчит", Speedfan показал температуру под нагрузкой 80 градусов и 2500 оборотов на проце, хотя раньше было около 50 градусов оборотов было намного больше, в простое как и раньше выдаёт35-39 градусов(хотя со временем температура поднимается). Несмотря на любую нагрузку выдает около 2600 оборотов(биос даёт то же число), кулер, не запылён, чистить нечего.Но самое странное это то , что когда я рукой прикрыл кулер, то обороты возросли до 2800. Системе 1,5 года, материнка GA Z68x-ud3-b3, название кулера не помню(коробку потерял), процессор Intel i5 2300. Температуру мерил SpeedFan, PC wizard, Everest все дают равные результаты. Термопасту менял, не помогло.
P.S. на многих форумах, читал о этой проблеме, но решения не было найдено. |
Отправлено: 01:52, 28-02-2013 |
Забанен Сообщения: 5828
RedFriendlyANT, у вас есть фотоаппарат или уверенные знания по настройке BIOS? Что можно предпринять - это полазить по его настройкам, возможно получится переключить режим работы на более производительный. Так же было бы интересно увидеть фото кулера. Может быть целесообразнее его заменить.
Цитата RedFriendlyANT:
Отправлено: 07:18, 28-02-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата RedFriendlyANT:
Отправлено: 16:37, 28-02-2013 | #3 |
| Проблема с кулером | nuvellon | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 21-07-2012 21:01 | |
| [решено] Проблемы с кулером на процессоре +температура около 70 - 80 C | x-G0bliN | Разгон, охлаждение и моддинг | 18 | 05-05-2010 15:48 | |
| Проблема с поднятием частоты на процессоре DELL Latitude D531 | yurafox | Ноутбуки | 7 | 21-01-2010 17:25 | |
| Проблема с кулером на XFX 8800 GTS 640 | -anton- | Видеокарты | 2 | 21-10-2009 03:00 | |
| [решено] Проблема с кулером на материнке | Legonaft | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 30-08-2009 13:11 | |
