| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Через небольшое время после включения тухнет экран Dell Inspiron N5110 |
Новый участник Сообщения: 3 |
Dell Inspiron R15 N5110 (BIOS A11)
Монитор ноутбука стал просто выключатся через небольшое время. Вырубается независимо, в системе находишься или в том же bios, просто монитор ноутбука вырубается. Если вырубается когда в системе, то после выключения комп засыпает. После засыпания можно включить и если подключить внешний монитор к выходу для внешнего монитора, то изображение на него выводится стабильно и можно продолжать работать без проблем. Встроенный же монитор включаться отказывается. Далее он просто после завершения работы в системе и попытке повторного включения компьютера включиться опять ненадолго и снова погаснуть. Если ноут постоит подольше, то период до отключения монитораноутбука становится больше. Вообще само поведение похоже на то, что что-то перегревается. Но почему отключается монитор? Пыль вычищена. Пробовал два раза менять термопасту. сначала Алсил-3, потом Залман, толку не дало, также продолжает вырубаться через несколько минут. На свежей системе, используя внешний монитор, гонял ALLBenchmark, запуская его сначала под одной видеокартой, а потом под другой. Тесты завершились удачно, показав на Intel HD в два с лишним раза меньший результат, чем на Nvidia 525M, как и следовало ожидать. Могу сообщить любые дополнительные детали, если требуется. Интересует, почему закономерность с начальным включением дисплея ноута. Кроме того, успешное прохождение тестов на внешнем мониторе, с использованием обеих видеокарт говорит об нормальном их функционировании и охлаждении. Нашел в одной статейке полезную цитату: Только вот монитор-то у меня поначалу включается и через небольшое время(от пары секунд) гаснет. Утром скорее всего уже пойду в СЦ консультироваться по этому поводу, если результатов за ночь не будет, а то сроки до воскресенья поджимают, край конец надо сделать. Буду рад любым полезным ответам. ------ Проблема решена. Проблема была железная, но совсем не в том плане, о котором можно было бы подумать. Всё простое рядом. Многие удивятся, но всё вышеописанное было по причине установки маленькой платки микрофона задом-наперед. Мы тоже все удивились. :D |
Отправлено: 23:57, 08-03-2013 |
Ветеран Сообщения: 541
Профиль | Отправить PM | Цитировать В цитате из статьи не упомянуты инвертер и лампы подсветки. В вашем случае наверно уже не лампы, а светодиодная линейка?
Лампы подсветки можно исключить следующим образом, если под углом направить на матрицу свет, то в отраженном свете изображение видно, просто очень тускло. Значит надо менять подсветку. В случае со светодиодной подсветкой с большой долей вероятности достаточно заменить просто предохранитель. Если же в отраженном свете ничего не видно, то проблема скорее всего в инверторе, или что там его заменяет при диодной линейке... наверняка там должны быть предохранители, стабилитроны, конденсаторы, может быть микрухи... Надо искать даташиты, вскрывать дисплей, доставать матрицу, вооружаться мультиметром и смотреть. Если на ноут есть гарантия, то проще отнести в сервисный центр, там при отсутсвии залития (что на ноутах случается при протирке дисплея влажными салфетками) и мех. повреждений, вам просто заменят всю матрицу в сборе. По времени долго (до воскресения не уложитесь стопудово), зато сохранится гарантия на весь аппарат и есть шанс, что в ближайшее время проблема не проявится снова... |
------- Отправлено: 00:57, 09-03-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Про инвертор и подсветку тоже читал, но там случай другой, похоже, так как я, как ни пытался, изображения на встроенном дисплее не обнаружил, просто выключается.
Вот опять, ноут постоял минут 20, включился на обоих дисплеях(был подключен и внешний), загрузил систему, и через минуту ушел в сон. Чем такое может быть вызвано? |
Отправлено: 01:13, 09-03-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tokc:
Проверить новые версии BIOS, какого плана были обновления в этих новых версиях. Также в BIOS определяется план питания, например S3. В операционке поставить планы питания "по умолчанию" и посмотреть как поведет себя ноутбук. Скачать все положенные обновления... Можно еще в безопасном режиме на вирусы провериться. Только у меня стойкое ощущение, что данная проблема не "софтверная", а "железная". |
------- Отправлено: 01:26, 09-03-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена. Проблема была железная, но совсем не в том плане, о котором можно было бы подумать. Всё простое рядом. Многие удивятся, но всё вышеописанное было по причине установки маленькой платки микрофона(около разъема для динамиков) задом-наперед. Мы тоже все удивились. :D
Надеюсь, что сообщение окажется кому-нибудь, мыслящему также сложно, в будущем полезно. Помечаю тему решенной. |
Последний раз редактировалось Tokc, 09-03-2013 в 12:45. Отправлено: 12:39, 09-03-2013 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пользователь Tokc очень точно описал проблему за, что ему большое спасибо! Однако в конце своего заключительногт слова допустил ошибку - небольшая плата, которую ему правильно поставили в сервисе, не микрофонная, а с датчиком Холла, который воспринимает закрытие крышки ноута, в которую встроен магнит. При пропадании подсветки на этой модели ноута и, возможно, на многих других, первым делом убелитесь в правильном функционировании датчика закрытия крышки. На ноутах фирмы Dell этот датчик содержит чип, работающий на эффекте Холла. Он находится на крошечной платке, которая саоим разъемом "надевается" на ответный разъем на материнской плате. Он находится напротив магнита вверху крышки справа от камеры, на материнской плате место установки платки датчикаподписанно "HALL". Спасибо за внимание.
Отправлено: 01:01, 17-01-2023 | #6 |
| [решено] Dell INSPIRON N5110 не включаеться | Farrukhjon | Ноутбуки | 3 | 10-10-2014 15:30 | |
| Dell n5110 Inspiron проблемы с экраном | Steven | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 14-02-2013 12:01 | |
| Установка - [решено] Восстановление заводских настроек на ноутбуке Dell Inspiron N5110 | OrenLiTo | Microsoft Windows 7 | 17 | 08-11-2012 11:15 | |
| Не работают кнопки на DELL Inspiron N5110 | sr7 | Ноутбуки | 3 | 11-04-2012 23:13 | |
| Realtek RTL8139/810x | WinXP x64 | Notebook Dell Inspiron n5110 | semiono | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 16-10-2011 15:49 | |
