| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Греется чипсет материнской платы |
Ветеран Сообщения: 1583 |
Очень греется северный мост на материнской плате при нагрузке (в конфиге), при этом в основном всё тепло выделяется именно им и палец на радиаторе не удержишь. Не знаю почему но наткнулся на один отзыв и решил проверить, хотя нигде особо и не пишут о таком нагреве. Что скажете о таком выборе http://hard.rozetka.com.ua/nbridge_8/p219008/ возможно кто-то таким пользовался и скажет все за и против.
Отправлено: 01:45, 23-03-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать vitbomba, А в корпусе охлаждение нормальное?
------- Отправлено: 02:08, 23-03-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, спереди 140-ка, сзади 120, оба по 1200 оборотов, сбоку 80-ка Блэйд Мастер,на проце Вортекс Плюс. Все кулера КулерМастер. Проверял при открытом корпусе запустив тест АИДА и время от времени прикасался пальцем.
Раньше тоже стояла материнка от MSI и тоже грелся северный мост, но было терпимо и был проц на 2 ядра. А частота HT link (HyperTransport) влияет на нагрев? На старой было 1000 МГц на авто, на новой 2400 МГц на авто (максимум 2600). |
Последний раз редактировалось vitbomba, 23-03-2013 в 02:27. Отправлено: 02:13, 23-03-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vitbomba:
------- Отправлено: 02:36, 23-03-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, на авто, также на авто напряжение выставлено.
Отправлено: 02:38, 23-03-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать ты что,это дорого
прикрути вентилятор 40...50мм http://bazuka.com.ua/products/detail/BZT27721.html и забудешь про нагрев |
Отправлено: 05:57, 23-03-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ибуки, а вот про шум наверное не забуду. Наверное куплю такой радиатор и на будущее пригодится при смене материнки, тем более если лето будет как прошлые года 35 градусов и больше, то и вентилятор не поможет.
Последний раз редактировалось vitbomba, 23-03-2013 в 11:17. Отправлено: 11:03, 23-03-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поможет,температура очень сильно снижается,я когда первый раз поставил сильно удивился тоже был пальцем не коснуться а стал еле теплый,шум у него не большой на фоне остальных,если что на 7в включишь(желтый и красный на молексе)
за эти деньги на проц кулер взять можно http://bazuka.com.ua/products/detail/BZT29534.html |
Последний раз редактировалось Ибуки, 23-03-2013 в 11:31. Отправлено: 11:24, 23-03-2013 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1191
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пальцами(и софтом) мерить нагрев это както не то. Надо бы мултиметром замерить точно. Для чипа в моем пк 60 градусов считается нормой хотя тоже палец не удержать если он так нагреется, грелся максимум 50 гр.
Отправлено: 06:09, 24-03-2013 | #9 |
Ветеран Сообщения: 6211
Можно ещё вот такой поставить или его вариации. У меня на X58 стоит. Thermalright HR-05/IFX http://market.yandex.by/model.xml?mo...635&hid=818965 Главное, --- чтобы радиатор без помех встал. А так даже без вентилятора отлично охлаждает. |
Последний раз редактировалось Tau_0, 24-03-2013 в 11:29. Отправлено: 11:09, 24-03-2013 | #10 |
| [решено] греется чипсет до 68 градусов | Oleksandr_Yevtushenko@vk | Материнские платы и память | 1 | 25-02-2013 14:20 | |
| Драйверы на чипсет материнской платы - GA-EP45-EXTREME | doc11111 | Материнские платы и память | 4 | 07-12-2012 05:17 | |
| [решено] Чипсет материнской платы | D.NeeZ_K | Хочу все знать | 5 | 01-06-2011 16:44 | |
| [решено] Греется чипсет | Sermion | Материнские платы и память | 8 | 17-08-2009 16:18 | |
| [решено] Сильно греется чипсет на Intel D945PSN | ShadowBeast | Материнские платы и память | 3 | 12-03-2008 16:16 | |
