| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Защита компьютерных систем » Безопасность - [решено] Не могу отключить службу Windows Defender в Windows 8 |
Новый участник Сообщения: 2 |
Доброго времени суток. Недавно приобрёл новый ноутбук (Lenovo IdeaPad Y500) с предустановленной Windows 8.
При установке антивируса касперского столкнулся с ошибкой, из-за которой установка прерывается, а именно - Антивирусу Касперского не удаётся остановить службу Windows Defender. Проверяю права локальной учётки - права администратора. Онлайновой учётки Microsoft - аналогично, права администратора. Иду в Управление компьютером -> Службы, Нахожу "Служба Защитника Windows" и вижу следующую картину: Собственно видно, что прав на доступ к службе у меня нет. Убеждаюсь в этом далее: И в завершении запускаю сам Windows Defender и отключаю его службу через него самого. Операция проходит успешно, без всяких возражений: Однако проблемы это не решает, т.к. установка антивируса использует мою текущую учётную запись и отключить службу не может, и не обращает внимания на то, что она уже отключена. Посему вопрос к специалистам - где копать? Само собой вижу что доступ к службе есть только у системной учётной записи, от которой и запускается Windows Defender. Плясать с бубном и заставить его запускаться пользовательской учёткой, или придумать что-то ещё? Или попользоваться в коем то веке правом на техническую поддержку от производителей и повыносить мозг их специалистам, чтобы они поразводили руками, мол "Странно как-то, даже не знаем почему у Вас так"? ![]() Буду признателен за конструктивные советы. Отмечу, что ставил Windows 8 на пользовательские ПК отдельно и подобной проблемы ни на одном не встречал. |
Отправлено: 05:35, 01-04-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Aikei, попробуйте в безопасном режиме применить твик реестра
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinDefend\Security] "Security"=hex:01,00,14,80,dc,00,00,00,e8,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\ 00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\ 00,00,02,00,ac,00,06,00,00,00,00,00,28,00,ff,01,0f,00,01,06,00,00,00,00,00,\ 05,50,00,00,00,b5,89,fb,38,19,84,c2,cb,5c,6c,23,6d,57,00,77,6e,c0,02,64,87,\ 00,0b,28,00,00,00,00,10,01,06,00,00,00,00,00,05,50,00,00,00,b5,89,fb,38,19,\ 84,c2,cb,5c,6c,23,6d,57,00,77,6e,c0,02,64,87,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,\ 00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0e,00,01,02,00,00,00,00,00,\ 05,20,00,00,00,20,02,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,\ 04,00,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,01,\ 01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00 |
Отправлено: 10:58, 01-04-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Премного благодарен, помогло
Отправлено: 18:55, 01-04-2013 | #3 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое мне тоже помогло, правда не обошлось без танца с бубном
Отправлено: 19:04, 19-06-2013 | #4 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать На Windows 8.1 Update 1 трюк с реестром уже не проходит. Отключить службу вручную не получается
Отправлено: 17:26, 14-07-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать m5g, для Windows 8.1 по умолчанию так:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinDefend\Security] "Security"=hex:01,00,14,80,f4,00,00,00,00,01,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\ 00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\ 00,00,02,00,c4,00,07,00,00,00,00,00,18,00,9d,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,\ 05,20,00,00,00,21,02,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,\ 12,00,00,00,00,00,18,00,9d,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,\ 02,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,04,00,00,00,00,00,\ 14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,00,00,28,00,ff,01,0f,\ 00,01,06,00,00,00,00,00,05,50,00,00,00,b5,89,fb,38,19,84,c2,cb,5c,6c,23,6d,\ 57,00,77,6e,c0,02,64,87,00,00,28,00,ff,01,0f,00,01,06,00,00,00,00,00,05,50,\ 00,00,00,bf,55,08,72,3b,e0,28,d0,89,79,4b,f8,91,89,6e,7c,40,25,ec,f4,01,01,\ 00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00 |
Отправлено: 18:59, 14-07-2014 | #6 |
Старожил Сообщения: 257
Вернула в реестре, как было до твика. Через групповые политики Defender отключила, после этого стало: Тип запуска - Вручную, но все так же неактивно; состояние - не выполняется. В планировщике раздел Windows Defender - пустой. Хотелось бы выяснить вопрос про неактивное поле, т.к. на обычной Win8 (не Pro) group policy нет. |
Отправлено: 19:07, 26-01-2015 | #7 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Отправить PM | Цитировать [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinDefend]
"Start"=dword:00000004 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender] "DisableAntiSpyware"=dword:00000001 |
Отправлено: 14:51, 27-01-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата barth:
в group policy для Defender вернула, как было - "не задано", [WinDefend] -"Start"=dword:00000004 - получилось (до этого было "3"), а вот DisableAntiSpyware не дает изменить на 1, пишет "Не удается изменить DisableAntiSpyware. Ошибка при записи нового значения параметра". В службе Windows Defender стало Тип запуска - Отключена, поле неактивно. Думаю, достаточно) Но не будет ли каких-то конфликтов от того, что в DisableAntiSpyware останется "0" ? Кстати, на ноуте другого производителя с Win 8.1 обычной, не Pro, - поле в службе было активно, я спокойно отключила этот Defender и поставила антивирус.. |
Отправлено: 17:47, 27-01-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если нада будет вернеш всё назад))), у меня всё норм
Отправлено: 12:51, 28-01-2015 | #10 |
| Безопасность - [решено] Как отключить windows defender? | zai | Защита компьютерных систем | 9 | 22-09-2023 19:28 | |
| Разное - Windows Defender не включается | baa123 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 07-11-2012 00:01 | |
| Загрузка - [решено] Отключить Windows Defender при установленном MS Security Essentials | bigbobdesign | Microsoft Windows Vista | 2 | 23-02-2011 16:17 | |
| Службы - Не могу отключить обновление windows | studentandr | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 20-02-2010 14:23 | |
| Службы - [решено] Как в Vist'е корректно отключить Windows defender? | Stork | Microsoft Windows Vista | 2 | 04-11-2007 22:09 | |
