| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Протоколирование выполнения ГП |
Старожил Сообщения: 493 |
Доброго времени суток!
Контролер домена на 2008R2. Допустим я применяю групповую политику к определённому контейнеру с компьютерами. Каким образом можно проконтролировать на каких компьютерах политика уже применилась, а на каких нет? Заранее благодарен! |
Отправлено: 16:49, 01-04-2013 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 18:07, 01-04-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я думал может есть уже готовые (как вариант скриптовые) решения для этого...
У меня ещё приходит в голову один вариант: в нужной политике добавить в стартап скрипт, который будет формировать файл с именем компьютера в какой-то расшаренной папке.... |
Отправлено: 18:38, 01-04-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SANIOK_AV:
Опять же при этом у файла меняется время изменения |
------- Отправлено: 06:13, 03-04-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать El Scorpio,Спасибо!
я примерно так и хотел сделать если ничего другого не найдётся, просто думал в АД есть какие-то готовые средства отслеживания)) |
Отправлено: 11:17, 03-04-2013 | #5 |
| Загрузка - [решено] Протоколирование загрузки Windows XP | Snaider | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 23-03-2011 09:31 | |
| 2008 - ГП Active Directory | zaiats | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 05-08-2009 04:55 | |
| 2008 - [решено] Проблема с ГП в AD., проблема при создании ГП к отдельным OU | kozemit | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 15-07-2009 10:52 | |
| настройка ГП | serdanton | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 25-12-2008 09:04 | |
| Протоколирование загрузки | AlexysKr | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 16-06-2006 00:51 | |
